Välikopan ajovalot ei toimi,kaikki muut valot toimii
guru
Viesti Kirjoittaja guru » To Toukokuu 6. 22:29:36 2010
Moro !
Tuli tuohon välikoppaan semmonen vika, että kaikki muut valot toimii paitsi ajovalot eli lyhyet ja pitkät ajovalot kateissa,pitkät toimii virrat päällä kaukovalovilkusta.
Tarkistettu ja toimiviksi jo todettu:polttimot,sulakkeet,valokytkin("sulanut"viiksi korvattu jo vuosia sitten vetokytkimellä)sekä alkuperäinen ajovalorele.
Eli johto poikki jostain kohti vai olisiko maadoitusvika koska molemmat ajovalot pimeenä ?
Mistä nuo välikopan ajovalot on maadoitettu eli voiko ollla että selviäis yhdellä tarkistuksella vai pitääkö kaivaa päivänvaloon koko johtoryteikkö ja lähtee etsimään sieltä sitä poikkinaista karvaa ?
Ennen johtonipun esille kaivamista kirjoittelin tänne,koska uskon että täällä niin paljon asiasta tietämystä ettei tarvii tumpelon lähtee vikaa summassa etsimään sieltä piuhoista,jotka jo yli 30 vuotta toimittaneet valoa mutta nyt näyttää hieman pimeeltä.
Re: Välikopan ajovalot ei toimi,kaikki muut valot toimii
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Toukokuu 6. 22:36:49 2010
Taunuksesta jouduin putsaamaan ja tinaamaan sulakerasian liitokset uusiksi, liuskat niitattu yhteen ja hapettui väleistä.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 6. 22:54:12 2010
1) Tarkistaisin sen joskus uusitun kytkimen. Jos valoja ei ole muutettu releohjatuiksi, kärähtää katkaisija enemmin tai myöhemmin.
Maadoitusvikaan en oikein jaksa uskoa, noissa on molemmat maissa erikseen, ja yleisimmin se näkyy himmeänä silmänä kun "repii" maan väkisin toisen polttimokarvan läpi.
2) Sulakerasian kupariluiska (joka koskettaa sulakkeeseen) ; puhdistuskaan/uusi sulake ei aina auta. Mittaa yleismittarilla tai koetinkynällä. Sulakkeet 4 ja 5 / lyh. - pitkät
3) Vauhtiksen mainitsemat niittaukset (täsmää kohtaan 2 myös) ja pistoke rasian alla.
guru
Viesti Kirjoittaja guru » To Toukokuu 6. 23:20:47 2010
Valokytkin tarkistettu ja toimii,valoilla rele,onkohan tuo joku "ghia" malli,sillä rele ollut paikallaan jo tehtaalta lähtiessä.
Jostain kuullut että joissain vientimalleissa välikopissa oli valoille asennettu rele,ja tosiaan olen nähnyt täällä kotomaassa monta välikoppaa jossa ei mitään relettä ole valoilla.
Kiitos tämänhetkisistä vinkeistä,täytyy huomenna tarkistaa tuo sulakerasia.
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Toukokuu 7. 9:39:02 2010
mulla oli noilla samoilla oireilla vika sulakerasiassa.
Jäsen # 427
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Toukokuu 7. 10:22:42 2010
Onko se orkkis rele samanmoinen metallipurkki kuin Capreissa? Samassa loorassa pitkien ja lyhkästen releet ja pohjassa sen kumisuojan alla sulakkeet?
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost » Pe Toukokuu 7. 11:25:01 2010
MouTine kirjoitti:Onko se orkkis rele samanmoinen metallipurkki kuin Capreissa? Samassa loorassa pitkien ja lyhkästen releet ja pohjassa sen kumisuojan alla sulakkeet?
Escortissa ei ole relettä alkuperäisenä.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Toukokuu 7. 11:36:34 2010
Menee vähän ohi aiheen mutta noista releistä niin mikäs rele -79 1.1 karvalakki mallista löytyy rattiputken päältä kiinnitettynä. Sellanen metallinen perus rele jossa päällä paikka vanhanmallin "sukkulasulakkeelle", taisi olla vielä kirkas muovikupu sulakkeen päällä, 16A oli paikallaan. Mielestäni löysin töpselinkin siitä lähettyviltä mutta ei ollut kiinni
Rattiputkessa tosiaan ihan paikka sille ja muutenkin orkkis asennuksen oloinen
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Toukokuu 7. 11:47:12 2010
Vilkkurele
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Toukokuu 7. 11:57:56 2010
overboost kirjoitti:
Eikö tossa ylempänä kaveri just tekstannut että on orkksi rele? Emminä tiedä muutakuin että ovioahvit loppuu kesken. :green:
guru
Viesti Kirjoittaja guru » Pe Toukokuu 7. 13:08:15 2010
Ensiksikin noista releistä.
Kyllä tossa löytyy rele erikseen vilkuille ja sitten se toinen relepurkki,jossa 16 A sulake on ainakin tossa meikäläisen kapistuksessa kytketty nimenomaan ajovaloille.Ja ei ole mitään mallia asennettu autotallissa vaan ihan orkkis meiningiltä näyttää.Sitähän en sitten tiedä mitä kytkentöjä vuosien varrella tohon kuuppaan on tehty noiden 33 vuoden aikana,mitä se on teitä täällä Suomessa rullannut,enkä yllätys yllätys ole ko kapineen ensimmäinen kuski,lienee kiertänyt aika monessa tallissa ennen meikäläisen harmiksi joutumista.
Sitten vielä varmennukseksi etten ole itse sitä kännipäissä asentanut,näin sähkökaavion välikopan sähköistä ja kyllä sieltäkin ko rele löytyy nimellä Dimmer relay ja vapaa käännös ajovalo rele ja suluissa Sweden.Täytyy vissiin ajaa suohon koko kapistus jos se on tullutkin håkanin mailta.
Mutta sitten itse asiaan.
Sulake rasia mitattu ja varmistukseksi rasian 4 ja 5 sulakepaikat varmistustinattu,kun mittauksessa arvot hieman vaihtelivat,tinauksen jälkeen mittusten valossa kaiken pitäisi toimia,ei ainakaan sulakerasiasta ole homma kiinni.
Mutta toimenpiteistä huolimatta pääasia ei korjaantunut eli edelleenkään ajovalot eivät pala.
Taitaa olla tosiaan parasta kun ajaa suohon koko p...kan niin jää aikaa muihin joutaviin.
Mutta toisaalta jos löytyisi vielä joku temppu mitä ei ole vielä kokeiltu,niin vois kai sitäkin kokeilla.
Asiasta toiseen,mikä on se yksinäine johto,mikä tulee sulakerasiaan paikkaan 7 ihan yksinään ?
Pahus kun ei ole ittellä tota sähkökaaviota escon sähköistä niin ei pääse tässä ja nyt tarkistamaan eikä viitsi kaivaa esiin johdon toista päätä.
Nyt voi tulla pieni tauko eskon räpläämiseen,mutta kiitollisena otetaan vastaan hyviä vinkkejä valojen kuntoon saattamiseksi.
Täytyy valmistautua Lahden historiikki autotapahtumaan(Classic motorshow),minne ei vissin mennäkkään Escortilla.jollei joku hyvä vinkki vielä kerkiä tulemaan ennen lauantaita.
Kiitos tähänastisista vinkeistä.
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Toukokuu 7. 13:09:02 2010
Sulakerasian putsaus/kierittäminen on perushuoltoa escort miehillä, orkkis ala ja yläkannen käyttäminen hieman ehkäisee hapettumista. Santiksen pala vakiovaruste hanskatelineellä, valoviiksi tilastollisesti seuraava potilas vakiovaivoista.
Ei 100w polttimoita vakioon=viiksi roskiin. Jos haluu harrastaa paremmat valot/luottoa niin uusi johdotus virallisesti releillä.
guru
Viesti Kirjoittaja guru » Pe Toukokuu 7. 13:18:29 2010
Ja vielä lisäyksenä tuon auton alkuperään lisättäköön etta alunperin sumujen saarilta auto lähtenyt v 1977,eli ei siis ole mallia sakemanni,mikä näin erikseen vielä todettava.Jos sakut olis säästäny releissä,eivätkä olis asentaneet ollenkaan niitä kun eihän saksassa valojakaan tarvii kuin pimeellä.Toisin on sumujen saarella missä tarviii olla valot aina päällä jo sumunkin takia.
Ja vielä noista sähköistä mallia britannia,niin onhan se moneen kertaan todettu että oli kai se Luukas(Lucas) ihan hyvä pastori,muttei se mitään sähköistä ymmärtänyt.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Toukokuu 7. 13:32:31 2010
guru kirjoitti:...ja kyllä sieltäkin ko rele löytyy nimellä Dimmer relay ja vapaa käännös ajovalo rele ja suluissa Sweden.
Dimmer on himmennin. Olisko enempi päivävalo tms huomiovalotyyppinen joka siis himmennetty lyhyistä. Caprinkin sähkökaavioissa törmäsin moiseen, mutta oli siis ihan eri asia kuin pitkät tai lyhkäset eli Hi- ja Low Beams.
guru kirjoitti:Asiasta toiseen,mikä on se yksinäine johto,mikä tulee sulakerasiaan paikkaan 7 ihan yksinään ?
Millä lailla yksinään? Tää nyt voi olla ihan perusjuttu, mutta oothan tietonen että sinne sulakerasian pohjaan läpi pellin tulee iso johtoliitin. Eli yksinään saapuva johto ei välttämättä ole ilman kumppania. Caprissa tämä taisi olla pissapojan moottori tai töötti.
Ei mulla muuta apua ole kuin mittarin kanssa mennä liitospisteiltä valoilta takaisin päin. Kytkentäkaavat ja jonkinmoinen sähkön tuntemus olisi kyllä suureksi avuksi.
guru
Viesti Kirjoittaja guru » Pe Toukokuu 7. 14:01:51 2010
Jos totta puhutaan niin toi dimmer relay on ilmeisesti kaukovaloille tarkoitettu rele,eli ei siis mitään tekemistä kytkimen keston kannalta.
Mutta vielä niistä sulakeboxille tulevista piuhoista.
Piuhat tulevat 2:lla isolla liittimellä ,mutta seiska sulakkeen kohdalla se liitinkin on muotoiltu sellaiseksi,että siinä seiska sulakkeen kohdalla siinä liitinboxissa on muotoiltu tyhjä paikka sille yksinäiselle piuhalle.
Ihan vaan mielenkiinnosta kiinnosti miksi ko piuha tulee yksinään eikä ole sisällytetty siihen isoon liittimeen,jossa kaikki muut piuhat tulee.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Toukokuu 7. 22:11:07 2010
onko varmistettu ettei ole maa vika (piuha irti/huono kontakti
mk2 eskosta en muista mut ainakin mk1 on pari ruskeaa maa karvaa johtosarjassa jotka on parempi olla kiinni.
onko mitattu tuleeko valokytkimelle jännitteet / lähteeko ulos
samaten rele saako se maan ja jatkuvan jne.
tai jos rele ok niin onhan piuhat oikein
ainahan voit modata siihen normi lisävaloreleen
-niihin saa valmiina kannan joissa piuhan pätkä valmiina about 20cm
-ainaski biltema myy varmaan muutkin
lisävalorele kytkentä ilmeisesti hanskassa
guru
Viesti Kirjoittaja guru » La Toukokuu 8. 6:53:12 2010
Joo
Tarvii vissiin alkaa käymään läpi noita piuhoja,eihän sitä tiedä vaikka ois "rotta" jyrsiny pätkän johtoa,kun pirssi oli puoli vuotta seisonnassa ennen kuin tuo havainto valojen katoamisesta ilmeni.
Semmonen tieto helpottais,että tuleeko piuhat umpioilta kumpikin puoli omalla puolellaan autoa kabiinin puolelle vai onko niputettu yhteen johtonippuun koko johtohässäkkä.
Ei muuten mutta repsikan puoleinen johtohässäkkä tulee aika lähellä turboa,jos ois viime syksynä viimeisissä kumin polttajaisissa turbo sulattanu jonkun valoliitoksen poikki,kun ihan tarkkaa ajankohtaa ei tiedossa koska noi valot lakannu toimimasta kun eihän tolla laitteella ajeta kuin päivänvalossa.Siitä on havainto että kyllä ne valot vissiin viime lokakuussa paloi,kun ei leimalla käytäessä tullut muita kuin ylistäviä lausuntoja konttorin suunnalta.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » La Toukokuu 8. 7:46:05 2010
Omassa -76:sessa on ajovaloille maajohdot 2 kpl ruskeita piuhoja apukuskin puolen moottoritilan etunurkassa. Alkuperäisestä sijainnista en sit tiedä missä pitäs olla O:) .
Mullekin lähtee sulekerasian päästä jalkotilan puolelta irrallinen johto. Tais jopa tulla 12v siihen kun laittaa virrat päälle?
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Toukokuu 8. 14:43:14 2010
moro
jos modaa johtosarjoja niin kannattaa tehdä jokin lämpösuojapelti jonka vois viellä tarpeen vaatiessa pinnottaa sillä pakoputkiteipillä. jota vois laittaa ainakin siihen johtosarjan kohdille.
tietty jos on rosteri sarja niin sitten maksanu turhasta ja teippaa sen piiloon :cha
mk1 eskossa tais tulla molemmat puolet samaa tietä tiedä sit mk2.
tosin rakensin auton sähköt uusiksi juuri konehuone sähköjen osalta.
sai juuri semmoset kun haluaa nokia roikkakaapelista tuli hyvät ei säiky kolhuja
-konehuoneessa vain itsellä vain laturin ja sartin piuhat/kaapelit
-myöskin jarruputket lähti kuleksimasta samassa remontissa
Viesti Kirjoittaja jjs » La Toukokuu 8. 17:27:35 2010
-johtosarja tulee yhdessä nipussa hantin puolelta ja kiertää jäähdyttimen alta kuskin puolelle, takaisin rintapeltiä kohden kunnes piuhat loppuvat....
-se yksittäinen sulake nro 7:n johto lienee erillisen jännitesäätimen, värikoodi ?. Jos se on sinimusta 1,5mm2, kyseessä on mittariston jännitteensäätimen karva.
-kierto: akku-valokatkaisija-valonvaihtokatkaisija-sulakkeet-(rele/ruotsi, sveitsi jne)-lamput. Koetinkynällä ratsaamaan mihin jää :!:
-maadoitus, kuten jo sanottu, hantin puolella, molemmille oma piuha mutta sama kiinnityspiste
Tutki myös pistokkeet lähellä puskurirautojen pultteja.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » La Toukokuu 8. 17:38:51 2010
Ja takavalot ilmeisestikkin toimii? Sulkis ton viiksen pois vikalistalta (kai)?
Bmw 330i E46
guru
Viesti Kirjoittaja guru » La Toukokuu 8. 19:16:13 2010
Juu kaikki muut valot palaa paitsi lyhyet ja pitkät.
Täytyy lähtee tutkimaan johtonippuja ,kunhan tästä viikonlopusta selvitään.
Kiitos jälleen vinkeistä.
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost » La Toukokuu 8. 23:19:28 2010
Sulla onkin ruotsintuonti, ei taida ol HD-kori?
Dimmer relay on "only for sweden", eli huomiovaloille(puolikkaat palaa himmeämmin)
Sitten mutuilua :wink:
Releellä ei pitäisi olla mitän merkitystä normivaloille.
Jos pitkien vilkutus toimii, niin ainakaan niiden osalta ei johdotusongelma ei voi olla konehuoneen puolella.
Pitkät/lyhyet -viiksi ei saa jännitettä tai pieni mahdollisuus, että viiksi rikki(mutta pitkä-vilkku toimii..)
Valokatkaisijalta valkoinen/musta-johto syöttää viikselle jänitettä, tarkasta se.
guru
Viesti Kirjoittaja guru » Ti Toukokuu 11. 20:28:55 2010
Ja vika löytyi vasemmasta viiksestä eli valonvaihto/töötti viiksestä.
Siellä oli pari liitintä sulanut siihen kuntoon etten saanut ainakaan ensi ropaamisella mitään henkee niihin joten ohitus valojen osalta vissiin viisainta,töötti toimii viiksestä samoin kuin vilkut ?
Onko muiden välikopista sulanut toi valonvaihtoviiksi,ja millä olette korvanneet vai oletteko saaneet viiksen vielä pelittämään ?
Meikäläisellä se oikeanpuoleinen valokytkinviiksi tosiaan korvattu jo vuosia sitten vetonupilla,josta parkit ja ajovalot saa kytkettyä.
Noita toimivia viiksiähän ei käytettynä saa mistään ,tai siis saa yhtä hyväkuntoisia kuin mitä voi kuvitella saavansa kun puhutaan yli 30 vuotta vanhasta osasta.
Jos rahaa laittaa kiinni viiksiin yhtä paljon kuin mitä koko paska maksaa vapailla markkinoilla,niin kai niitä viiksiä vielä jostain ulkomaiden trokarilta sais vai saisko oikeesti edes sieltä.
pertrac36
Viesti Kirjoittaja pertrac36 » Ti Toukokuu 11. 22:39:13 2010
hep,
ottamatta kantaa, oliko ko. eskossa uutena relettä vai ei, pari huomiota:
vanhoissa, tuonkin ikäisissä, usein ei käytetty releitä ja valot toimivat ja ohuetkin johdot (esim. juuri viiksissä) kestivät ihan ok varsinkin, kun ei kokeiltu millään 100W+ valoilla. kuitenkin, kun koko lampun kuormavirta kulki kytkimien ja vaihtajien läpi, järjestely oli herkkä ylimenovastuksille: kun esim. liitos/kytkinpinta hapettui/kului, vastus kasvoi, ja kun kuormavirta oli iso, kytkin kuumeni ja aikaa myöten usein muovirunko pehmeni/suli ainakin osittain. ja samalla tietenkin lampun kannalla vaikuttava jännite ja siten myös valoteho pieneni. kannattaa lisätä rele :)
-timppa
#176
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Toukokuu 12. 10:52:37 2010
Ebaystä kaivelemalla löytyi myynnistä muutamia viiksiä.
Oli käyttämätöntä ja käytettyä alkuperäistä sekä uustuontoa oli tarjolla.
Ei ihan ilmaisia.
guru:lle postitettu linkkejä noista.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Toukokuu 13. 20:19:51 2010
guru kirjoitti:Ja vika löytyi vasemmasta viiksestä eli valonvaihto/töötti viiksestä.
Kaveri laittoi aikoinaan Mk2 escorttiin sierran tai etuveto Escortin tms.. valoviiksen. Sopi muistaakseni aika heittämällä.
Bmw 330i E46
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Toukokuu 13. 21:31:48 2010
sierrasta käy suoraan mutta asettuu muistaakseni hieman vammaisesti alaviistoon, mulla oli näin.
#712
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Toukokuu 14. 16:49:31 2010
Onko noin, joskus kavin purkaamolta hakemassa muistaakseni sierran tms valoviiksen ja paikalleen kay suoraan (kuin myos mk3-4 escot, fiesta yms) mutta rattimuovit ei istunut sinnepainkaan, ei oikeen muokkaamallakaan (leikkely) saanut jarkevasti
Saattoi olla etta kokeilemani oli fiestasta mutta ei tosiaan muovit istunut, muuten oli kylla jamakka ja tukeva kayttaa ja ei toyssyissa valot vilkkunut
Ps, aakkoset puuttuu kun taalta maailmalta kirjoittelen
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Pe Toukokuu 14. 19:21:21 2010
Rahtinalle kirjoitti:sierrasta käy suoraan mutta asettuu muistaakseni hieman vammaisesti alaviistoon, mulla oli näin.
Jep MK1 Sierrasta passaa muuten suoraan mutta pitää leikkoa se hätävilkun nappi pois. Rattimuovejen sopivuudesta ei tietoa ku itellä ei niitä ole ollu muutenkaan paikoillaan.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
guru
Viesti Kirjoittaja guru » Su Toukokuu 16. 22:19:10 2010
Onko tietoo Transitin viiksistä sopiiko välikoppaan ?
Ei muuten mutta Motonetissa näky olevan vaan TransAmin viiksiä hyllyssä,Sierran viikset myyty kaikki .
Twin Cam
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Ma Toukokuu 17. 16:41:15 2010
Caprin valoviiksi sopii suoraan jos satut sellaisen löytämään ja istuu kaikki nuo rattiakselin muovitkin paikalleen ja muutenki viiksen asento sama. Viiksi on käytännössä samannäköinen kuin tuo Escortin oma.
Jari Kaukonen
