Yksikköpuolat cossussa
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ma Maaliskuu 29. 19:11:58 2010
Oletteko käyttänyt yksikköpuolia (COP, Coil on Plug) cossuissa. Lähinnä kyselen sen takia, että onko joku löytäny tarpeeks lyhkäset puolat, että ne ei tuu viittä metriä yli venakopasta.. Ja mistä autosta / prätkästä puolat on?
Yrkesmanilla muistaakseni Honda CBR prätkän puolat ja ne oli muistaakseni kohtuu lyhkäset..
Itellä ois haaveena löytää niin lyhyet puolat, että ei tulis yhtään yli venakopan tasosta, näin voisin käyttää suojalevyä siinä päällä..
Re: Yksikköpuolat cossussa
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Maaliskuu 29. 19:30:05 2010
Miten olisi Bremin 115-sarjan puola? Luulisi löytyvän sopiva.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Maaliskuu 29. 19:59:03 2010
audi a4 1.8t vm, ~04 puolat käy 2wd venakoppaan kun sorvaa puolan juuresta millin pois, pituus on juuri passeli ja tulee venakopasta yli vain sen liittimen osalta eli aika matala, mk4 golf BCB moottorin puola on noin 3cm lyhyempi kuin tuo a4:sen puola, voi mitata noista puolista tarkat mitat jos tarvitsee
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ma Maaliskuu 29. 20:21:39 2010
JP kirjoitti:audi a4 1.8t vm, ~04 puolat käy 2wd venakoppaan kun sorvaa puolan juuresta millin pois, pituus on juuri passeli ja tulee venakopasta yli vain sen liittimen osalta eli aika matala, mk4 golf BCB moottorin puola on noin 3cm lyhyempi kuin tuo a4:sen puola, voi mitata noista puolista tarkat mitat jos tarvitsee
Mitat ois kyllä kiva saada, toi golf kuulostaa jo sopivan kokoiselta.. Kiitos
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Maaliskuu 29. 20:33:46 2010
Aihetta -vähän- nuuskineena:
Kannattanee huomioida että puolavalikoima laajenee kun jyrsii/koneistaa venttiilikopan keskialueen hitoille ja tekee vesisuojan siitä päälle tulevasta levystä. Piipun korkeudella ei silloin ole niin tarkkaa väliä. Ja kiinnityssillan tai vast. voi rakentaa väliin.
Ei tulppapoterot ole alunperinkään hermeettisesti suljettuja; isohkot "tulppakuilun" tuuletusreiät on edessä ja takana (venakopassa).
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Maaliskuu 29. 21:58:19 2010
AEMllahan oli myös jotain tarjolla, eikö Yrkesmanilla ollut sellaiset?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Maaliskuu 29. 22:07:16 2010
Stefa kirjoitti:AEMllahan oli myös jotain tarjolla, eikö Yrkesmanilla ollut sellaiset?
Ne puolat on nykyään mulla. Ovat vaan CDI-kamoja..
-Timo
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Maaliskuu 30. 10:16:54 2010
Mulla olis yksi käytetty V40 T4 Volvon puola, sen voit lainata kokeiltavaksi, on aika matala malli.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Huhtikuu 4. 14:02:54 2010
Tuollanen tuli vastaan kun muuta metsästelin äsken.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Huhtikuu 4. 14:27:58 2010
Mitäs etuja tolla systeemillä saadaan?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Huhtikuu 4. 14:47:23 2010
vauhtipete kirjoitti:Mitäs etuja tolla systeemillä saadaan?
Periaatteessa parempi kipinä teho kun oma puolansa jokaiselle tulpalle.
Viesti Kirjoittaja koskar » Su Huhtikuu 4. 19:29:46 2010
Aksu kirjoitti:
Pidempi latausaika ja siitä seuraa pidempi jäähtymisaika jne. kivaa.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Huhtikuu 5. 1:08:15 2010
Just tein vastaavan tsydeemin audin puolilla tutun cossuun. Vaikee vielä hyvyyttä todistella, kun ei ole ajettu tiellä, mutta ainakin lähtee käyntiin ja toimii muuten.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Huhtikuu 5. 2:00:50 2010
Aksu kirjoitti:Tuollanen tuli vastaan kun muuta metsästelin äsken.
Ettei vaan olis taas jotai bemarin kilkkeitä.. HYI! :-&
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ma Huhtikuu 5. 14:18:55 2010
koskar kirjoitti:
Aksu kirjoitti:
Ja näiden lisäksi.. Perus hukkakipinäpuolassa, esim bosch puolasta saa energiaa n.70mJ maksimissaan ja esim just audin yksikköpuolasta saa yli 100mJ energiaa.. Lisäksi hukkakipinäpuola jakautuu kahdelle pytylle, eli n. 35mJ per pytty... niin kyl se kipinän teho kasvaa aika paljon yksikköpuolilla.. lisäksi vähemmän liitoksia ym. kun signaalipiuhat tulee suoraan ruiskulta puolalle ja siitä heti tulpalle..
jyrkkä
Viesti Kirjoittaja jyrkkä » Ma Huhtikuu 5. 22:02:25 2010
moro!
aattelin vähän oikaista ja kysellä tyhmänä,mitä hilppeitä yb-koneeseen(johtosrjn,ohj.yks.?)toi suorasytkä systeemi vaatii cop-puolien lisäksi ja tuleeko tässä kokoonpanossa huomioida esim.puolan ohmeja tai ohj.yks.tyyppiä ym.löytyiskö jotain linkkiä valmiin laitteen piirikaaviosta & komponenteista. :oops: :-$
tv.jyrkkä
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Huhtikuu 6. 0:08:41 2010
jyrkkä kirjoitti:moro!
No jos alkuperäisellä ohjaimella meinaa tehdä niin vaatii ainakin TÄN sarjan ja sit vaihtaa hukkakipinä puolan tilalle yksikkö-puolat. Sit toi toimii samaan tyyliin kun hukkakipinä puolakin mutta puolien teho vaan on korkeampi kun on yksi per tulppa.
Siipicossu:lla muistaakseen on tuo sarja käytössä tuollaisenaan orkkis ohjaimessa.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Huhtikuu 11. 21:31:51 2010
magelius kirjoitti:
Mittailin eilen cossusta: Tulpan yläkärjestä venttiilikopan "tasoon" ~100mm, eli alle sen pitäisi olla puolien kokonais pituus liittimineen päivineen..
JP, ootko kerinny mittailee niitä golf puolia?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Huhtikuu 12. 12:00:26 2010
vw bcb moottorin puolan mitat: http://pesosten.kuvat.fi/kuvat/muuta/puola.bmp
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ma Huhtikuu 12. 12:34:30 2010
JP kirjoitti:vw bcb moottorin puolan mitat: http://pesosten.kuvat.fi/kuvat/muuta/puola.bmp
Kiitos erittäin paljon!! Näyttäisi ehkä sopivan kokoiselta. Paljonkohan tossa on mitta tulpan päästä tohon ihan ylimpään kohtaan, eli liittimen ylimpään kohtaan?
Tarviiko noi erikseen mitään kiinnitystä, vai pysyykö tulpan päällä ihan pelkästään painamalla ja tietysti tolla omalla 25mm renkulalla?
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Huhtikuu 12. 13:39:54 2010
bcb puola: tulpan päästä puolaan ylös noin 65mm ja kestävät painamalla kiinni, kumi on vain pölysuojus.
Audi a4 1.8t puolan mitat http://pesosten.kuvat.fi/kuvat/muuta/puola2.bmp
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Huhtikuu 13. 22:26:28 2010
Tietääkö kukaan onks noissa golf bcb puolissa itessään sytkävahvistinta? Audin puolassa taitaa olla vahvistin itessään?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Huhtikuu 13. 23:32:44 2010
magelius kirjoitti:Tietääkö kukaan onks noissa golf bcb puolissa itessään sytkävahvistinta? Audin puolassa taitaa olla vahvistin itessään?
Kuulemma on vahvarit molemmissa, eli niitä pystyy ohjamaan suoraan ruiskulta tulevalla signaalilla.
Vielä pitäis selvittää toi pinni järjestys puolalle. Näköjään volkkarin puolassa ja audin puolassa on liittimet eri päin.. Näillä näkymin laitan noi volkkarin puolat itelleni, kunhan ton pinnijärjestyksen saa selvitettyä jotenkin.. jos joku tietää niin saa auttaa :)
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Huhtikuu 13. 23:39:26 2010
MS2:sen ohjeista kopsattuna:
VAG P/N 06B 905 115 COPs:
Thanks to Woh, Evolotion, Slow_Hemi6 and a few others here is how to set up the 4pin VAG COPs Coil PN 06B 905 115 as used on VW 1.8t and may other VAG cars (2001+). Theres no reason why, with a little measuring, you couldnt have a good guess at what a different type needed if you know where the pins connect.
Start by checking if you have a 120 -500 ohm resistor in the cop to gound. Using a multimeter set to resistance to a suitable range, check between pin 2 and 3 (this is the Spark Signal Input and Ground).
If you have a reading of around 120-500 ohms you need to go the 5V PULL UP route.
If the impedance is higher, say ~1k then the Ground switching route should work.
Coil PN 06B 905 115 L and R have been tested with the 5V Pull up method. Use the 'R' revision since the earlier 'L' revision has reliability issues.
Earlier than 2001 coils, PN - 06B 905 115, 06B 905 115 B and E have not been tested with these connections but have been reported to work using the Ground switching route.
The coil pack connections:
Pin 1: Connects to Pin 1 on all other coils and then to +12v ignition feed (or fuel pump relay).
Pin 2: Signal ground (connect to ground at MegaSquirt's ground)
Pin 3: Spark Signal from ECU (Ground switching or +5v switching)
Pin 4: Power ground (Engine Earth)
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Huhtikuu 14. 1:27:02 2010
Kiitos, itekki löysin samanlaista dataa ja lisäksi löysin että Volkkarin puolissa ja Audin puolissa on eri pinni järjestys.. eli toi Aksun laittama oli nyt ilmeisesti juuri se Audin puolan pinnijärjestys..
Volkkarin puolien numerot:
O.E. REPLACEMENT NUMBERS
036 905 100A
036 905 100B
036 905 100C
036 905 100D
036 905 715
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ke Huhtikuu 14. 7:29:55 2010
kaaviosta tarkistettu kytkentä
pinni 1: maadoitus
2: maadoitus
3: 15 jännite
4: ohjaus boksilta
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Huhtikuu 14. 10:08:51 2010
Hyvältä vaikuttaa
pääseekö joku tekeen vertailua tuon perusmallin ja jonku voimamallin välillä että onko sama tuote.
vai mahdollisesti riskimpi kampe. tietty hinta varmaan tuplat.
yks mikä on varma kannattaa ostaa yks heti varalle sielleen helppoa kun kun idettiset.
saakos noihin tuota orkkis liitintä ettei hyvä homma kaadu maalarinteippivirityksiin.
mut on hyvä ei tattis sitä nyrkinkokoista EDIS ford puolaa jemmata ja säästyy kalliilta tulpanjohtojen tilaamiselta.
noista vois kehittää jonkun kimppa ostoksen jos vaikuttaa hintaan.
tietty rahti taas suomessa korottaa.
jopa megaruutta noita ohjailis ihan lonkalta.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Huhtikuu 14. 12:02:19 2010
JP kirjoitti:kaaviosta tarkistettu kytkentä
pinni 1: maadoitus
2: maadoitus
3: 15 jännite
4: ohjaus boksilta
Kiitos JP erittäin paljon! Löysin netin sievereistä samanlaisen järjestyksen itekkin, mut ei ollut ihan fakta tietoo sekään.. Mut nyt tietää varmasti oikean järjestyksen ku on kaaviosta kateltu.
Ja ilmeisesti toi 2:maadoitus, on juuri maadoitus kannesta? eli se tulpan virta kiertää siirä takasin puolaan, Sen vois maadottaa suoraan lyhyenä piuhana kanteen.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ke Huhtikuu 14. 20:28:48 2010
varmistan huomenna sen lyhyen maadoitusjohdon kytkennän, se puolan maksimi korkeus unohtui mitata tulpanpäästä korkeimpaan kohtaan mutta varmistan senkin huomenna
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Huhtikuu 15. 9:58:37 2010
pinni 2 maadoitus kanteen
puolan kokonais pituus 139mm ja tulpan päästä puolan korkeimpaan kohtaan 95mm
bcb puolien varaosa numero 036905715F ja alkuperäisen hinta 42,60 kpl takuu 2vuotta
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Huhtikuu 15. 11:51:20 2010
tämä on nyt se VW golf IV bcb sytytyspuola
eli ainakin noissa on sama tiedä vaikka skodaan ois halvempi
036905715F Sytytyspuola Golf / Bora / Leon / Fabia / Octavia 1.4 & 1.6
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=72 ... f2fb8f200a
lainaus
Seuraava pulma:
Alkuperäinen puola on ETKAn mukaan varaosanrolla 036905100B ja tällä hetkellä myynnissä on uusin versio osanumerolla 036905715F,
lueskelin jostain että nuo kannattaisi vaihtaa kaikki kerralla,
varsinkin kun 100B on järjestyksessään toinen versio ko. osasta ja välissä on vaatimattomat seitsemän revisiota
lainaus
eli kannattaa varautua siihen peräkontin varaosaan
http://www.ffp-motorsport.com/bb/viewto ... 928a71ad08
lainaus
EDIT
lainaus
Homma karkasi sen verran käsistä että VW:llä ei ollut antaa uusia osia sitä mukaa kun vanhat hajosi
2.0GTI on paripuola sydeemi niissä ei ilmeisesti onkelmia
http://www.ultimatevw.com/keskustelu/?cmd=aihe&id=2006
EDIT
huoltamolla oli peritty 150 ekuu puolan vaihdosta vaikka takuu ois sen korvannut
http://www.variantclub.fi/phpbb/viewtop ... cba1ba3016
Viimeksi muokannut Fomococars, To Huhtikuu 15. 12:28:52 2010. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » To Huhtikuu 15. 11:54:33 2010
välillä samat osat on halvempia skodalla ku volkkarilla
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Huhtikuu 16. 7:07:09 2010
JP:
Näkisitkö vielä jostain spekseista mikä tolle Volkkarin puolalle (036 905 715) on maksimi ilmoitettu latausaika?
Itellä oli ylhäällä tolle audin puolalle, että maksimi latausaika on 2,5 - 2,8ms (en muista mistä sain tämän tiedon). Volkkarin puola luulisi olevan samoilla alueilla.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Pe Huhtikuu 16. 10:01:25 2010
voisi se latausaika löytyä jostain vanhoista kirjoista mutta ei kovin helposti löydettävissä.. uskoisin että latausaika on sama kuin audin puolilla
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Huhtikuu 19. 21:03:03 2010
JP kirjoitti:voisi se latausaika löytyä jostain vanhoista kirjoista mutta ei kovin helposti löydettävissä.. uskoisin että latausaika on sama kuin audin puolilla
Skoopilla mittaamalla sen ainakin saa kohdallensa.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Huhtikuu 22. 11:48:34 2010
Sopiikos joku noista puolista suoraan orkkishattujen tilalle, vai vaatiiko venakopan runtelemista? Pikaisella topikin selaamisella mulle ei ainakaan selvinnyt... :roll:
Jäsen #1114
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Huhtikuu 22. 14:12:27 2010
SeppoJJ kirjoitti:Sopiikos joku noista puolista suoraan orkkishattujen tilalle, vai vaatiiko venakopan runtelemista? Pikaisella topikin selaamisella mulle ei ainakaan selvinnyt... :roll:
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Elokuu 26. 21:25:52 2010
Päivitetääs tätäkin topikkia, eli mulla on ollut noi volkkarin puolat nyt kiinni jonkun aikaa ja hyvin tuntuu pelaavan! oli just sopivan kokoisetkin, täytyy laittaa kuvia jossain vaiheessa miten istutin ne.
Latausaikana on tällä hetkellä 1,8ms, eikä ole kipinä ongelmaa ainakaan vielä ilmennyt ~2bar paineilla..
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Elokuu 26. 22:36:04 2010
Samoin mulla ollut audin puolat tän kesää käytössä. Saa pitää kärkiväliäkin reippaamin. Taitaa olla nyt 1.1mm, eikä ongelmia vielä 1.9barilla.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Pe Elokuu 27. 10:49:04 2010
magelius kirjoitti:Päivitetääs tätäkin topikkia, eli mulla on ollut noi volkkarin puolat nyt kiinni jonkun aikaa ja hyvin tuntuu pelaavan! oli just sopivan kokoisetkin, täytyy laittaa kuvia jossain vaiheessa miten istutin ne.
Missäs ne kuvat viipyy? :wink:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Elokuu 27. 17:24:42 2010
Tuossa ja tuossa oma näkemys aiheesta. Noita ohjaa MS3.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Elokuu 28. 15:18:40 2010
Onkos linkkiä mistä noiden vw-puolien liittimiä löytäis?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Elokuu 28. 16:17:55 2010
puuhapete kirjoitti:Onkos linkkiä mistä noiden vw-puolien liittimiä löytäis?
Marmoritiskiltä saa ainakin. Joku 10e/kpl..
Toyota Supra TT
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Elokuu 28. 16:28:39 2010
Samalta tiskiltä tuollainen johtosarja, joka tarkoitettu johonkin 2000 alun 1.8t audiin oli muistaakseni n.50€
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ti Elokuu 31. 13:22:13 2010
Tässä vastaava paketti kuin Veskulla mutta hitusen vanhemmalla ohjauksella MS2. Tehty tuohon Audin valmiiseen johtosarjaan josta puolet johdoista jäi yli ja jäljellejääneitä piti reilusti muokata että ylttivät olemaan tuossa asennossa.
#432
"Mestarisäätäjä"
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Elokuu 31. 14:34:16 2010
tässä vielä nuo alkuperäisten audi osien varaosa numerot
Puola:06A905115d 43,20€ kpl
Liitinkotelo:4B0973724 10€ kpl
Johdon pätkä 30cm jossa pinnit päissä, käy tuohon puolan liitinkoteloon 2.5mm2 johtoa 000979237E 8,20€ kpl
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Syyskuu 16. 13:46:51 2010
Nonii nyt on pari asennuskuvaa noista VW:n puolista, istuu mielestäni hyvin.. Latausaika on ollu 1.8-2ms eikä ongelmia ~2bar paineilla
http://magelius.1g.fi/kuvat/Cosworth+2wd/Kuvat/2010/
Tohon ku heittää vielä levyn päälle, niin ei jää mtn näkyviinkään.
http://www.magelius.1g.fi/kuvat/Coswort ... jalla3.JPG
Avot!
Viesti Kirjoittaja Jake » To Joulukuu 1. 15:57:45 2011
JP kirjoitti:tässä vielä nuo alkuperäisten audi osien varaosa numerot
pinni 1: maadoitus
2: maadoitus
3: 15 jännite
4: ohjaus boksilta
Tuo kaavio on ilmeisesti noille puolille ?
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » Ti Maaliskuu 27. 19:39:00 2012
mä laitoin kanssa noi volkkarin puolat cossuun, boksina haltec ev 11v2, olen kokeillu eri lataus aikoja, mut rupeaa pätkimää yli 1bar paineilla, onkohan jotkut asetukset väärin vai mikä prkl...? vai onko tulpilla noin iso merkitys ku on toi re85 tankissa... nyt on muistaakseni STI subarun alkup. tulpat.
Mb "st" 560hv/800nm...
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » La Maaliskuu 31. 17:29:27 2012
no nyt latoin miljoona laatikosta mitkä sattuu tulpat niin pätkiminen hävis... eli on näköjään tolla re:llä aika tarkka tulpista.. :roll:
