cossu Scorpio takapenkkien sähköt?
Eemeli-
Viesti Kirjoittaja Eemeli- » Pe Maaliskuu 12. 5:14:45 2010
Tarviis vähän viisaampien neuvoja, eli scorpiossa ei pelaa takapenkkien sähkösäätö sekä takaikkunat. Sulakkeen olen kattonu ja kunnossa näytti olevan, missähän mahtaa olla vika? Ilmeisesti muillakin on ollut samanlaisia ongelmia mutta mistään palstalta en ratkasua ongelmaan löytänyt. :?:
RiSa
Re: cossu Scorpio takapenkkien sähköt?
Viesti Kirjoittaja RiSa » Pe Maaliskuu 12. 6:43:29 2010
Rele? Relettä ohjaava kytkin keskikonsolissa? Johdotus?
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Pe Maaliskuu 12. 8:03:01 2010
Mulla sama homma mut en ole jaksanu vielä tutkia sitä.
Viesti Kirjoittaja henu » Pe Maaliskuu 12. 9:09:20 2010
Mulla oli rele vika, vaihoi releen ja nyt pelaa.
Tosin vänkärinpuolen moottori tuntuu kiukuttelevan ilmeisesti vanhuutaan, sähkö sinne menee mut ei vaan pyöri, napisee vaan välillä ku sattuu sekoilemaan.
Noita releitä ei sit kauheesti tunnu olevan tarjolla, taisin 2kk metästää omaani sitä.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Pe Maaliskuu 12. 16:00:49 2010
Mulla pitäs olla yks käytetty rele jossain, kun tossa mun varaosa scorpissa on noi härpäkkeet.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Maaliskuu 16. 12:34:26 2010
wekku kirjoitti:Mulla pitäs olla yks käytetty rele jossain, kun tossa mun varaosa scorpissa on noi härpäkkeet.
Mimmonen toi rele on ja mikä numerosarja siinä on?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Maaliskuu 16. 13:14:29 2010
Jape105 kirjoitti:
En oo vielä kerenny kattomaan.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Maaliskuu 16. 14:17:48 2010
Faceliftissä konehuoneessa kuskinpuolen sulakerasiassa R12 paikassa keltanen rele.
Olikohan vanhemmissa koko relettä, vai mistähän lie jääny päähän et niissä olis vaan joku latakka kisko releen paikalla.
Kannattaa sit muistaa et jos virrat ei oo päällä ni pitää olla kuskin ovi auki että toimii takapenkit, nii ja tietty se keskikonsolissa oleva nappi oikeessa asennossa eli pohjassa.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ti Maaliskuu 16. 15:29:57 2010
henu kirjoitti:Faceliftissä konehuoneessa kuskinpuolen sulakerasiassa R12 paikassa keltanen rele.
Kyllä ohjekirja ainakin näyttää et olis rele,ei vaan juur ny huvita mennä lumisateeseen kattelee.
Miksköhän sierraan ei oo laitettu samanlaista systeemiä et toimii ikkunat,kattoluukut,ym. kun ovi auki?
Kirosin sitä jo 8vuotta sitten :lol:
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Maaliskuu 16. 16:08:47 2010
Nii juu, toi mun Scorppari on -87 2.9i Ghia, et en tiedä onko siinä koko relettä.
Täytyy huomenna tutkia asia kun menen talille.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Eemeli-
Viesti Kirjoittaja Eemeli- » Ke Maaliskuu 17. 16:36:42 2010
laitoin tonne photobuckettii kuvan tosta sulakerasiasta vm-91, osaako joku kertoo kuvasta minkänäkönen kyseinen rele on? Vai onko tässä vuosimallissa ollenkaan?
http://s736.photobucket.com/albums/xx4/ ... 010203.jpg
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ke Maaliskuu 17. 19:05:32 2010
Enpä ainakaan tuosta mun scorpin sulakerasiasta löytyny ko. relettä..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Maaliskuu 17. 19:24:46 2010
Just olin paikallisen scorpio hörhön ttp:n kanssa puhelimessa ja sumplittiin noita rele juttuja.
Tossa se voi olla sielä kojelaudan allakii, mut outoja juttuja pisti silmään ku vilkuilin tota ohjekirjaa joka on tehty 7/92 eli faceliftin kirja, ni siinä lukee "takaistuinten/ikkunoiden turvakytkin kokoojakisko" ttp:llä taas oli joku 94 kirja ja siinä on R12 paikassa takapenkkien rele vaikka on myös facelifti.
Eli ilmeisesti ainakii 3 eri sulakerasiaa olemassa 91-94 välillä, vanha, facelift1 ja facelift2.
Hieman OT...
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ke Maaliskuu 17. 19:44:31 2010
Kattelin tosta -87:n käyttöohjekirjasta noita kojelaudan takana olevia releitä, mutta yksikään ei liittynyt tuohon takapenkin säätöön.
Sulakerasiasta taas löytyi pelkästään sähköikkunoiden rele ja takaikkunoiden sekä penkin sulake joka on numero 24.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Maaliskuu 17. 19:50:12 2010
wekku kirjoitti:Kattelin tosta -87:n käyttöohjekirjasta noita kojelaudan takana olevia releitä, mutta yksikään ei liittynyt tuohon takapenkin säätöön.
Koneelta löysin tuon scorpparin korjausoppaan ni siinä jotenkii näin.
Fuses and circuit breakers- main fuse box
24 C20 . . . . . . . . . . . . . . Power windows (rear) and rear seat adjustment
C = Circuit breaker
Fuses and circuit breakers - auxiliary fuse box
Grey C20 . . . . . . . . . . . . . . Front seat adjustment
Onko se sit jotenkii yhteydessä etupenkkien releeseen :-s
Eemeli-
Viesti Kirjoittaja Eemeli- » To Maaliskuu 18. 2:43:28 2010
lueskelin haynesin jotain korjausopasta juuri noista vanhemmista, niin löyty että rele olis rasian paikalla "IX"?
http://s736.photobucket.com/albums/xx4/ ... nimetn.jpg
ja omasta rasiasta kyseessä on sitte ton näkönen rele:
http://s736.photobucket.com/albums/xx4/ ... etnzzz.jpg
voikohan se olla toi vaiko ei?
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » To Maaliskuu 18. 10:28:44 2010
Eemeli- kirjoitti:lueskelin haynesin jotain korjausopasta juuri noista vanhemmista, niin löyty että rele olis rasian paikalla "IX"?
Heh, tossa ohjekirjassa siinä lukee että takapenkin lukitus :).
Mut toi se varmaan on.
Täytyy käydä kattomassa uudelleen scorpista tota relettä.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja henu » To Maaliskuu 18. 14:05:11 2010
Eemeli- kirjoitti:ja omasta rasiasta kyseessä on sitte ton näkönen rele:
Ainakii saman näkönen ku mulla, omasta en muista koodeja mut ihan tavallinen rele se tais olla.
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Maaliskuu 18. 18:54:04 2010
henu kirjoitti:
Jep.
Ford 77180
81AG14N089CA
V23134-K6-X38
12V 40A
Löytyy myös paikalta XI = ''Moottorin käynnin lisärele''
Tarvii kokeilla huomenissa samalla kun vaihtaa kattopaneeliin polttimon. :D
Eemeli-
Viesti Kirjoittaja Eemeli- » To Huhtikuu 8. 20:40:14 2010
onko kukaa kokeillu tota relettä? tai saanu asiaan muuten selvyyttä?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Huhtikuu 10. 18:34:20 2010
Eemeli- kirjoitti:onko kukaa kokeillu tota relettä? tai saanu asiaan muuten selvyyttä?
Kokeilin tota relettä minkä tuossa ylempänä mainitsin.
Ja rupes toimiin :D
