Tilton/Sachs/AP poljinvoima
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ti Tammikuu 26. 15:16:37 2010
Jollain kokemusta Tilton,Alcon tms. 3 levy kytkimen(5,5"tai 7,25") poljinvoimasta,olisko originaali vaijeri kytkimellä mitään toivoa...
Timppa
Viimeksi muokannut Timppa, Ke Maaliskuu 31. 18:22:09 2010. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Tilton poljinvoima
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Tammikuu 26. 15:19:41 2010
alcon 2-levykytkin oli normi-cossun vaijerilla mahdoton käyttää. kytkin käpälän pidennys auttoi, mutta edelleen huono. nestekytkin ja lisää välitysmuutosta niin tuli siedettävä.
Timppa
Re: Tilton/Sachs poljinvoima
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ke Tammikuu 27. 16:33:02 2010
Ok,kiitos,jatketaan siihen bimmerin m-sarjan sachs racingin asetelmaan,sitäkin on arvon clubilaiset koittanu,mitens sen poljinvoima?,alkais vissiin menettelee toi vaijeri veto.
Timppa 24V
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Tammikuu 27. 16:34:31 2010
3 levy ja vaijeri ei ole omasta mielestäni mitään valitettavaa kun tottuu niin hyvin käy..
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Tammikuu 27. 17:07:17 2010
Timppa kirjoitti:Ok,kiitos,jatketaan siihen bimmerin m-sarjan sachs racingin asetelmaan,sitäkin on arvon clubilaiset koittanu,mitens sen poljinvoima?,alkais vissiin menettelee toi vaijeri veto.
Kyllä se vaijerilla toimii kunhan ensin vähän vahvistelee rintapeltiä yms. ettei anna kauheesti periks. On meinaan aika jäykkä painella..
Toyota Supra TT
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Tammikuu 27. 18:10:16 2010
Alkuperänen vaijeri ei kestä ees pettänyttä asetelmaa. Dokkilaisesta katkasin kaks vaijeria ennenkö oli varaa uusia koko kytkintä :oops:
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Tammikuu 27. 23:44:58 2010
Mites toi sierran vakio muovinen automaattisäädin kestää/toimii ton monilevykytkimen kanssa? Jos siis vaijeria käyttää? Eiks jostain saanu alumiinista tjsp korvaavaa mallia?
Viesti Kirjoittaja koskar » To Tammikuu 28. 0:46:42 2010
AkiS kirjoitti:Mites toi sierran vakio muovinen automaattisäädin kestää/toimii ton monilevykytkimen kanssa? Jos siis vaijeria käyttää? Eiks jostain saanu alumiinista tjsp korvaavaa mallia?
Ainaki escortteihin noita löytyy. Passionfordilla kai ollu jotain kimppatilaustakin muistaakseni.
Joku vastaava kikkare.
Viesti Kirjoittaja Timo » To Tammikuu 28. 8:30:03 2010
kyllä mulla ainakin kesti ihan hyvin, muovinen painelaakerin runko taasen ei kestä, ja tuliseinäkin saattaa tosiaan alkaa joustamaan..
mut kuten bpasi laittoi, saattaa 3-levy olla hieman kevyempi...
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Tammikuu 28. 12:06:45 2010
Timo kirjoitti:
Joo, kakslevynen tiltoni olis tulossa mutta se ei ollu se kovin malli mitä aluks luulin.
Mitä painelaakeria ton kanssa kannattas käyttää?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » To Tammikuu 28. 12:17:01 2010
AkiS kirjoitti: Joo, kakslevynen tiltoni olis tulossa mutta se ei ollu se kovin malli mitä aluks luulin.
Rally Racesta saa ainakin sellasta metallista painelaakeria joka pitäis olla hyvä. Hinta tais olla jossain 80e paikkeilla.
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Tammikuu 28. 12:26:01 2010
Hena kirjoitti:
7.25" kytkimille on sit oma painelaakeri, jossa hiukan kupera se pinta joka on p.asetelman jousia vasten, et ei sinne ihan mitä vaan metallista kannata laittaa! Normi painelaakerissahan tuo pinta on suora...
Tilton, Alcon ja Ap Racingin nettisivuilta kannattaa kans käydä kattomas mitä suosittelevat millekin kytkin mallille.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Tammikuu 28. 21:44:49 2010
tumppe kirjoitti:
Hena kirjoitti: Rally Racesta saa ainakin sellasta metallista painelaakeria joka pitäis olla hyvä. Hinta tais olla jossain 80e paikkeilla.
Aika kuperalle näyttää Kupera
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » To Tammikuu 28. 21:46:32 2010
näin käy vakiolaakerille jäykän asetelman kaa.. näit kuvii on varmaa muillaki, mut laitan malliks niin uskotte vakio
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Tammikuu 28. 22:32:16 2010
magelius kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
No se oli enenmpi ku muistin, mutta kuva kertoo kaikille oleellisen eron.
kiitos.
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Pe Tammikuu 29. 20:54:49 2010
Timppa kirjoitti:Jollain kokemusta Tilton,Alcon tms. 3 levy kytkimen(5,5"tai 7,25") poljinvoimasta,olisko originaali vaijeri kytkimellä mitään toivoa...
Timppa
Kokemusta on 7,25 tiltonista 3 levyllä. Saa toimimaan vaijerilla jos vaihtaa painelaakerin muovinen ei kestä. Jos jatkaa siitrohaarukka on hieman parempi mutta silti aika äkkinäinen ja huono tuntuma. Sitten pääsin kokeilemaan tiltonin omalla painelaakerilla olevaa hydraulista kytkintä ja ero oli kyllä niin kuin yöllä ja päivällä. Eli ensikesäksi oli semmonen tulossa.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Tammikuu 30. 7:36:20 2010
tumppe kirjoitti:
magelius kirjoitti:Aika kuperalle näyttää Kupera
kiitos.
Ja tämä on siis se ihan perus rally-racen teräslaakeri.
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Tammikuu 30. 15:16:48 2010
magelius kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
kiitos.
Puhutaan varmaan eri "perus" laakereista, en nimittäin oo kovinkaan montaa perus (=mun käsitys vakiosta/normaalista) kytkimen painelaakeria nähny kuperalla reunalla... Tokihan maailma muuttuu ja aina ei voi pysyä kehityksessä mukana. :-$
Onhan noita olemassa tasapintaisia teräksisiä perus laakereitakin, mitä ite oon kyllä useamminki nähny?
Eikös tuo asiansa aja, oli se sitten "perus", "normi" tai mikä lie malli, turhaahan tätä on puida että mikä se on, kun se on loppujen lopuksi vaan painelaakeri kumminkin... :roll: :wink:
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Maaliskuu 25. 13:17:34 2010
haave kirjoitti:
Timppa
Kuinka paljon voi/uskaltaa jatkaa tota kytkinkäpälää?
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Maaliskuu 25. 21:00:18 2010
itse laitoin hydraulikytkimen type-9 lootaan. tosin orkkis kytkin mutta.
vakio painelaakeri, vakio kytkinkäpälä ja homma toimii.
rakensin itse sylinterit makso yhteensä about 60 ekua.
plus uudet teräsletkut mut niitä ei lasketa kun on ikuset tavallaan.
nesteen laitoin silikoonisen hyvin skulaa no problem.
jos homma ei toimi muuta sit ei noihin mitään rakettitiede osia tartte.
vaik ois kuin jäykkä race kytkin tuntuu aina samalta.
EDIT
suomennos (kännykän kautta joskus tuskallista naputella. :twisted:
tosin orkkis kytkimellä.
vakio painelaakeri ja vakio kytkinkäpälä ja homma toimii.
rakensin itse tellingin pätkä kierretankoa yms.
ostin uudet sylinterit makso yhteensä about 60 ekua.
plus uudet teräsletkut mut niitä ei lasketa kun on ikuiset ja monikäyttöiset.
jarrunesteenä on silikooninen. hyvin skulaa no problem.
jos homma ei toimi vakio käpälillä. muuttaa sitten sopivaksi.
tosin sellainen kunnollinen painelaakeri johon tulee letkut suoraan ois tiettty paras.
vaik ois kuin jäykkä race kytkin tuntuu aina samalta. :oops:
oletin et sylinteri tekee työn. :oops:
Viimeksi muokannut Fomococars, Pe Maaliskuu 26. 22:06:39 2010. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Timo » To Maaliskuu 25. 21:14:17 2010
Fomococars kirjoitti:itse laitoin hydraulikytkimen type-9 lootaan. tosin orkkis kytkin mutta.
ööh, täh? aika vaikeeta suomea?? jos homma ei toimi muuta sit ei noihin mitään rakettitiede osia tartte. mut asiaan, ei muuten tunnu aina samalta jos on "jäykkä race kytkin". on nimittäin kokeiltu juttu. vai onko päinvastaisia kokemuksia?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Maaliskuu 25. 21:17:34 2010
Timo kirjoitti:
Kaverilla C4 korinen S4 Audi, hajos vakio asetelma. Niin pisti uuden Sachs Race asetelman ja vakio kytkimen. On muuten niin jäykkä ettei sillä aja kauaa keskustassa jne. Ja siinäkin nestekytkin, et kyllä se vaikuttaa...
Viesti Kirjoittaja jjs » To Maaliskuu 25. 22:51:44 2010
Juu, toki näin, koska nestekytkin ei vähennä muuta kuin vaijerin kitkan ja se ei kunnossa olevalla vaijerilla ole paljon.
Sama asia kuin vaihdella sopivia sylinterihalkaisijoita on muuttaa vipusuhteita mekaanisessa (vaijerikäyttöisessä). Pohkeeseen ei samalla testiapinalla tule lisää paukkua näillä muutoksilla eikä kytkinasetelma kevene piiruakaan.
Menee kevennys rakettitiede puolelle ilman ufo-osia :)
Timppa
Re: Tilton/Sachs/AP poljinvoima
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ke Maaliskuu 31. 18:26:12 2010
Jatketaan vielä,mitä kokemuksia Ap racingin asetelmasta noin niinkuin kytkimen pidon ja poljin voiman kannalta,
muutaman kesän ollut se parjattu saffa ja sintteri,ihan ookoo toiminu,mut saisko tolla aapeella vähän pitoa kytkimeen lisää...
Timppa 24V
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » To Huhtikuu 1. 18:07:38 2010
vielä oma mielipide tohon poljin voimaan.tänään tuli rally racen se metallinen paine laakeri.ittellä ny pisti silmään semmonen että ainakin jos käyttää pientä kytkintä niin kauheen kaukaa painaa niitä jousia,et varmasti on tommosenaan paikkalle laitettuna raskas kytkin.kaveri teki ittelleen guartter masterin kanssa että sorvas aines putkesta siihen laakerin päälle pienen holkin mikä pienentää sitä pintaa mikä painaa niitä jousia ihan siitä reunasta ja jatko pikkusen sitä kytkinkäpälää.autona sierra ja kytkin oli tuntumaltaan todella kevyt,ettei vakioakin kevyempi.ja niillä muovisilla automaattisäädön osilla oli.
No eihän se toimi!!!
Takatuuppari
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Huhtikuu 20. 12:09:12 2010
Minkälainen laakeri mahtaa tulla metalliseen runkoon jonka koodi on 9095287?
Olisko jollain Ford Motorsport Esco Cossun rakennusmanuaali josta näkisi parin ym. osalle? WRC Escossa on eri palikka.
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Su Huhtikuu 25. 12:09:16 2010
Jatketaas samalla aiheella. Nyt olis ensin tyypit otettu ja kytkin ei toiminut kunnolla, pääsylinteristä tiiviste paskana eli puuttui pala, eli mistä olette ottaneet pääsylinterin noille hyd. kytkimille. Tuo on tiltonin oma pääsylinteri mutta ei oikeen meinaa löytyä helposti korjaus sarjaa niin pääsee helpommalla kun vaihtaa koko pääsylinterin. halkaisia sais olla noin 3/4" eli noin 19mm.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Huhtikuu 26. 18:47:23 2010
Vanhemmissa toyotissa (70-luku, 80 luku dx corollat, carinat tms) taitaa olla paljon tota 3/4" pääsylinteriä, säiliö samassa, saanee jokun nipan säiliön tilalle jos letkun haluaa
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Ma Huhtikuu 26. 23:16:09 2010
ok. pitää ettiä kuva/mittoja siitä toyota:n sylinteristä jos ei hirveästi poikkea nykysestä niin vois laittaa semmosen, sarlinilta sais korjaussarjaa eikä olis edes kallis mutta sen saa vasta ensi viikolla niin jää vappu ajelut väliin.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Huhtikuu 28. 8:07:37 2010
Puhuinkohan muuten höpöjä nyt, oliko niin että noissa on 5/8" pääsylinteri ja työsylinteri oli 3/4"
Tollanen oli esim mielessä
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll ... =WDVW&rd=1
mutta näyttää olevan 5/8"
Voisin kurkata tallista ton oman projektin sylinterin että mikä oli, malli on tota samantyylistä kun tossa kuvassa
edit:
Nopealla googlauksella löyty tollanen
http://www.toymods.org.au/forums/showth ... ?p=1156922
Siinä laittavat vanhaan tojotaan
"NL Pajeron" (Wikipedia kertoisi sen olevan 1999-2000 Mitsubishi Pajero (NL)) pääsylinterin, tekstissä sanovat että on 3/4". Näyttäisi olevan vielä siromman kokoinen kuin tuo vanha tojotan sylinteri. Motonetistä ei löytynyt kuin tiivistesarjaa tohon, isompi koneisissa näytti olevan tota 3/4" (19.05mm) ja pikkukoneisissa 15mm, tiedä sitten mitä maksaa ?
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Huhtikuu 28. 11:22:12 2010
taunus ohc ja type-9 loota.
vakio vaijeri kytkinkäpälä käytössä sekä Gr.4 tyyppinen kytkinpoljin.
lotus cortina versio pääsylinterinä (girling)
omalla kiinteällä säiliöllä. tossa linkissä näkyy kuva paitsi että tuossa lukee wilvood kyljessä.
http://www.ape-import.com/teraspunosjarruletkut.htm
työsylinteri koneen kyljessä on nissan vanette maksoi noin 15 euroa.
OHC lohkossa on valmiina telineelle kierre ja RS alu ö-pohjassa valmis hyvä paikka sylinterille/telineelle. 4mm raudasta naputtelin telineen ja homma on valmis.
teräspunosletkut ja silicon neste hyvin on toiminu reilu kolme vuotta ilman murheita.
ostin molemmat sylinterit uudet vanhojen paskojen kans ei tule kuin ongelmia vaikka ois kuinka merkki tuote.
haave
Viesti Kirjoittaja haave » Ke Huhtikuu 28. 17:26:29 2010
VesQ kirjoitti:Puhuinkohan muuten höpöjä nyt, oliko niin että noissa on 5/8" pääsylinteri ja työsylinteri oli 3/4"
edit:
:D Puhuit. Näytti suurinosa olevan 5/8 " audissa olis ollut hyvä mutta maksaa tarvikkeena 217 € sitten tärppäs lada:ssa on 3/4, eikä maksanu kuin 26€ niin kokeilen laittaa semmosen (kyllä joka autossa jotain ladasta lainattua pitää olla :D )
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Huhtikuu 28. 18:44:44 2010
Tuo pajeron sylkky näytti melko maukkaalta, taidan seuraavaksi käyttää tuollaista!
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Huhtikuu 28. 21:50:07 2010
No tietysti, ladassahan oli myös 3/4", itselläkin on hyllyssä uudet ladan pää ja työsylkky kun piti escoon rakentaa mutta pienen vipusuhteen mitoitusvirheen takia jäi tekemättä. Tahtoo tosin olla aika pitkä tuo ladan sylkky mutta eihän se mitään jos tilaa on. Olikohan pääsylkky vai työsylinteri niin oli pirun vaikea löytää sitä putken juntturia, kiersin kaikki mahdolliset läpi ja loppuviimein kävin purkaamolta purkamassa putken irti ja otin siitä ne nipat
Ladasta saa muuten myös näppärän kokoisen säiliön ja kiinnikkeen, letkulähdöllä vielä molemmat, myös jarrupääsylinterin säiliö on näppärä, 2 osainen mutta kuitenkin sopivan pieni, ja letkulähdöllä sekin
haave
Viesti Kirjoittaja haave » To Huhtikuu 29. 0:06:07 2010
VesQ kirjoitti:No tietysti, ladassahan oli myös 3/4", itselläkin on hyllyssä uudet ladan pää ja työsylkky kun piti escoon rakentaa mutta pienen vipusuhteen mitoitusvirheen takia jäi tekemättä. Tahtoo tosin olla aika pitkä tuo ladan sylkky mutta eihän se mitään jos tilaa on. Olikohan pääsylkky vai työsylinteri niin oli pirun vaikea löytää sitä putken juntturia, kiersin kaikki mahdolliset läpi ja loppuviimein kävin purkaamolta purkamassa putken irti ja otin siitä ne nipat
kyllä oli just se pääsylinteri johon ei meinaa löytyä sitä nippaa mutta viimmein löyty ja sitten pitää vielä askarrella niiden putkien kans mutta kyllä sen sinne saa. pituus on lähes sama kun tilton:in sylinterissä mutta lähtö on ylös päin niin se helpottaa asennusta. no huomenna pääsee kunnolla testaan ja aika näyttää että kestääkö.
