ST200 alapallonivel
ST200 alapallonivel
Onko etualatukivarren alapallonivel samanlainen,kuin perusmondeossa? Siis kakslitrasen nivel tai normi v6 alapallo. Ja onneks edellinen harrastaja on jo porannut niitit pois et pulttien aukamisella selviää.
Re: ST200 alapallonivel
Kylläpä se mahtaa olla sama nivel kaikissa eli saa tarvikkeena. Ei vissiin ole puslat väljänä (vielä)?Tombstone kirjoitti:Onko etualatukivarren alapallonivel samanlainen,kuin perusmondeossa? Siis kakslitrasen nivel tai normi v6 alapallo. Ja onneks edellinen harrastaja on jo porannut niitit pois et pulttien aukamisella selviää.
On sama kaikissa ja nimenomaan tarvikkeena saa. Ford myy vaan koko tukivarren.hoopee kirjoitti:Kylläpä se mahtaa olla sama nivel kaikissa eli saa tarvikkeena. Ei vissiin ole puslat väljänä (vielä)?Tombstone kirjoitti:Onko etualatukivarren alapallonivel samanlainen,kuin perusmondeossa? Siis kakslitrasen nivel tai normi v6 alapallo. Ja onneks edellinen harrastaja on jo porannut niitit pois et pulttien aukamisella selviää.
Katsastus setä sanoi eilen ,että alapallonivel vaihtoon seuraavassa huollossa. Väljyys oli vielä hyvin pientä joten leima tuli kuitenkin. Puslat ilmeisesti vielä ok.
