RST:n männät.
wekku
CRSC jäsen 2014
RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Tammikuu 5. 21:24:19 2010
Onko RST:n orkkis mäntä päältä aivan tasainen?
Kärsiikö Sierran CVH koneen männän päästä sorvasta se pienehkö kiilan muotoinen nystyrä pois, heikentämättä männän kestävyyttä?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Tuksu
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja Tuksu » Ti Tammikuu 5. 21:48:00 2010
wekku kirjoitti:Onko RST:n orkkis mäntä päältä aivan tasainen?
Tuon näköinen:
Mäntä ja kanget
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Tammikuu 5. 21:59:30 2010
Tuksu kirjoitti:
Tuon näköinen:
Mäntä ja kanget
Ok, eli venakolot löytyy.
Tuleeko mäntä alunperin dekki tasoon vai jääkö alemmas? Palotilahan taitaa olle se puolipyöreä.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Tuksu
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja Tuksu » Ti Tammikuu 5. 22:13:49 2010
wekku kirjoitti:
Tuksu kirjoitti:
Tuon näköinen:
Mäntä ja kanget
Nyt en heti muista, voin huomenna käydä tallissa tsekkaamassa (ellei joku tietoviisas ehdi kertoa vastausta ennen). Siitä on jo niin pitkä aika kun alakerran pistin kasaan :D
Jäsen #794
puliukk0
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Tammikuu 5. 22:20:10 2010
wekku kirjoitti:
Tuksu kirjoitti:
Tuon näköinen:
Mäntä ja kanget
Tulee hieman yli lohkon tason... Alle pahvin verran kuitenkin. O:)
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja wekku » Ke Tammikuu 6. 9:11:47 2010
Selevä.
Kiitoksia tiedosta, tämä riittää tällä erää..
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
jushi69
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ke Helmikuu 2. 22:11:46 2011
mitä lukee männän päällä erst:ssä?
Mondeo 2.0 TDCI TitS -11
"Red Devil" -Ikuisuusprojekti-
#1290
puliukk0
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Helmikuu 2. 22:24:19 2011
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Helmikuu 3. 1:17:53 2011
jushi69 kirjoitti:mitä lukee männän päällä erst:ssä?
Ei lue päällä (välttämättä) mitään, mutta öljypohja pois ottamalla näkee seuraavaa:
viewtopic.php?f=24&t=137134&p=503620
RS Turbon originaali männissä lukee:
80V157 MAHLE Ford
http://i169.photobucket.com/albums/u228 ... 091830.jpg
jushi69
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja jushi69 » To Helmikuu 3. 21:44:20 2011
mulla tuo 80V157 lukee myös männän päällä
#1290
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Helmikuu 8. 7:34:33 2011
Otetaas tuosta Puliukon ekasta kuvasta vähän zoomia:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... 54_IMG.JPG
Näkyy, että kyllä siinä on kaikenlaisia merkintöjä.
jushi69
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja jushi69 » Ti Helmikuu 8. 16:47:22 2011
hups katoin ton tekstin väärin...
se olikin tuo 73/10 niinkuin jessen kuvassakin
mut kertokaas tyhmälle mitä tuo 3 tuossa tarkottaa?
#1290
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Helmikuu 8. 18:57:12 2011
jushi69 kirjoitti:hups katoin ton tekstin väärin...
Ilmeisesti luokitus, eli 3 luokiteltu mäntä semmoseen sylinteriin minkä hoonaus on luokiteltu 3:ks.
puliukk0
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Helmikuu 8. 21:32:26 2011
JesseT kirjoitti:Otetaas tuosta Puliukon ekasta kuvasta vähän zoomia:
Kato perkele... :oops: Yritin omani putsaa omiani, enkä huomannut kyllä sillon mitään. :oops:
kimppa92
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja kimppa92 » Su Helmikuu 20. 12:44:13 2011
vähän menee aiheen ohi mutta en viittiny tehä uutta topiccii niin sellanen kysymys että onkohan rst saatavana sopuhintaan hyviä mäntiä suomesta? tai ehkä helposti jostain ulkomailta? vai onko uudet vakiomännät hyvä vaihtoehto hieman piristettyyn koneeseen?
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Helmikuu 20. 12:57:04 2011
Olen ymmärtänyt, että männät ovat "ihan ok". Veivit ovat samat kuin vapaasti hengittävissä ja ne antavat ekana periksi. Jos ei ihan älyttömiä tehoja ole tarkoitus tavoitella, niin vakioillakin pärjää.
kimppa92
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja kimppa92 » Su Helmikuu 20. 16:59:04 2011
selvä selvä. mitäs kankia näissä sitten on käytetty? ja onkohan noilla vakiomännillä ja esim. takomännillä hirveä hinta ero?
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Maaliskuu 2. 8:17:45 2011
Yleensä tässä vaiheessa kun takokamaa aletaan etsiä, niin huomataan hyvän ZVH:n rakentamisen olevan halvempaa ja järkevämpää.
CVH:hon ei ole yhtäkään kohtuuhintaista kanki tai mäntä toimittajaa, jos ei vakiokama kiinnosta. Eli noin 1000e menee ainakin yhteensä CVH linjalla.
RSTkaastinen
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja RSTkaastinen » To Elokuu 25. 15:11:35 2011
itse hommasin enkuista burtonilta accraliten takomännät. Makso muistaakseni jotain reilu 100 puntaa kpl. Kotiovelle toimitettuna kaikkine kuluineen 650e. Burtonpower.co.uk
Escort RST S2 -88
Mondeo ST200 -00
jat-79
Re: RST:n männät.
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ke Marraskuu 16. 17:19:11 2011
Onkos kellään kokemusta italialaisista CPS takomännistä?
Mulla olis tuollaiset, alunperin johonkin pre-crosflow kenttiin tilatut (ja ei koskaan haetut) männät.
Lakikorkeus noin 0,1mm korkeampi kuin rst:n männissä, halkaisija 81mm ja tappin hakaisija sama kuin cvh:ssa eli 20,63. Erona on että kentissä on männäntappi sokilla kiinni, mutta eiköhän cvh:n kankeen helanki saa tehtyä?
Ajattelin jos sovittais nuo turbo cvh:hin...
Edit: Sinne ne meni, jos sulaa niin sulakoon :)
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
