Uustuotanto osat
Uustuotanto osat
Onko kellään tietoa olisiko yritystä mikä tekisi uustuotantona escortteihin (mk1 ja mk2) lattiamattoja?
2.0 Mk2 hakusessa....
Ja Aldridgellakin on nykyään komeat sivut, hinnat on ollu komeat jo aiemmin
http://www.aldridge.co.uk/main.htm
mulla on se käsitys että noi kaikki on ompelemalla tehtyjä, moldattuja en ole kuullut saatavan,
korjatkaa joku jos on toisin.
TAp on oikeassa ainakin Aldridgen mattojen suhteen. Ompelemalla tehdyt. Vaikka hinnat on heillä varsin kovat, niin kaikki mitä sieltä olen ottanut (kattoverhoilu, lattiamatto, ovipahvit, takakontin matto, kick panelit ja parcel trayt) niin laatu on ehdottoman hyvää. Muistakaa tosiaan mainita se LHD versio siitä matosta, jotta tulee kantapään vahvike oikealle ei kun siis vasemmalle puolen...
Noihin kojelaudan alle tuleviin paketti hyllyihin lähetin omat LHD malliset rispaantuneet hyllyt malleiksi, heillä ei ollut sapluunoita, vaikka hinnastossa luki myös LHD... No, vastineeksi malleista sain uudet viimeisen päälle olevat hyllyt tilalle. Eli nyt onnistuu sitten muidenkin tilata.
Aldridgen lattiamatto on kaiketi ainut yksiosainen, ainakin East Kent Trim Suppliesin matto on kaksiosainen. Palvelu Aldridgella on hyvää, mutta hidasta, saa olla potkimassa välillä persauksille. Toisaalta, ottavat huomioon erityistoiveita, jättivät vaihdekepin reiän leikkaamatta, koska itselle tulee pitkä laatikko. Olivat kuitenkin liidulla piirtäneet paikan, mihin kohtaan reikä asettuu. Suosittelen hitaudesta huolimatta lämpimästi ko. liikettä.
Sisustuksen osat
moi kaikkea löytyy myös matot huippulaatua
ohessa email osoite ALDRIDGETRIMMINGS@imajica.com
heillä myös www sivut www.aldridge.co.uk
terveisin elias
terveisin elias
Re: Uustuotanto osat
Vanhaa threadia ylös..
Jos mk1 escortista puhutaan niin, mistäs olette tilailleet esim. takavalot, etuvilkut ja niiden pohjat, maski. Ylipäätään kiinnostaa sivustot mistä osia escorttiin löytyy.
Escort Cosworth mk1 '71
puuttuuko takavalot kokonaan vai on vain huonot?Tonde kirjoitti:Vanhaa threadia ylös..
Takavalot on mutta vähän kulahtaneet, jos noita kohtuulliseen hintaan löytyisi niin saisi siistimpää ilmettä
www.ebay.co.uk tuolla välillä myynnissä uusia takavalojen kromikehyksiä ja laseja. mitään yritystä en ole löytänyt mistä sais uusia alkuperäisiä valoja. burtonilta löytyy kirkaita takavalojen laseja.
ford escort´79 tic
Tuolta luulis löytyvän valoja (etuvalot sivut 089-090 ja takavalot sivut 091-092):
http://www.oldcars.de/kataloge/escort_1 ... glisch.htm
Uudet farmari Taunuksen takavalon lasit (joita ei Suomesta ainakaan löytyny) olivat ainakin ford logoin.
Tuskin kukaan ois viittiny kopion muottiin kaivertaa fordin logoa?
Mistähän löytäs välikoppaan kirkaat takavalon lasit??
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
EBAY:stä.... Halpaa(ko)
Turbiini kirjoitti:Mistähän löytäs välikoppaan kirkaat takavalon lasit??
ebayssa on ollut kirkkaita takavaloja hinta muistaakseni jotain 100£
Halpaa tai ei ...onkos joku tilannu noita ? Onkohan laatu minkälaista...overboost kirjoitti:EBAY:stä.... Halpaa(ko)
Escort Mexico 1600 GT -74
Escort RS 2000 X-Pack -77 museoprojekti
Kadett B Coupe Rallye 1900 -71
Rompetori
Rompetori
Täältä pitäisi löytyä = http://www.brittiosa.com/
Ja lisää:
Saako RS2000 alumiinista öljypohjaa uusituontantona? Entäpä alumiinista kytkinkoppaa?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Jallu kirjoitti:Ja lisää:
kytkinkoppaa saa ainakin burtonilta.
ford escort´79 tic
Eikä ole edes kokonaan kirkkaatoverboost kirjoitti:EBAY:stä.... Halpaa(ko)
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Jatketaan tähän näin uuden vuoden alkajaisiksi;
Mk1 Escortin maskeja saapi nyt
http://www.grp4fabrications.com/product ... cts_id=432
OHC-öljypohjiakin kyseltiin, niitä on ollu Burtonilla jo pidempään, nyt on myös imuputkia uustuotantona.
Oliko ö.pöhja kuinka suolasen hintanen, ja oliko malli kuitenkin RS2000 vastaava vai joku muu?TAp kirjoitti:Jatketaan tähän näin uuden vuoden alkajaisiksi;
tumppe kirjoitti:Oliko ö.pöhja kuinka suolasen hintanen, ja oliko malli kuitenkin RS2000 vastaava vai joku muu?TAp kirjoitti:Jatketaan tähän näin uuden vuoden alkajaisiksi;
suora kopio rs2000 pohjasta. mutta on tosiaan rhd mallinen pahka oikealla puolella, eli startti pitää sijoittaa kuskinpuolelle. t5 lootan kanssa hyvä..
https://www.burtonpower.com/product_mai ... Code=PC090
ford escort´79 tic
Ei nyt ihan esco mut onko joku ostanu Cortina 1 gt mustaa lattiamattoo?
Tervehdys rakentajat.
Rs alupohjia ja kytkinkoppia on saanut aina. Nykyään ns. Tarvike. Mut suurempi murhe on ollut se rs ö-imuputki sitä ei myy kukaan. Itsellä kävi aikoinaan mäihä kun eräs kisakone oli just niputettu. Niin siitä sai ostettua Sen rs imuputken. Arvatkaas tuliko soittoja kun kilpuriin piti saada öljyt koneeseen ja auto piti saada tulille penkkiin. Varmaan vielläkin peltipohja.
Itse laitoin mk1 ekkeriin uutuudewn jäykän mk2 eskort automatic orkkis karvamaton semmoten musta/tummanharmaa.
Homman etuna oli että levennetty kardaanitunneli meni hwittämällä.. Siinä on alapuoli semmonen muovisen olonen pitää whkä veen pois. äh kännykkä surffailu on syvältä.
Fomococars kirjoitti:Tervehdys rakentajat.
niin nykyyänhän saa kopio rs imupukea. itsellä kaksi alkuperäistä hyllyssä, mihin olis tarkoitus juottaa 2wd öljysuihkuputket...
ford escort´79 tic
Joku kyseli täällä escort Mk1:seen takavaloja ihan normaaleilla laseilla ei mitään kirkkaita teinimalleja
, tilattiin tästä firmasta reilu pari vuotta sitten täydelliset takavalot pohjineen, kehyksineen kaikkineen täältä, kannattaa kysellä mikäli tarvetta, tuossa linkki http://www.escortrs.co.uk Hintaa niilä oli melko lailla, tarkkaan en muista, mutta kuluneiden ja rupisten takavalojen tilalle kun nuo asentaa niin jopa muuttuu ilme koko peräpäässä
terveisin
terveisin
Jari Kaukonen
Tervehdys kaikille!
Sattuisiko kenelläkään olemaan tietoa, mistä mahtaisi löytää MK II RS 2000 takapuskuria?
Puskurin jatkeetkin riittäisi.
Tuntuvat olevan kiven alla täällä Suomen maalla, ja kukaan ei tunnu irrallisena myyvän ketkä ko.autoja omistavat.
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
Näitäkö tarkotat ?mekaanikkorace kirjoitti: Puskurin jatkeetkin riittäisi.
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
Juurikin nuo. Kiitokset!henu kirjoitti:Näitäkö tarkotat ?mekaanikkorace kirjoitti: Puskurin jatkeetkin riittäisi.
Onkos kellään tietoa saako jostain Escort mk1:n ns. jenkki mallin takavalon laseja, jotka ovat kokopunaiset. Joskus vain näin sellaset lasit ebay:ssa myynnissä?
Lisäksi valmistaakohan kukaan mk1:n hiilikuituista kone ja takapeltiä mk2:n löysin jonku valmistajan mutta en mk1:n?
Pystyy tekemään itse yhdistämällä kaksista valoista punaiset osat.rr73 kirjoitti:Onkos kellään tietoa saako jostain Escort mk1:n ns. jenkki mallin takavalon laseja, jotka ovat kokopunaiset.
kokopunaisista tuli mieleen, että Mk1 Capriahan on myyty jenkeissä, eli kannattaisko haeskella sitä reittiä ?
tai tekee näin, eli punaisella tummennusspräyllä.
http://i38.photobucket.com/albums/e149/ ... G_1201.jpg
http://i38.photobucket.com/albums/e149/ ... 894555.jpg
tai kokopunaiset
http://i251.photobucket.com/albums/gg29 ... G_1755.jpg
http://i251.photobucket.com/albums/gg29 ... G_1756.jpg
tai kokopunaiset
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Ne pitää sitten myös palaakkin kokopunaisina.
Caprin valot on jenkeissäkin olleet ihan samanlaiset kuin euroopassa. Ei ole ollut mitään kokopunaisia. Ainoostaan etuvilkut oli eturitilässä ja kyljissä oli sidemarkkerit.
Nyt näköjään saa isoa gr4 tolpaa aika edullisesti. Mikähän mahtaa olla laatu? Ei kannata maksaa enää kallista hintaa caprin tolpasta.
http://www.rallydesign.co.uk/product_in ... s_id=15309
Ei kai nuo pelkät iskari "kotelot" hirveitä oo koskaan maailmalla maksanukkaan, eri asia kun nakataan iskarit, jouset, jousikupit, yms. nippelit paikalleen, niin alkaa hinta oleen "alueella"...Tomppa kirjoitti:Nyt näköjään saa isoa gr4 tolpaa aika edullisesti. Mikähän mahtaa olla laatu? Ei kannata maksaa enää kallista hintaa caprin tolpasta.
niin eihän ne äkkiseltään ole paljon maksanut, kun on olleet ennen "exchange only"...tumppe kirjoitti:Ei kai nuo pelkät iskari "kotelot" hirveitä oo koskaan maailmalla maksanukkaan, eri asia kun nakataan iskarit, jouset, jousikupit, yms. nippelit paikalleen, niin alkaa hinta oleen "alueella"...Tomppa kirjoitti:Nyt näköjään saa isoa gr4 tolpaa aika edullisesti. Mikähän mahtaa olla laatu? Ei kannata maksaa enää kallista hintaa caprin tolpasta.
Viimeksi muokannut adh, Ma Helmikuu 1. 20:53:56 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ford escort´79 tic
No hyvä kun oikaisette, ei pitäisi tehdä omia johtopäätöksiä
http://www.capriclub.com/images/Swarm/2 ... ock060.jpg
Kyllä nuo palaakin punaisina, ei silmällä ainakaan huomaa eroa vilkus ja parkki/jarruvalossa.MouTine kirjoitti:Ne pitää sitten myös palaakkin kokopunaisina.
tietenkin molemmin puolin täytyy värjätä.
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Mä tarkotin että sielä vilkun kolossa pitää olla parkkipolttimokin.ZetecPower kirjoitti:Kyllä nuo palaakin punaisina, ei silmällä ainakaan huomaa eroa vilkus ja parkki/jarruvalossa.MouTine kirjoitti:Ne pitää sitten myös palaakkin kokopunaisina.
Ei oo kyl täälä päin tollasia vaadittu...MouTine kirjoitti:Mä tarkotin että sielä vilkun kolossa pitää olla parkkipolttimokin.ZetecPower kirjoitti:Kyllä nuo palaakin punaisina, ei silmällä ainakaan huomaa eroa vilkus ja parkki/jarruvalossa.MouTine kirjoitti:Ne pitää sitten myös palaakkin kokopunaisina.
Yks kaveri Laihialta värjäs punasen Hondansa takavalot punasella tummennus sprayllä -> Leimalla sanoivat vaan että peruutus valot ei saa olla punaset -> Eli mk1 Escorteissahan ei oo samassa pakkivaloja, joten voi värjätä punaseks.
Toki valon läpäisykykyä saattavat kattella, jos on kovin heikko...
Omassa mk1 escortissa on alkuperäiset koko punaiset takavalot (ebaysta ostettu)
ja kyllä mulla ihan kirkkaana kaikki palaa. eikä leimalla ole ollut mitään ropleemaa.
Äkkiäkös sinne kakslankasen polttimon askartelee, jos tahtoo nekin palamaan.MouTine kirjoitti:Mä tarkotin että sielä vilkun kolossa pitää olla parkkipolttimokin.
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
moro!
kyselisin porukalta kokemuksia tuon britti-osan tuotteiden laadusta.
lähinnä kiinnostaa nuo peltiosat esko mk1 ja 2:een.kuinka istuvia ovat verrattuna orggiksiin?
mulla on -69 1300 gt/mk1 ja -73 sport/2.0 ohc.kumpikin kaipais jonninverran osia.
toi gt on jotakuinkin alkuperäisessä kunnossa ja jos saan haalittua puuttuvat/huonot osat,niin
kunnianhimoinen ajatus ois laittaa se museo-auto kuntoon...i
ainiin, ootteko mistä löytäny noita mk1 etulokareita?niitä ei tunnu kovin olevan tarjolla?
tv.jyrkkä
tv.jyrkkä
http://www.rallyracefin.fi/ keravalla oli ihan varastossa viimeksi kun kysyin, muutamia viikkoja sitten.jyrkkä kirjoitti:moro!
tv.jyrkkä
-sälinkään moottorikerho-
Escort mk1 '73 "RS2000"+Yamaha-07+Suzuki-82
