MK I:seen Zetec
Tomppa
MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ti Joulukuu 15. 22:23:56 2009
Eli haaveena olis pistää rojekti escoon zeteci mylly keulille kun noita ohc viritelmiä on melkein kaikilla. Näkyy olevan burtonilla myytänä ihan valmiita korvakkeita WC ja vakiopalkille. Eli kysymyksenä mistä autosta moottoria kannattaa lähteä irroittelemaan kun tuntuu noitakin moottoreita olevan montaa erimallia. Autoon tulee turbo joten tilavuus varmaankin tulisi olla 1.8 koska kaksi litranen menee aikatarkalle noitten tehojen suhteen. Eli pistäkäähän vähän vinkkiä miten noita on tehty, niin ei tarvitse joka asiaa opetella kantapään kautta...
tezu
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja tezu » Ti Joulukuu 15. 22:37:46 2009
Ehdottomasti suoraan se 2.0 on varmasti mennyt hullumpiakin viritelmiä papereihin. Älä tingi tilavuudessa se on aina hölmöä.
Sit tietenkin tarvii kattoa sitä rahallista panostusta et minkä koneen sinne nostaa ja millä specseillä.
Männät ja veivit jenkkilästä vielä kun dollarin hinta alhaalla, muutamalla clubilaiselta saattaa olla ylimääräisiäkin hyllyssä.
Nykyään puretaan noita mondeoita aika tahdilla ja niistähän saa konetta irrotella. Oman varakoneeni ostin 200e purettuna ja mukana tuli ilmastoinnin kompura ja muut apulaitteet. Halpaa kannattaa hakea jää enemmän virittämiseen rahaa. Uudemmista mondeoista(98->) tai focuksesta saa sitten mustakantista, jos haluaa valmiiksi kovillanostajilla.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Tomppa
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ke Joulukuu 16. 21:19:42 2009
Käykös automaattilaatikolla oleva moottori aihioksi vai joutuuko vaihtamaan kampiakselin missä on silmälaakeri?
VAK-86
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » To Joulukuu 17. 10:38:00 2009
Kyllähän se käy, ei oo silmälaakeria manuaaliverssiossakaan valmiina.
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ti Joulukuu 22. 11:01:28 2009
Kattelin tosa että uus maksaa 750,- mustakantisena.
http://www.scholestrading.fi/moottorit.html Tosin heiltä ei löydy kuin 1.8koneita.
Joten ei kyllä tee mieli paljoa käytetystä maksaa. Itselläkin kun 2.0 olis hakusessa kohtuu hintaan (tai edes pelkkä alakerta)
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Joulukuu 22. 11:16:45 2009
el_reino kirjoitti:Kattelin tosa että uus maksaa 750,- mustakantisena.
Kyllä se tuolla pienemmälläkin moottorilla liikahtaa. Uudesta koneestahan ois varmaan eri mukava ruveta rakentelemaan.
Tomppa
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ma Joulukuu 28. 20:19:45 2009
Niin varmaan olis mutta ennekun tuossa on kaikki apulaiteet niin hinta on aika paljon korkeampi. Avk:lla olis 2.0 STW mondeo. Hinta tällä hetkellä 460€, mutta ite päätin että kun menee jo besaan 150 ekua jos lähtee hakemaan, niin tulee liian kalliiksi. Tilasin tänään jo wc palkin ja moottorin korvat zetecille että kunhan tuo projeksti alkaa eteenmään niin pitää pistää tuonne projektit osioonkin jotain juttua...
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Joulukuu 29. 8:34:40 2009
Tomppa kirjoitti:...niin tulee liian kalliiksi.
Jos tuommoset asiat on oikeesti ongelmana niin kannattaakohan rakentelua edes aloittaa ;) Eilen ajettiin 9 tuntia escortteja ja osia trailerilla paikasta A paikkaan B...ei tainnut olla ilmaista tuokaan hauska :green: no nyt on välikoppa kuitenkin pelipaikalla että saadaan alettua oikeesti rakenteleen. LUE: tokor rakentaa ja mää tilailen ebaystä/clubilta osia O:)
Asia b) kuinka paljon varmatoimisempi on uusi kone kuin 300 tkm ajettu vanha? Ei sitä konetta muutamalla sadalla taida vastaavaan kuntoon remontoida.
Miten tomppa meinasit tuo vesikiskoasian hoitaa?
Tomppa
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ti Joulukuu 29. 16:19:35 2009
No ajattelin vaan sillä että kuitenkin menee männät ja kanget vaihtoon... Ja tää meikäläisen budjetti on tiukka mutta kun ostelee osia sieltä täältä olevinaan halvalla niin ei tunnu niin pahalta. Niin minkä vesikiskon??
tezu
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja tezu » Ti Joulukuu 29. 16:20:42 2009
Tomppa kirjoitti:No ajattelin vaan sillä että kuitenkin menee männät ja kanget vaihtoon... Ja tää meikäläisen budjetti on tiukka mutta kun ostelee osia sieltä täältä olevinaan halvalla niin ei tunnu niin pahalta. Niin minkä vesikiskon??
No jos nyt lähdet mäntiä ja kankiakin vaihtelee ni hommaa se kakslitranen.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
Tomppa
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ti Joulukuu 29. 16:22:23 2009
Se tässä on tarkoituskin...
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Joulukuu 29. 16:50:07 2009
Tomppa kirjoitti:Niin minkä vesikiskon??
Vesiputkikiskotermari hässäkkä Zetecin termarikotelo vähän hassussa paikassa alunperin takavetoasennukseen. Tindellä taitaapi olla orkkiksella? Meillä on ZetecPowerin leikkelemä rakennussarja.
Tinde
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ti Joulukuu 29. 17:51:45 2009
hoopee kirjoitti:
Cortinassa on vakiotermarikotelolla, siinä kun kone on alunperin sen verran edessä että tila riittää.
Escortissa mulla on Racelinen tuossa linkissäsi oleva sarja.
Tomppa
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ti Joulukuu 29. 20:11:37 2009
No kunhan löydän koneen ja rupean sovittelemaan sitä niin pitää tutkia tarkemmin. Ehkä helpoin ja siistein ratkaisu olisi tuo valmis sarja.
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » Pe Tammikuu 1. 19:23:46 2010
Värkkäsin ite ton termarinsiirto palikan, voin laittaa siit kuvii kun saan ne ensin otettua. Jos ne vaikka innostais käsitöihin...
Se ei oo mikään pahajuttu tehdä, jos moottori on omalla paikallaan jää kannen ja tulipellin väliin ~50mm väliä.
KUVA
Itellä olis huomena öljypohjan alaosan hitsaus edessä. Saa nähä mitä jälkee tulee kun en ole aiemmin hitsannu MIG:llä alua :)
BTW. On se 2.0 moottori siinäkinmielessä mukavampi aihio kun siinä on isommat venttiilitkin kuin ykskasissa. Tuntuu vaan noitten käytettyjen 2.0 Hinnat ihan kohttuuttomilta.
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Tammikuu 1. 20:11:31 2010
el_reino kirjoitti:BTW. On se 2.0 moottori siinäkinmielessä mukavampi aihio kun siinä on isommat venttiilitkin kuin ykskasissa. Tuntuu vaan noitten käytettyjen 2.0 Hinnat ihan kohttuuttomilta.
Lienee halvinta hommata koko auto. Yhelle automaattilaatikolle voisin tietää ostajan :wink:
Mitäs meinasit pakosarjan suhteen?
tezu
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja tezu » Pe Tammikuu 1. 21:14:36 2010
hoopee kirjoitti:
Itse löysin johki hämäräänhintaan kohtuu läheltä varamotin soittelin ja tinkasin hetken. Apulaitteineen, ilman starttia jäi 200e hinnaksi.... Selatkaa nettivaraosaa soitelkaa ja tarjotkaa röyhkeästi. Ei noi mistään kullasta ole valettu. Ennenkin maininnut tästä samasta helpointa ehkä sovitella vaiks sillä valmiiks löytyvällä 1.8 ja samalla etsiä tätä 2.0 tilalle.
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
HarriS
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja HarriS » La Tammikuu 2. 20:14:08 2010
Ja tommonen venttiilikoppa hämäyksen vuoksi eikä ole hinnan kiroissa:
http://www.fordmondeo.org/forum/showtop ... t/1807284/
Pari Capria ja Transit...
https://www.facebook.com/CapriRS2600/
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » Su Tammikuu 3. 18:41:44 2010
hoopee kirjoitti:Lienee halvinta hommata koko auto. Yhelle automaattilaatikolle voisin tietää ostajan
Minä meinasin tehä ite noista marteliuksen valmiista putkenkäiväröistä. D=1,5' pituutta primääriputkille L=850mm mallia 4-1. Laskin jollain ohjeella noille Catcamsin nokille jotka tulee kiinni.
HarriS kirjoitti:Ja tommonen venttiilikoppa hämäyksen vuoksi eikä ole hinnan kiroissa:
On kyllä helv€tin siisti!! Ja must juttu classiescossa.. Pitänee miettiä tollasta itselleki..
Fomococars
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Tammikuu 4. 16:00:59 2010
Mukava lukea että on muitakin harrastajia jotka ei voi hankkia kaikkea tekniikka rompetta kerralla.
Itse hankkinut osia vuodesta -87 lähtien ja harraste auto pysynyt samana GT esko -69 2D.
Tämä on sitä harrastusta isolla H:lla. säilyy mielenkiinto. (jos sen puuttuvan hilppeen sais ens vuonna vois sitten .....)
Jos olis paalua ostaa osat kerralla mielenkiinto hupenis eikä rakennettua autoa arvostaisi vaan se lähtis kiertoon niin kuin kaikki muukin "päältäajettavat" sivurojektit.
Nimimerkki projekti osio aloittamatta.
tsemppiä Harrastajille :D :D :D
Tinde
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ma Tammikuu 4. 18:30:14 2010
el_reino kirjoitti:
Mulla on toi Escon sarja Marteliuksen "ohc race" tms sarja joka taivutettiin vaan peilikuvana, turailin sen sitten itse kasaan. 4 pytyn putken joutu muokkaamaan enemmän, muuten sai kohtuu hyvin tehtyä.
Jos joku valmis satsi kelpaa pohjaksi niin varmaan tekevät halutusta.
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Tammikuu 4. 18:59:04 2010
Tinde kirjoitti:Mulla on toi Escon sarja Marteliuksen "ohc race" tms sarja joka taivutettiin vaan peilikuvana, turailin sen sitten itse kasaan. 4 pytyn putken joutu muokkaamaan enemmän, muuten sai kohtuu hyvin tehtyä.
Muistatko Tinde mitä putkilla oli hintaa? Meillä on laippa valmiina.
Briteistähän saa valmiita sarjojakin minun mielestä järkihintaan.
Tinde
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tinde » Ma Tammikuu 4. 21:00:29 2010
hoopee kirjoitti:
170€ oli näköjään laippoineen, 2005/2006 vaihtessa oli kun ostin.
Ashley tekee halpaa pakosarjaa, on tosin RHD tarkoitettu kuten muutkin uk valmisteet, eikä kehuta kovin laadukkaaksi. Onse ehkä vähän krouvia jälkeä mutta sopii lähes suoraan mk1 Cortinaan kun siinä ohjaussimpukka on just riittävän reunassa. Ja siinä laatukin riittää mulle kun ei mikään viriviri kone muutenkaan ole.
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ti Tammikuu 5. 11:10:11 2010
Tossa funtsin kun oli myynnissa BDA escon pakosarja 100€. Ajattelin että siin on varmaan putkien mitotukset aika hyvät Zeteciinkin. Ja ainakin pakokanavien etäisyys toisistaan olis varmaankiin? samaa luokkaa. Kun sylinterien välinen etäisyys on samaa luokkaa Zetecissä ja BDA:ssa.
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Tammikuu 5. 13:10:46 2010
Tinde kirjoitti:170€ oli näköjään laippoineen, 2005/2006 vaihtessa oli kun ostin.
Vissiin on hieman hinnat noussut. Laippaa en kysynyt kun löytyypi ennestään. Toimitusaika 1-4vk riippuen mitä työkaluja sattuu olemaan taivuttimissa paikoillaan.
Markus Martelius kirjoitti:Primäärit ja toisiot taivutettuna olisivat satasen arvoinen homma, Y-kappaleet 10e kappale ja toisiokollektori valmiiksi kasattuna 63 euroa.
Burtonilla Ashleyn vastaava valmiina vähän alle 200€.
EDIT: Oiskohan muilla tarvetta Marteliuksen käyrille?
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » To Tammikuu 7. 10:10:48 2010
Ashleyn sarja ei varmaankaan käy muokkaamatta suomiescorttiin ohjausakselin takia...
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » To Tammikuu 7. 10:16:40 2010
el_reino kirjoitti:Ashleyn sarja ei varmaankaan käy muokkaamatta suomiescorttiin ohjausakselin takia...
Eipä taida käydä.
Tomppa
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Ma Tammikuu 11. 18:45:42 2010
Tänään tuli wc palkki ja zetecin korvat burtonpowerilta. Maksoin tilisiirtona ja meni tasan 2 viikkoa kun tuli. Nyt kun löytäis vielä koneen niin sais jatkettua peltihommia eteenpäin. Tai siis saisi intoa jatkaa niitä peltihommia...
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » Ma Helmikuu 1. 21:08:41 2010
Mä duunasin moiset moottorinkorvat omaan
http://i304.photobucket.com/albums/nn16 ... non002.jpg
Ja tässä imusarjaa vähän keskeneräisenä...
http://i304.photobucket.com/albums/nn16 ... no/022.jpg
Hoppamiäs
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Su Huhtikuu 4. 9:12:43 2010
RetroFordilta löytyy kans hyvin palikkaa näihin takaveto muunnoksiin. On tullu tilattuakin tuolta jotain kamppeita omaan projektiin: http://retroford.co.uk/
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Twin Cam
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Ma Huhtikuu 5. 11:53:12 2010
Tuli mieleen, jos jollakulla olisi hyvä malli pakosarjasta tuohon Escort Mk1/ Mk2 Zetec yhdistelmään, eikö se kannattaisi laittaa Marteliukselle. Saisivat tehtyä pakosarjasta jigin ja jatkossa sarjoja saisi tilattua muutkin harrastajat. Näin tehtiin muutama vuosi takaperin tuon Escort Twin Camin pakosarjan kanssa. Nyt niitäkin löytyy Marteliukselta.
terveisin
Jari Kaukonen
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » La Huhtikuu 17. 23:04:36 2010
Mä duunasin 4-1 pakorännin, Kuvia. Ihan ei ole vielä valmis kun joutuu tekee jousikiinnitteisen kollektorin ja halkaista laipan jotta sen saa pois. Kyllä kävi mielessä et miks ei noihin yleensä tehdä 4-1 pakosarjoja :) Tilaa ei tosiaan ole kovin ruhtinaallisesti.
Marteliukselle kylläkään kehtais siitä puhuakkaa :)
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Huhtikuu 18. 14:20:32 2010
Hyvältä näyttää...jos ja kun kuvat saa näkymään. Tuo photobucket on aika syvältä! Avaa uusi galleria http://1g.fi/ niin johan rokkaa!
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Kesäkuu 15. 13:24:20 2010
Martelius oli vihdoin saanut osat taivuteltua. Pitää tänään käydä hakemassa Matkahuollosta. Saa nähdä mitä paketista löytyy.
el_reino
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja el_reino » Pe Syyskuu 17. 12:32:23 2010
Mitäs tälle projektille nykyään kuuluu?
Tomppa
Re: MK I:seen Zetec
Viesti Kirjoittaja Tomppa » Su Syyskuu 19. 16:59:48 2010
Miun projekti ei oo edenny yhtään. Muutamia pisteosia tullu hankittua. Vielä ois 110 aamua jäljellä inttiä niin se vähän hidastaa ajallisesti ja rahallisesti...
