holset hy 35 ja ulkoinen hukkaportti cossuun?
JallunNärä
Viesti Kirjoittaja JallunNärä » Su Joulukuu 6. 22:42:09 2009
Cossuun muokkaillaan just uutta rosterista pakosarjaa sopivaks ja siihen tulee holset hy35 ja 60mm hukkis. Ihan mielenkiinnosta kyselen et miten muut on kytkeny ton hukkaportin suoraan ilmaan, vai takas pakoputkeen? (ahtimen asennusvinkeissä suositellaan et ulkoilmaan, mut mielipiteitä tuntuu olevan monia) Kokemuksia? Ja minkäs kokosia downpipejä/putkistoja ootte siihen yhteyteen tehny? Kokemuksia myös niistä?
Sierra Cosworth 2wd -89
Land Rover Freelander 2 td4-cdi hse -08
magelius
Re: holset hy 35 ja ulkoinen hukkaportti cossuun?
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Joulukuu 6. 23:07:42 2009
JallunNärä kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta kyselen et miten muut on kytkeny ton hukkaportin suoraan ilmaan, vai takas pakoputkeen?
Jos haluut vähänkää rähinä ääniä ja ääni on voimaa fiilistä, niin laita ihmeessä se portin poisto suoraan ulkoilmaan.. Kuulostaa paljon paremmalta :wink: Ei sieltä kumminkaa mitään ääntä tule kun normaalisti köröttelee.. Ite en ainakaa luopuis siitä ja laittas takasin putkeen :)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Joulukuu 7. 18:05:36 2009
Itte pistin putkeen, pitää aika ruman äänen muuten. Loivasti liittämällä. :lol:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Joulukuu 7. 18:11:59 2009
Itse pidän kanssa enemmän niistä äänistä kun se on yhdistetty pakoputkeen, peittää muuten liikaa ahtimen muita ääniä ;)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Joulukuu 7. 18:47:07 2009
vauhtipete kirjoitti:Itse pidän kanssa enemmän niistä äänistä kun se on yhdistetty pakoputkeen, peittää muuten liikaa ahtimen muita ääniä ;)
Juu se on semmosta räpinää ja kähinää kun se on suoraan ulkosalle. Toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä, joku ehkä molemmista :)
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Joulukuu 8. 9:42:23 2009
Ulkoilmaan nimeltään "Screamer pipe" , ääninäytteitä löytyy vaikka tubesta .
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 8. 13:49:54 2009
Jake kirjoitti:Ulkoilmaan nimeltään "Screamer pipe" , ääninäytteitä löytyy vaikka tubesta .
En tiennytkään et se noin pahalta kuulostaa auton ulkopuolella, täytyykin heti hitsata tosta omasta se pakoputkeen :green: :green:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Joulukuu 8. 16:11:23 2009
No varmaan ymmärrät kun mummot täällä kylällä katseli mun ajoa "välillä" pahasti... :green:
Viesti Kirjoittaja Jake » La Joulukuu 12. 23:13:26 2009
Täälläpäin soitti poliisit :burn :burn :burn
mitäs pienistä ....
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ti Joulukuu 22. 10:10:26 2009
tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
eli hy35 ja 60mm hukkaportti jossa n.50cm screamer pipe :green:
http://www.youtube.com/watch?v=tEJogisWFtk
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Rahtari
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja Rahtari » Ti Joulukuu 22. 12:10:09 2009
madhand kirjoitti:tuossa pikku video missä kuulee ettei ne äänet mitkään pahat ole..
Asiallista :burn
Sierra Cosworth 2wd
Teho on kuin raha. Sitä ei välttämättä tarvitse paljoa mutta on se helvetin kiva kun sitä on.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Joulukuu 22. 14:29:55 2009
Kuulostaako kovalta sisälle?
Mullakin tulossa putki nyt ainakin aluksi pihalle :burn
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Joulukuu 22. 16:24:35 2009
Eihän se hukkaportti noin liukkaalla viel kunnolla aukeekkaan :wink:
Paljon tossa ahtopaineet?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ti Joulukuu 22. 18:51:02 2009
kyllä se aukeaa! 1,3bar
Toyota Supra -93
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Joulukuu 22. 19:58:35 2009
Lumikin vaimentaa aika paljon ääntä! Mut tommonen parkkipaikka tännekkin.. tahtoo tahtoo.. ei tääl tommosii oo :D
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Joulukuu 22. 22:00:56 2009
magelius kirjoitti:Lumikin vaimentaa aika paljon ääntä! Mut tommonen parkkipaikka tännekkin.. tahtoo tahtoo.. ei tääl tommosii oo :D
Hakkila?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Joulukuu 22. 23:44:15 2009
laatikkokin näköjään kiinni :green:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 23. 0:37:34 2009
madhand kirjoitti:
Ei mulla vaan ahda jos ei ole pitoa renkaissa :roll:
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ke Joulukuu 23. 7:54:50 2009
Jep, laatikko paikallaan 8)
siis tuo hy35 ahtaa jo melkeen tyhjäkäynnillä :wink:
Toyota Supra -93
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Joulukuu 23. 8:57:08 2009
madhand kirjoitti:Jep, laatikko paikallaan 8)
Mikäs laatikko sulla tossa on? Kuulosti vähän siltä ettei ainakaan vakio :)
Toyota Supra TT
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Joulukuu 23. 15:52:04 2009
Hena kirjoitti:
mun vanha
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » To Joulukuu 24. 22:03:33 2009
bpasi kirjoitti:
Hena kirjoitti:
mun vanha
nii en mä sitä vielä ole maksanu.. vai oliko se Pasi joululahja? 8) saithan sä sentään rikkinäisen vakiolootan :green:
Toyota Supra -93
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Joulukuu 25. 12:35:02 2009
mun vanha[/quote]
nii en mä sitä vielä ole maksanu.. vai oliko se Pasi joululahja? 8) saithan sä sentään rikkinäisen vakiolootan :green:[/quote]
vai joululahja :cha vakioloota palasina jo :burn
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Pe Joulukuu 25. 13:09:24 2009
bpasi kirjoitti:mun vanha
vai joululahja :cha vakioloota palasina jo :burn[/quote]
mikä oli rikki?
Toyota Supra -93
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Joulukuu 25. 14:41:49 2009
en edes kattonu vakio osat lensi nurkkaan :green: niillä ei tee mitään :burn
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Joulukuu 28. 11:11:05 2009
Screamer pipe.n aiheuttama möykkäkin riippuu eri asioista, mutta tässä jonkunlainen huonohko video, kuinka möykkää H1E (HX40) ahtimella, 44mm kopio hukkiksella (Harinen), screamer pipe on ehkä n.10-15cm pitkä ja päätyy pyöränkoteloon, eikä auton alle...
http://s178.photobucket.com/albums/w263 ... 090071.flv
