Escortista
PekkaElo
Escortista
Viesti Kirjoittaja PekkaElo » Ma Joulukuu 21. 0:24:18 2009
Semmosta kysyisin, että osaisko joku neuvuoa etukäteen jo ennen kuin meen tutkimaan. Eli vikana olis se, että autossa huutaa startti kokoajan ja virrat on päällä, vaikka ottaa avaimet pois virta lukosta. Eli kun käännän päävirtakytkimestä virrat päälle, niin menee heti virrat päälle ja startti alkaa pyörimään. Vika ilmeni, kun käynnistin auton pakkasilla, kun olin viemässä hallille. Anteeks huono selostus ja kyseessä oli ykköskopan esko :)
-kiitos etukäteen
Escort mk1
matsu
Re: Escortista
Viesti Kirjoittaja matsu » Ma Joulukuu 21. 8:56:44 2009
Virtalukon pohja?
Re: Escortista
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Joulukuu 21. 9:01:19 2009
Mites sinne startille muuten menee se virta? Jos on rele tai solenoidi jumissa?
Ei ole noihin kytkentöihin niin tullut perehdyttyä.
E: ainiin mut jos virratkin on heti päällä niin sithän se on lukossa varmaan. Lähteekö se sit itekseen käyntiinkin? :D
tupez
CRSC jäsen 2014
Re: Escortista
Viesti Kirjoittaja tupez » Ma Joulukuu 21. 11:10:15 2009
tarkista koneen ja rungon välinen maadotus.
PekkaElo
Re: Escortista
Viesti Kirjoittaja PekkaElo » Ma Joulukuu 21. 15:39:12 2009
Juu ei se itsestään käyntiin lähde : )) täytyy alkaa sit tänään noita sähkojä kattomaan ja voi tosiaan olla se virtalukonpohjaki... Itse mietin tota relettä mut sää nähä mitä sieltä löytyy :) Ja kiitos vastauksista
Escort mk1
Jape105
Re: Escortista
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ma Joulukuu 21. 16:53:13 2009
Stekkaa se maadotus ensin, moottorin rungon välinen ainaki.
