Cossun kattoluukun tiiviste.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Elokuu 6. 1:50:55 2003
On cosassa kattoluukun tiiviste jo ajan saatossa hiukan kulunut ja kovettunut. Ja on ruvennut suhisemaan motariajossa ilkeästi. <br>Onko joku clubilainen vaihtanut tiivistettä uuteen.En ole kysellyt vielä fordilta sen enempää ,kun olen kestänyt suhinaa jo muutaman vuoden..<br>Mutta jos on kokemuksia moisen vaihdosta ,niin kertokaa ihmeessä, olisihan se kivempi kuunnella vain ahtimen suhinaa ja putken örinää ilman häiriöitä.<br>
pylvis
Re:Cossun kattoluukun tiiviste.
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ke Elokuu 6. 15:59:25 2003
oon vaihtanut kyseisen tiivisteen sierraani ei ollut hirveen paha voihto operaatio ainut ongelma on mutka kohdat , ostin tiivisteen fordilta ja oli aika kallis tiivisteeksi , kannattaa vaihtaa se tiiviste uuteen sillä tiivisteen välistä pääsee vesi sisään ja alkaa ruostumaan ikkunan ja tiivisteen välistä , kannataa mitata uusi tiiviste tarkkaan ennen katkasua on senverran arvokas se tiiviste ettei viitti heti ostaa uutta
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Marja
Viesti Kirjoittaja Marja » Ke Elokuu 6. 18:18:19 2003
Samalla kannattaa putsata vedenpoistokanavat.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä! :burn
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Elokuu 6. 21:07:58 2003
Tilasin sierran kattoluukun tiivisteen fordilta, maksoi 60 euroo. Mutta eipä ollutkaan oikea, varaosanumeron perusteella piti olla oikea, mutta ei. Sanoivat vaan että käy kysymässä jostain lasiliikkeestä!
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Elokuu 6. 23:06:08 2003
Joo tilasin fordilta uuden tiivisteen hintaan 63€.<br>Kyseli tarkkaan millainen kattoluukku mulla on ,luulis tulevan oikea tiiviste.<br>Kahtotaan pitääkö se paremmin vettä. Pikapesussa tulee tällä hetkellä vettä sisään oikein kunnolla.
Re: Cossun kattoluukun tiiviste.
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Joulukuu 1. 14:23:40 2009
Nostellaas vanhaa-aihetta.
Auto on scorpio 92 facelift ja vettä tulee sisään siitä hälärin sisätunnistimen juuresta.
A pilareita pitkin menevät poistoreijät pitäs olla auki kun ne rassasin vähänaikaa sit, onko takaosassa kattoo myös jotkut poistoreijät ?
Ja onko näitä luukuja sit paljonkii erillaisia olemassa ku tuola aijemmin ei ollu sattunu oikee tiiviste ?
Nii ja onkos toi tiiviste kiinni tuossa luukussa jollain liimalla vai ihan vaan painamalla ?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Joulukuu 1. 15:18:32 2009
Kävin fordilla kyselemässä tiivistettä ja sitä jopa saa vielä...
Ainut pikku miinus hinta, jotain reilu 120€ se sille sano et nyt olis hyvät vanhantiivisteen eheyttämis vinkit tervetulleita.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Joulukuu 1. 18:41:25 2009
Itse ajattelin sierran takaluukun tiivistettä kysäistä täältä: http://www.korjakumi.fi/
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ti Joulukuu 1. 23:12:52 2009
ainakin kaikissa mitä ite rassaillu on takanakin vedenpoisto aukkoja nähnynä.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » La Joulukuu 5. 16:02:33 2009
tohvo75 kirjoitti:ainakin kaikissa mitä ite rassaillu on takanakin vedenpoisto aukkoja nähnynä.
Jep, A ja C pilareista menee vedenpoistoputket alas..
#350
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 5. 16:17:37 2009
cosworthman kirjoitti:
Mistä löytyy putkien alapäät?
Viesti Kirjoittaja henu » La Joulukuu 5. 16:20:07 2009
vauhtipete kirjoitti:
Eessähän ne tulee jonekii lokarin sisälle, mut minnes ne menee takapäässä ?
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Joulukuu 5. 16:46:09 2009
Sierrassa menee ainakin takapyöränkotelon taakse, eli sinne takakulmaan, eiköhän scorpissa ole samanlailla asiat?
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » La Joulukuu 5. 16:48:56 2009
Scorpiossa tulee niiden ilmanvaihtoräppänöihin.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 5. 16:58:51 2009
Onks ne sit ihan letkua tai jotain? Tulee nimittäin paksiin vettä sen verran et pitäs löytää syy ennenkun koko auto on homeessa :evil:
Kattoverhoilu pitää vissiin irrottaa et näkee ne takareikien paikat?
Viesti Kirjoittaja henu » La Joulukuu 5. 17:05:05 2009
vauhtipete kirjoitti:Tulee nimittäin paksiin vettä
peräkontiin ? vai sisälle ?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 5. 17:07:44 2009
No paksin matto on ihan märka ja kaikki tavarat mitä siellä oli.
Viesti Kirjoittaja henu » La Joulukuu 5. 17:14:25 2009
vauhtipete kirjoitti:No paksin matto on ihan märka ja kaikki tavarat mitä siellä oli.
Nii siis tässähän on kielimuuri nyt et jos viitisit sanoo suomeks et mitä osaa autosta tarkotat tolla "paksilla", ku jossainpäin tarkotetaan peräkonttia ja jossain takapenkkiä yms :lol:
Mut villi veikkaus et kontista kyse ni sierrassahan vuotaa melko herkkään ne takavalojen tiivisteet, eli tarkista ne.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 5. 17:21:14 2009
No paksihan on täälläpäin ainakin se tavaratila johon on oma luukku korissa :P
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ti Joulukuu 8. 14:46:04 2009
vauhtipete kirjoitti:No paksihan on täälläpäin ainakin se tavaratila johon on oma luukku korissa :P
Toinen syy kontin(paksin :green: ) kostumiseen voi olla jos ne ilmaräppänät on tukittu niin se hikoilee..
Mut kattoluukun vesiputket pitäis tosiaan tulla niiden ilmaräppänöiden paikkeilta kontin(paksin) pohjan läpi..
#350
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 9. 0:06:50 2009
Räppänoitä en oo kattonu mut kyl toi niin märkä on että jostain vuotaa.
