Escort Mk1 umpiot
Salonen
Escort Mk1 umpiot
Olen kuullut höpinöitä tästä aiheesta, vähän sieltä sun täältä.
Sopiiko Golf Mk1 umpiot Museokoppa Ekkeriin?
Sellaiset uudet (pohjineen) on ollut hyllyssä jonkin aikaa. Eli kannattaako säästää, vai pistänkö kiertoon???
Sen takia ne oikeastaan tuli hommattua, sillä sopii 74-> Kuplaan, kunhan lyhentää säätöruuveja, ja hommaa oikeat kehykset.
Escort 1100HC -73
Mk3 Escort 1300L (romujen taivaissa)
Rikas "disukan" omistaja?!
VesQ
Re: Escort Mk1 umpiot
Ei ne varmaan suoraan sovi/alkuperäisellä systeemillä eli museohommissa voi tulla sanomista, mutta todella pienellä vaivalla, periaatteessa riittää kun ruuvaa sen golfin säätöpohjan suoraan siihen vanhan montun päälle. Erittäin näppärän muotoinen laittaa melkeen mihin vaan
Eli paras tai ainakin helpoin vaihtoehto mk1 ja mk2 escortteihin kun haluaa hyvät valot jos ei satu uusia alkuperäisiä löytämään
Itselle tuli tehtyä mk2 golffin umpioista pohjineen mutta noissa on sellanen neliön muotoinen se pohja niin joutui vähän leikkelemään ja taivuttelemaan mutta suht pienellä vaivalla nekin sinne meni
Salonen
Ei tästä museopeliä tule, joten se on raakaa kiinniruuvaamista.
Kiitokset vaivasta.
Kiitokset vaivasta.
Escort 1100HC -73
No kai laitat sit edes jotkut pokemon-valot?Salonen kirjoitti:Ei tästä museopeliä tule, joten se on raakaa kiinniruuvaamista.
Kiitokset vaivasta.
Salonen
Miksi pokemon-valot???
7"-umpio kestää vallan mainiosti 100W polttimot.
Ja jos valotehoa haluaa voi samantien laittaa valopatterin kiinni pikakiinnitysraudoilla (nämäkö ovat poke-valot?)!
Ne voi vaikka irroittaa tien päällä virkavallan ollessa huonolla tuulella.
Escort 1100HC -73
xsx
Ite sain mk2 sovitettua tekemällä 3 reikää..VesQ kirjoitti:Ei ne varmaan suoraan sovi/alkuperäisellä systeemillä eli museohommissa voi tulla sanomista, mutta todella pienellä vaivalla, periaatteessa riittää kun ruuvaa sen golfin säätöpohjan suoraan siihen vanhan montun päälle. Erittäin näppärän muotoinen laittaa melkeen mihin vaan
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Meinasin että jotain muuta kun vakiot, valtavirrasta poikkeavaaSalonen kirjoitti:Miksi pokemon-valot???
http://img215.imageshack.us/img215/9709 ... 083jo7.jpg
xsx
Ja siinä autossa Kiinni kyseiset valot.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Salonen
Hyvännäköiset kokokirkkaalla lasilla, mutta ei se minun menoa haittaa vaikka keulilla on normi H4:sen umpiot.
Näitä on paha katsella, tulee ostohalu.
Escort 1100HC -73
Fomococars
jep golf umpiot tilaukseen ois hyvä kova paketti jouluksi
niitä on ainakin kahdella eri lasilla kirkkaalla ja sit se toinen.
ja oliko jopa sellaisilla bemari tyyppisillä parkki rinkuloilla.
tumma optiikka on saatava kansa
muista varmistaa että siitä lasista korjaan muovista löytyy E jotain hyväksyntä niitä on varmaan myös myynnissä ilman noita byrokratia merkintöjä.
katastuksen jälkeen pimeille teille suotavaa laittaa kaasuprkauspaketti mutta jos ajelee vain valaistua kotitietä eikä tarvitse väistellä poroja tien penkalla niin kuin allekirjoitanut.
tosin esson baarin kokoontumisajoissa noilla keräis pointsit.
alan tuunaus firmaat netissä myy
