Mistä yyberkirkkaita ledejä?
Kaupasta saatavat T10 kantaiset on liian himmeät niin pitäs jotkut vielä ärjymmät löytää mut ei oikein noi elektroniikkajutut ole hallussa et vähän vihjettä tarvis.
Re: Mistä yyberkirkkaita ledejä?
Onko näissä mitään sopivaa?vauhtipete kirjoitti:Kaupasta saatavat T10 kantaiset on liian himmeät niin pitäs jotkut vielä ärjymmät löytää mut ei oikein noi elektroniikkajutut ole hallussa et vähän vihjettä tarvis.
jushi69
wemi
No nythän tässä kävi niin nolosti että tossa paketin toisella puolella lukeekin 2,4W polttimot ja valotehokin 3000mcd 45 asteen kulmalla.
Eli noihan on nyt sit kuitenkin kirkkaammat kun 8000mcd 15 asteen kulmalla olevat ledit?
Kuin myös, mutta suurin osa noista on sitten aikaa myötä sammunut lopullisesti 1-2v kuluttua asentamisesta. Mistähän saisi sellaisia jotka voisivat kestääkkin? Vai pitäisikö vaihtaa hehkulangat takaisin ja laittaa ne kunnon mobilistin pussihousut jalkaan?
puliukk0
Onko vastukset ollu oikein? Esim autoon pitää laskea 14.4v eikä 12v mukaan vastukset.koskar kirjoitti:Kuin myös, mutta suurin osa noista on sitten aikaa myötä sammunut lopullisesti 1-2v kuluttua asentamisesta. Mistähän saisi sellaisia jotka voisivat kestääkkin? Vai pitäisikö vaihtaa hehkulangat takaisin ja laittaa ne kunnon mobilistin pussihousut jalkaan?
Tuli näin äkkiseltään mieleen.
Tekno
W16W T10 (jarruvalo) menee samaan kantaan kuin normi 5W T10.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
Ne siis oli noita apukoulumallisia missä on vastukset ja kaikki muut romut samassa kannassa.puliukk0 kirjoitti:Onko vastukset ollu oikein? Esim autoon pitää laskea 14.4v eikä 12v mukaan vastukset.koskar kirjoitti:Kuin myös, mutta suurin osa noista on sitten aikaa myötä sammunut lopullisesti 1-2v kuluttua asentamisesta. Mistähän saisi sellaisia jotka voisivat kestääkkin? Vai pitäisikö vaihtaa hehkulangat takaisin ja laittaa ne kunnon mobilistin pussihousut jalkaan?
Eli ne on sit samanlaisia varmaan kun noi mun omat joissa lukee spekseissä "12V (13.5V max)"koskar kirjoitti:Ne siis oli noita apukoulumallisia missä on vastukset ja kaikki muut romut samassa kannassa.
RStuning
Mulla oli toissakesänä jyväskylästä ostettuja LED-AJOVALOPARKKEJA. niin kahteen autoon asensin ne ,omaan ästeeseen ja skodaan,niin jonku n.1kk ne toimi ja sitten niistä alko palamaan 6-valon ledeistä yks taikka kaks&kolme ni ne alkaa välkkyyn. JOku puheli ettei ne kestä oikeitten Xsenoneitten kans jonku valohomman takia. eli jos ovat "samassa" umpiossa..Mulla on viel yks tollanen 6-valon paketti täs jossain ,täytyy ehkä "käyttää" ne paikallaan enskesänä jossain Cruisingeis. Itsellä ainaki ottaa silmään ku omas on xsenoni ja sit parkki on normaali ni ei sovi värit keskenään mut sellanen sininen led-parkki ois hyvä muttei ne toimi ku vähän aikaa.
* Rstuning@suomi24.fi *
puliukk0
Pistä sininen xenon look halogen. Osramin tekemät, kestää ja näyttää valkoselta.RsTuning kirjoitti:Mulla oli toissakesänä jyväskylästä ostettuja LED-AJOVALOPARKKEJA. niin kahteen autoon asensin ne ,omaan ästeeseen ja skodaan,niin jonku n.1kk ne toimi ja sitten niistä alko palamaan 6-valon ledeistä yks taikka kaks&kolme ni ne alkaa välkkyyn. JOku puheli ettei ne kestä oikeitten Xsenoneitten kans jonku valohomman takia. eli jos ovat "samassa" umpiossa..Mulla on viel yks tollanen 6-valon paketti täs jossain ,täytyy ehkä "käyttää" ne paikallaan enskesänä jossain Cruisingeis. Itsellä ainaki ottaa silmään ku omas on xsenoni ja sit parkki on normaali ni ei sovi värit keskenään mut sellanen sininen led-parkki ois hyvä muttei ne toimi ku vähän aikaa.
Tuskin ne xenonit niitä rikkoo vaan liika virta kun ne on väärälle jännitteelle tehty.RsTuning kirjoitti:Mulla oli toissakesänä jyväskylästä ostettuja LED-AJOVALOPARKKEJA. niin kahteen autoon asensin ne ,omaan ästeeseen ja skodaan,niin jonku n.1kk ne toimi ja sitten niistä alko palamaan 6-valon ledeistä yks taikka kaks&kolme ni ne alkaa välkkyyn. JOku puheli ettei ne kestä oikeitten Xsenoneitten kans jonku valohomman takia. eli jos ovat "samassa" umpiossa..Mulla on viel yks tollanen 6-valon paketti täs jossain ,täytyy ehkä "käyttää" ne paikallaan enskesänä jossain Cruisingeis. Itsellä ainaki ottaa silmään ku omas on xsenoni ja sit parkki on normaali ni ei sovi värit keskenään mut sellanen sininen led-parkki ois hyvä muttei ne toimi ku vähän aikaa.
Autostahan tulee se ~14V eikä 12 mihin itsekin lankesin aluksi tässä hommassa.
wemi
Mutta valoteho putoo aika roimasti.. Ei ehkä kuitenkaan kannata moista älyttömyyttä tehä pelkästään sen takia, että parkki näyttää hyvältä..puliukk0 kirjoitti:
Tekno
aika keltaset nuo parkkivalo osramitkin on xenoneihin (6000k) verrattuna. tuli ite kokeiltua osram coolblue:eita ja osram coolblue halogen:eita. Molemmat siis T10 w5w hehkupolttimoita.
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
RStuning
Eli sellasia ledejä ei ole viel keksitty mitkä näyttäs siniseltä ja kestäis enempiki "virtaa" ??
Miksi niitä sitten myydään ,jos ne valot ei toimi tietyssä jännitteessä? vaikka on tarkoitettu parkkivaloiksi..?? en ymmärrä
Edit: Tuolta tilasin ja näyttäs ettei niitä enää ole ,toimiskoha nuo muut kauemminkin? http://www.katuauto.fi/index.php?cPath=33_50
katuautossa kerrotaan:
On havaittu että LED-parkkipolttimoiden käyttöikä tippuu rajusti mikäli samassa umpiossa on myös itse ajovalopolttimo.
Ajovalopolttimo tuottaa huomattavan määrän lämpöä joka täten vaikuttaa LED:n käyttöikään.
Tilasin noita 4kpl http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=260
katotaan kauan kestää..
puliukk0
Halogen näyttää kyllä kirkkaampaa valoakin... Eikä toi parkki vaikuta juur mitään valotehoon?wemi kirjoitti:Mutta valoteho putoo aika roimasti.. Ei ehkä kuitenkaan kannata moista älyttömyyttä tehä pelkästään sen takia, että parkki näyttää hyvältä..puliukk0 kirjoitti:
Uskoisin että noi vähän kalliimmat ja laadukkaamman näköiset kestää, noi mun omat ainakin näyttää ihan leluilta.RsTuning kirjoitti:Eli sellasia ledejä ei ole viel keksitty mitkä näyttäs siniseltä ja kestäis enempiki "virtaa" ??
Ton takia en usko että se xenon niitä rikkoo kun se ei juurikaan lämpene halogeeniin verrattuna.katuautossa kerrotaan:
Tekno
Minin käyttöön ostit nuo ? parkkivaloiksiko?RsTuning kirjoitti: Tilasin noita 4kpl http://www.katuauto.fi/product_info.php ... cts_id=260
Noi kyseiset on meinaan aika hiton himmeitä. Jos saatuasi nuo laitat parkkivaloihin, niin kokeileppa miltä näyttää kun pistät pelkät parkit päälle. Melkeenpä sama onko sielä noita polttimoita vai ei
Dealextremestä löytyy jos jonkinlaista ledipolttimoa: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27818
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
RStuning
Eilen tuli postissa 8kpl ledejä. Otan kuvan ku saan joskus paikalleen,täytyy hallilla pyörähtää viikolla jos jaksaa työpäivienjälkeen mitään laittaa ku menee 15min yhen lampun vaihdossa,kiitos uudet autot. Tai mä käyn nyt vaihtaan puolisonautoon ku siin menee pari sekunttia
kohta kuvia. tässä onki otettu jo tätä asennusjuomaa jo tovin ni menee heittämällä
edit: heh meni 10min ku vaihto ja kokeili että toimiiko,siinä ensin vedin vaatteet päälle ja sun muuta härväsin pikkuhomma. Joo mutta totta on niin kirkkaat ettei ainakaan päivänvalos huomaa että onko ne edes päällä kun alkuperäinen heijasti keltaistavaloa koko umpiooon. otan aamuyöllä kuvan ku tuun tampereelta ku on viel pimeää.
Mitenkäs sen kuvan saisi kiinnitettyä suoraan tähän topikkiin? oliko se vielä mahdollista?
Tuossa on kuva valojen erilaisuudesta pöydällä.http://irc-galleria.net/user/Rstuning/picture/114190259
Entiedä sitten miten tuo katsastusmies sanoo noista,että onko hylky yhtien valojen takia,tuskin noikaan on E-tyyppihyväksytyt,mutta ainaki ne näyttää paremmalta ku E-tyyppihyväksetyt.
Tekno
noi ei ole ledit.. Veikkaisin että kirkkauden puolesta ei katsastusmiehen mielestä kelpaa parkkivaloiksi, ovat liian himmeät.
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
RStuning
joo ei ne minustakaan ole led-valojen näkösetkään,entiedä ymmärsinkö sitten väärin tuon mainoksen tuossa sivussa. Entiset oli Led-Parkit ja niissä oli muistaakseni 6-pientälediä.Tekno kirjoitti:noi ei ole ledit.. Veikkaisin että kirkkauden puolesta ei katsastusmiehen mielestä kelpaa parkkivaloiksi, ovat liian himmeät.
Niin ja näin paljon ne sitten näyttää
Ajovalo päällä = http://irc-galleria.net/user/Rstuning/picture/114241559
Parkkivalo päällä = http://irc-galleria.net/user/Rstuning/picture/114241558
ja umpio on virheetön toissakesänä ostettu ihan uutena motonetistä,että heijastuspinta on ehyt.
Omaan autoonku saa paikalleen niin on "paremmannäköinen" luultavasti ku ei oo keltaista siinä xsenoninvieressä palamassa.
Tekno
Mulla on kanssa ollut nuo em. parkkivalot, ja useampi muita, kun ajankulukseni testailin erilaisia.
Menivät vaihtoon juuri tuon himmeyden takia, kun huomasin että käytännössä mitään eroa ei ole vaikka ei olisi parkkivalopolttimoita ollenkaan.
Nämä totesin selvästi parhaiksi:
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... 50f7208058
kiinasta vastaavanlaiset halvemmalla:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13043
Nuo valaisee sen verran että parkkivalojen toimivuus säilyy + näyttävät hyvältä 6000K xenoneiden kanssa. Ainoa miinus hieman kapeahkosta valokeilasta. Mutta omassa umpiossani kyllä silti valaisevat hieman sivullekin (ison heijastinpinnan kautta) kuten orkkis parkitkin.
kuva: http://ruohoranta.fi/galleries/sekalais ... C05044.JPG
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
RStuning
Tuossa nyt tarkemmin katselin noita asentamiani kirkkaita parkkeja. Niin kuvassa hämää ettei loista ollenkaan,mutta varmasti loistaa senverran että riittää katsastuksessa. JA on hyvännäkönen ku se on kirkas..
hexi
Suomalainen katsastusmies ei oikeen tunnu tykkäävän ledeistä pätkääkään, vaikka mulla oli "valkoiset" niin inssi sanoi niitä sinertäviksi-> tekstiä rekisteriotteeseen...
RStuning
noi ei oo siniset,vaan ne on kirkkaat. ja ne ei ole LED-valothexi kirjoitti:Suomalainen katsastusmies ei oikeen tunnu tykkäävän ledeistä pätkääkään, vaikka mulla oli "valkoiset" niin inssi sanoi niitä sinertäviksi-> tekstiä rekisteriotteeseen...
hexi
juu meinasin vaan kun kuiteskin ledeistä juttua että ne mitä myydään valkosina on kieltämättä vähän sinertäviä mutta että joku jaksaa alkaa vinkumaan....
RStuning
tottahexi kirjoitti:juu meinasin vaan kun kuiteskin ledeistä juttua että ne mitä myydään valkosina on kieltämättä vähän sinertäviä mutta että joku jaksaa alkaa vinkumaan....
mutta eiköhän siihen sulauduta,eipä noita katsureita enään kiinnosta että onko jälkiasennus ksenonit vai ei,leima on tullut paperiin nyt viimevuosina. tai riippuu varmaan katsurista,mutta tuollainen xsenoniki näyttää paremmin ja on turvallisempi ku joku H4 lamppu,eiköhä tuollanen "xsenonparkki" ole kirkkaampana turvallisempi jos auto on hyytynyt tienvarteen tai enmä tiedä..
puliukk0
Xenon on vitusti turvallisempi halogeniin verrattuna ku häikäsee toisen...RsTuning kirjoitti:tottahexi kirjoitti:juu meinasin vaan kun kuiteskin ledeistä juttua että ne mitä myydään valkosina on kieltämättä vähän sinertäviä mutta että joku jaksaa alkaa vinkumaan....
wemi
Eiköhän tuokii oo vähän yksityiskohtaista? Riippunee siitä umpiosta mihin se on asennettu ja ennenkaikkee siitä suuntauksesta.. Kyllähän se perseelleen suunnattu halogeenikii häikäsee..puliukk0 kirjoitti: Xenon on vitusti turvallisempi halogeniin verrattuna ku häikäsee toisen...
puliukk0
Häikäsee tietenkin, mutta hajavalon määrä kasvaa. Tai ainakin voimistuu.wemi kirjoitti:Eiköhän tuokii oo vähän yksityiskohtaista? Riippunee siitä umpiosta mihin se on asennettu ja ennenkaikkee siitä suuntauksesta.. Kyllähän se perseelleen suunnattu halogeenikii häikäsee..puliukk0 kirjoitti: Xenon on vitusti turvallisempi halogeniin verrattuna ku häikäsee toisen...
