Lampunvaihto nykyautoihin
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Marraskuu 1. 9:19:40 2009
Tuli vahdettua palanut kuskinpuolen xenon lamppu mondeoon. Ei oo ihan piece of cake juttu.
Työvaiheet:
- Ota akku pois
- Ota etumaski pois
- Irroita umpio
Tän jälkeen pääset ihmettelemään itse vaihtokohdetta, joka myös aika kummajainen. Sitä palapeliä siinä ihmettelet puolituntia ja sen jälkee osat takas. Ei onnistu perusautoilijalta.
Paljonkohan veloittavat korjaamolla ?
Onko muilla samankaltaisia kokemuksia ?
Viimeksi muokannut esko, Su Marraskuu 1. 11:38:23 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5
Transit 280 ajoautona
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
cossuton
Re: Lampunvaihto nykyautoihin
Viesti Kirjoittaja cossuton » Su Marraskuu 1. 9:38:23 2009
Tossa focuksessa on homma päinvastoin, eli tehty pirun helpoksi. Yhdellä ruuvilla umpio irti ja sitten lampunvaihto, kun umpio on sylissä. Ainut huonopuoli, että mukana pitäisi aina olla torxiavain sitä ruuvia varten :)
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Esa
Viesti Kirjoittaja Esa » Su Marraskuu 1. 9:42:02 2009
ei se esko nyt niin vaikeaa ole! (jos mk3) lyhdyn ja etukehikon välissä on sokat jotka vedät ylös ja otat umpion käteen!
Viesti Kirjoittaja hoopee » Su Marraskuu 1. 11:09:02 2009
esko kirjoitti:Paljonkohan veloittavat korjaamolla ?
Tuntiveloitus :green:
Mazda6:sta lehdissä peloiteltu polttimon vaihtamisen vaikeudesta. Asiakkaan autoon kerran vaihdettu normipolttimot xenoneiden tilalle ja takaisin. Oisko 1/2-tunnin juttu.
esko
Viesti Kirjoittaja esko » Su Marraskuu 1. 11:41:40 2009
Esa kirjoitti:ei se esko nyt niin vaikeaa ole! (jos mk3) lyhdyn ja etukehikon välissä on sokat jotka vedät ylös ja otat umpion käteen!
Esa, olet oikeassa. Nyt se menis jo paljon nopeemmin. Mutta eka kerta on pikkusen enemmän aikaa viepä kun tällänen nakkisormi on asialla :D
#5
Cortina 1500 -65
Yamaha 1200 FJ -94
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Marraskuu 1. 12:44:39 2009
Eihän tuo ole mitään Renaulttiin ja Shitroeniin verrattuna :lol:
Esa
Viesti Kirjoittaja Esa » Su Marraskuu 1. 15:04:36 2009
puliukk0 kirjoitti:Eihän tuo ole mitään Renaulttiin ja Shitroeniin verrattuna :lol:
totta ranskasta ei ole tullut mitään toimivaa sitten giljotiinin!
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Marraskuu 1. 15:06:21 2009
Esa kirjoitti:
Aivan :green:
TM
Viesti Kirjoittaja TM » Su Marraskuu 1. 20:35:51 2009
Jonkun kuulin mainitsevan että xenonpolttimon vaihto 407 pösöön oli kustantanut 153€.
Ex: Escort RS Cosworth-92
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Marraskuu 1. 20:55:44 2009
TM kirjoitti:Jonkun kuulin mainitsevan että xenonpolttimon vaihto 407 pösöön oli kustantanut 153€.
pelkkä työ? :shock:
Projektit
TM
Viesti Kirjoittaja TM » Su Marraskuu 1. 20:59:45 2009
fomoco3 kirjoitti:
pelkkä työ? :shock:
Kai siinä oli ollut polttimo mukana.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » Su Marraskuu 1. 21:06:56 2009
TM kirjoitti:
fomoco3 kirjoitti:
pelkkä työ? :shock:
No eihän toi sitten oo oikeestaan mitään... tuntivelotuksellahan noi menee.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 2. 11:37:08 2009
Kyllä noita vaihtoja on todella pahojakin. Joistakin pitää ottaa puskurikin pois että lamppuun pääsee käsiksi, esimerkkejä en tähän hätään muista mutta on niitä.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Marraskuu 2. 12:50:03 2009
Passatti ksenoneilla ainakin.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ma Marraskuu 2. 15:18:02 2009
Ville K kirjoitti:Passatti ksenoneilla ainakin.
joo näin on.
on tullut todettua :lol: :lol:
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Marraskuu 2. 17:16:11 2009
Joo volkkareissa on sitä ongelmaa,että pitää purkaa puolikeulaa. Omassa Fordissa Xsenoneitten kans ei oo ongelmia,tosin ei sitä ny maailman helpoimmaks oo tehty. Umpio on kiinni yhdellä ruuvilla "korissa" ,sitten pari klipsua täytyy painaa ,sitten johtosarja irti ja lyhty on kädessä. tosin jos haluat esim ,parkin vaihtaa tarttet viel torx-avainta ku torx-ruuvilla on kiinni umpion suojamuovi,jotta pääsee räplään itse valoja.
* Rstuning@suomi24.fi *
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Marraskuu 2. 20:05:12 2009
Ennen vanhaan olis vituttanut ku poliisit antoi sakot pimeästä valosta ja kirjoitti rekisteriotteeseen vian ylös.
Tosiaan huono suuntaus noissa nyky kaaroissa, ettei oikein saa polttimoa vaihdettua. ABSit sun muut ajonvakautus laitteet pitää olla autoissa nykyään vakiona, mutta pimeässä ei tartte välttämättä nähdä eteensä.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Marraskuu 2. 20:23:05 2009
Mites mä muistan kuulleeni sellaisen legendan jostain, että MK1 Escortissa piti ensin irroittaa maski, jonka jälkeen pääsi ruuvaamaan umpion irti, jotta polttimon vaihto onnistuu... :wink:
xsx
Viesti Kirjoittaja xsx » Ma Marraskuu 2. 21:29:13 2009
jeddah kirjoitti:Mites mä muistan kuulleeni sellaisen legendan jostain, että MK1 Escortissa piti ensin irroittaa maski, jonka jälkeen pääsi ruuvaamaan umpion irti, jotta polttimon vaihto onnistuu... :wink:
Kuin myös Mk2.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
jonno
Viesti Kirjoittaja jonno » Ti Marraskuu 3. 15:36:11 2009
puuhapete kirjoitti:Ennen vanhaan olis vituttanut ku poliisit antoi sakot pimeästä valosta ja kirjoitti rekisteriotteeseen vian ylös.
Tuota olen ihmetellyt myös. Kun kaikkea pitää nykyisin säädellä jollain direktiivillä, niin miksei sitten tuohon ole puututtu? Ei kai voi olettaa, että keskiverto käyttäjän pitää auto aina käyttää huollossa, kun polttimo palaa?
Ei kauheasti tarvitse ihmetellä miksi noita pimeitä lyhtyjä näkee nykyään aika runsaasti tiellä.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ti Marraskuu 3. 19:06:57 2009
Esa kirjoitti:
Jos nyt saman ikäkauden ja kokoluokan autoja verrataan niin aika paljon ennemmin vaihdan Pösö 406 FL polttimon kuin Mk2 Mondeon...
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Marraskuu 4. 0:26:58 2009
jonno kirjoitti:Tuota olen ihmetellyt myös. Kun kaikkea pitää nykyisin säädellä jollain direktiivillä, niin miksei sitten tuohon ole puututtu? Ei kai voi olettaa, että keskiverto käyttäjän pitää auto aina käyttää huollossa, kun polttimo palaa?
Kyllä siihen on puututtu EU-tasolla ja muutos on tulossa/jo tullut. Homma ei voi olla niin vaikeata, että auto pitää viedä huoltoon polttimon vaihtoon. Fifth Gearissa esimerkkinä taisi olla pari vuotta vanha Renault Megane, johon polttimon vaihto maksoi varsin paljon.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 4. 18:13:48 2009
Ihmettelin joskus syksyllä pari v sitten kun naisasiakas tuli jollain Fiiatilla (Brava, Bravo? tjsp) tontille, ja sanoi olevansa tulossa paikallisesta viiatin merkkikorjaamosta, eivät siellä ehtineet vaihtaa polttimoita; molemmat lyhdyt mykkänä (ja isoäitinä hänen velvollisuuksiinsa kuului kuljettaa lapsenlapset hoidosta jnejne).
"Onneksi" olin juuri saanut jonkun fordin huollon peruutuksen. Sain käytettyä muistaakseni 2,5-3t lamppujen vaihtoon. Etupyörät pois, sisälokarit pois, akku pois ja siihen piti virittää laturi (fiiun "nollautuva" keskuslukko/kake), pissapojan säiliö pois, eberi olisi pitänyt ruuvata myös mutta siihen loppui hermot ja taiteilin jostain raosta lopulta hantin lampun. Oli joku mallisarjan ihan alkupään auto johon ei ollut tehty kaikkea viimeisen päälle, kuulemma.
Peugeot 206:n hantin puolta moni on haukkunut hankalaksi; kusipojan täyttöputki on pahana esteenä. Lähtee tosin pois kiertämällä varttikierroksen jos oivaltaa... :)
Mk2 Escon maskissa on 12 ruuvia + umpioiden ruuvit. Eikä silloin ollut ruuvivääntimiä :(
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Marraskuu 4. 19:58:12 2009
Ford on ollut aikaansa edellä moniventtiilikansineen ja vaikeasti vaihdettavine ajovalopolttimoineen :D
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » Ke Marraskuu 4. 21:35:12 2009
jjs kirjoitti:Ihmettelin joskus syksyllä pari v sitten kun naisasiakas tuli jollain Fiiatilla (Brava, Bravo? tjsp) tontille, ja sanoi olevansa tulossa paikallisesta viiatin merkkikorjaamosta, eivät siellä ehtineet vaihtaa polttimoita; molemmat lyhdyt mykkänä (ja isoäitinä hänen velvollisuuksiinsa kuului kuljettaa lapsenlapset hoidosta jnejne).
Duunikaverin fiudeen eivät korjaamolla edes ruvenneet vaihtamaan. Eivät kuulemma osanneet irrottaa osia rikkomatta niitä?! :shock:
Living on a razors edge, balancing on the ledge
Elmeri-74
JHE
Viesti Kirjoittaja JHE » Ke Marraskuu 4. 22:20:22 2009
Eipä oo helpoin homma tuohon mk6 Fiestaan vaihtaa polttimoita. Umpio on helppo ottaa pois, mutta takaisin laittoa helpottaisi kummasti, jos käyttäisi puskuria hiukan irti. No, jonkin aikaa ähetäen umpio menee takaisin ilman puskurin irroittamista.
Audi A4 2.0TDI
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » To Marraskuu 5. 10:37:08 2009
TopGear tai oliko se FiftGear vertaili viime viikolla etulampun vaihtoon kulunutta aikaa. Testissä Renault Clio 2009 ja VW Golf 2009. Ajanotto käynnistyi.
Rellun huoltaja tutki mietteliäänä ohjekirjaa, kun ei päässyt lamppuun käsiksi konehuoneen kautta. Lopuksi hän kaivoi takaluukusta tunkin. Irrotti etupyörän, luukun ja tunki käden reikään (!?). Aherrettuaan vajaan tunnin, lamppu oli vaihdettu.
Golfin huoltaja nosti konepellin ylös ja kiersi lampun irti. Uusi lamppu tilalle ja aikaa kului 2 min. :green:
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ke Marraskuu 11. 19:31:13 2009
Mä vaihdoin just tuohon käyttöautoon (ocuII) lähivalot (h7). Umpiot lähtee kätevästi irti lukitushanikan ja yhden muovimutterin irroituksella - onnistuu ihan kivasti pihalla ja tarvittaessa tien varressa, jos tietää miten tuon lukitushanikan saa auki. :green: Siinä on nimittäin sellainen lukkolirpake mitä pitää nostaa samalla, kun hanikkaa kiskoo ulos. Tätä ei tietenkään kerrota ohjekirjassa, siellä lukee, että vie korjaamolle. :evil:
Valot olivat tällä kertaa edellistä tieukemmin muurautuneet tiesuolan ja %askan vaikutuksesta kiinni. Mitenköhän taas 1,5v päästä? :roll:
