cossu scorpio syylärin päädyt vuotaa?
Kun laitoin punaset jäähytinnesteet sisään ni syylärin tiivisteet alko vuotamaan ku seula. Onko mahollista saada mitenkää muuten korjattua ku vaihtamalla syyläri (paljon joutuu tohon käypäsestä syyläristä köyhtymään?, ei ole automaattia enään)
Re: cossu scorpio syylärin päädyt vuotaa?
Mulla itellä mulkkarista petti 2 syyläriä kun laitoin vanhan termostaatin väliin...Eka kusi vaan kuskinpuolelta ylhäältä asti ja otin päädyn auki mutten nähnyt mitään vikaa...??jnd kirjoitti:Kun laitoin punaset jäähytinnesteet sisään ni syylärin tiivisteet alko vuotamaan ku seula. Onko mahollista saada mitenkää muuten korjattua ku vaihtamalla syyläri (paljon joutuu tohon käypäsestä syyläristä köyhtymään?, ei ole automaattia enään)
Toinen, eli täysin uus syyläri korkkaskin sitten kunnolla ja kuskinpuolelta kans.Tässätapauksessa koko musta pääty lähti toiselta puoleta puoliksi irti.
Voihan se olla, että jotenkin onnais itte korjata tuon, mut mut...Ite en koittanut sen enempiä vaan tilasin uuden...Mulkkariin maksaa pikkasen alle 500€ nyyhetti.Mulla olis yks mulkkarin täysin uus syyläri ylimääräisenä...
#1349
#1349
Ainiin kyse ei ollu mulkkarista
Lähtöhinta Nissens 250€ ja autom. 280€ siitä saa sit pois joitain prosentteja riippuen tietysti mistä ostaa..
Huomasin nyt että ittelläkin pääty vähän hikoilee.
Nissenssin ostin kun hellassa ei ollu lootan öljykierto systeemeitä.
Makso 240€
Makso 240€
Onko paljonkin erilainen kuin sierrassa?
näyttää samalta ainakin..
Laatikon liitännät on sitten kuskinpuolella.
Meinaan mulla olis parikin sierran syyläriä jouten...
