2wd cossun taka jarrusatula
Eli nouseeko se käsijarruakseli mikä menee satulan sisää. ihan vetämällä ylös?
Ei taida lähteä irti.
Jos purkaa koko systeemin ja kasaa uusilla osilla niin kyllä pitäisi alkaa toimimaan
Ei tosiaan lähde noin vain irti. Männän käyttöakseli on tuon vivun alaosassa kolossa ja estää vivun poislähtemisen tehokkaasti. Siis edellämainittu purkaminen on ainoa vaihtoehto.siipicossu kirjoitti:Ei taida lähteä irti.
Re: 2wd cossun taka jarrusatula
no sit täytyy purkaa
Tuli tuokin tässä parin päivän aikana testattua.ukormi kirjoitti:Ei tosiaan lähde noin vain irti. Männän käyttöakseli on tuon vivun alaosassa kolossa ja estää vivun poislähtemisen tehokkaasti. Siis edellämainittu purkaminen on ainoa vaihtoehto.siipicossu kirjoitti:Ei taida lähteä irti.
Kaikki otin irti mitä lähti, hiekkapuhalsin satulat ja kasasin uusilla stefoilla.
Kyllä se käsijarruakseli sieltä lähtee kun ottaa kaikki muut ensin irti.
Kauan aikaa mietin että miten sen ylemmän lukkorenkaan saa takaisin kun jousta piti samalla painaa sisäänpäin.
Tutkin korjausoppaasta mitä työkalua Ford käyttää ja samalla välähti että männän sisältä saa sopivan "mutterin" jolla voi kiertää sen nätisti alas.
Helposti sai lukkorenkaat paikalleen. Tiedoksi vaan jos joku sattuu purkamaan satulan.
Ehehee!siipicossu kirjoitti:Helposti sai lukkorenkaat paikalleen. Tiedoksi vaan jos joku sattuu purkamaan satulan.
Jäsen #1112
Purin tossa scorpin taka satulan tänään ja pitäs tiivisteet vaihtaa.
Tuleeko tässä motonetin tiivistesarjassa kaikki tiivisteet, eli sen käsijarru vivunkin pieni stefa vai mikä se nyt onkaan http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=23-6108
Ja mistäs kaikkee tässä korjaus sarjassa tulee ? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=23-6754
Tuossa kalliinmassa tulee kaikki...henu kirjoitti:Purin tossa scorpin taka satulan tänään ja pitäs tiivisteet vaihtaa.
Tiivistesarjassa on pääsääntöisesti vain männäntiivisteet ja pölysuojat, korjaussarjassa lisäksi liukujan kumit ja muutama muu pikkutiiviste sekä mahdollisesti liukujan pultit. Noi on vähän jarruvalmistaja/tiivistepakkaajakohtaisia mitä noista sarjoista löytyy, joutuu menemään varaosaliikkeen tiskille vertailemaan mitä hyllystä löytyy...henu kirjoitti:Purin tossa scorpin taka satulan tänään ja pitäs tiivisteet vaihtaa.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Tarkoitatko Henu tuolla käsijarruvivun pikku stefalla sitä 24/16mm pölysuojaa? Jos tarkoitat sitä niin se tulee myös tossa halvemmassa sarjassa.henu kirjoitti:Purin tossa scorpin taka satulan tänään ja pitäs tiivisteet vaihtaa.
Just viime viikolla kävin itse paikallisessa Motonetissa levittämässä molemmat sarjat tiskiin ja tossa kalliimmassa sarjassa on pari pientä O-rengasta (jonnekkin satulan sisään) enemmän ja parempi ilmausruuvin suojus. Muuten samat osat eli ainakin oma valintani kääntyi halvempaan vaihtoehtoon.
Edit. Hitaat sormet ja molemmissa sarjoissa myös liukujen pölysuojat, mutta ei kummassakaan pultteja.
Ollrait, eli otan tuon kalliimman ni saa vaihdetuu ne O renkaatkii sinne sisälle.
Kiitoksia vastauksista.
Hain tuon halvemman sarjan ku ei ollu tuota kalliimpaa hyllyssä, se kyllä näytti sisältävän kaiken
Myöskin männän sisälle tulevan kantikkaan o-renkaan, tai oikeestaan se näytti stefalta missä ei ollu sitä jousta sisällä, lisäks tuli se pien O-rengas mikä on sen männän käyttöakselin juuressa.
Nii ja myös liukujen haitarit tuli.
Ainut mikä vähän ihmetytti ni oli sen käsijarruvivun juureen tuleva stefa mikä ei oikein jämerästi istunu paikalleen, lisäks sen stefan alle pitäs vissiin tulla joku o-rengas ku satulan runkoon oli koneistettu ura ?
Noh kasasin koemielessä ja helppo homma, otin tosiaan siipicossun ohjeen mukaan männän sisältä sen "mutterin" ja vedin sillä pakettiin.
Vaikein homma koko jutussa oli mielestäni männän pölysuojan paikalleen saanti
Kyllä sinne käsijarruvivun stefan alle kuuluu kantikas o-rengas, taitaapi ruveta kusemaan nestettä ilman tota o-rengasta...henu kirjoitti:Hain tuon halvemman sarjan ku ei ollu tuota kalliimpaa hyllyssä, se kyllä näytti sisältävän kaiken![]()
Kuuluukos sinne vivun puolelle tulla nesteen ?BlackEscort kirjoitti: Kyllä sinne käsijarruvivun stefan alle kuuluu kantikas o-rengas, taitaapi ruveta kusemaan nestettä ilman tota o-rengasta...
Luulis et se käyttöakselin o-rengas pitäs nesteet poissa sieltä.
Reilu viikko sit purin ja kasasin satulat ja nyt jo muisti pätkiihenu kirjoitti:Kuuluukos sinne vivun puolelle tulla nesteen ?BlackEscort kirjoitti: Kyllä sinne käsijarruvivun stefan alle kuuluu kantikas o-rengas, taitaapi ruveta kusemaan nestettä ilman tota o-rengasta...
Missä vika jos toisen puolen käsijarru ei pidä yhtään? Käyttöjarru oli melko tasainen.
Vaijeria olen säätänyt aikasemmin ja sillon mun mielestä vivut liikkuivat molemmissa satuloissa, toinen oli jäykempi mutta liikkui kumminkin.
Ei tarvii olla paljoakaan eroa vivun jäykkyydessä niin vaikuttaa jo jarrutehoon. Toki sisäosat vanhuuttaan (ruostuessaan ja kuluessaan) muuttavat kokoa joten saman männänliikkeen aikaan saamiseksi pitää vivun liikkua enemmän. En sitten tiedä kuinka paljon tuo käytännössä vaikuttaa.vauhtipete kirjoitti:Missä vika jos toisen puolen käsijarru ei pidä yhtään? Käyttöjarru oli melko tasainen.
Kerkesin purkamaan sen satulan jo ja eipä ollut iso vika! Sen käsijarrun vivun ja satulan sisällä olevan "ruuvin" välinen tappi oli pois paikaltaan.
Alustavat CSI tutkimukset osoittavat että sen vivun palautinjousen ruuvi (joka toimii samalla stopparina) kun on irti ja kääntää vipua liikaa esim vaijeria kiinnitettäessä se tappi muljahtaa pois paikaltaan.
Sit aihetta sivuten mikä on jarrupalan paksuus uutena? Nehän vaihtais nyt samoilla lämpösillä.
Edit: eipä sen väliä tilasin uudet
Kumminko päin se männän mutterin päässä oleva stefa tulikaan
