mistä mallista atlas kotoisin?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Tammikuu 15. 18:15:42 2005
näkeekö kukaan numeron perusteella minkä auton alta perä on? numero on 69AG4198A-A +8F?+ ja sen alla m 1? sen leveys jarrukilvestä kilpeen on vajaa 123cm ja välitys on 3,89...
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Tammikuu 15. 21:01:11 2005
69 numeron jälkeinen A viittaa Escorttiin.
oma varaosakirjani ilmoittaa numeroksi 68AG 4010 AA
kirjan sivu on vuodelta 72,joten ei kävisi järkeen numeron muutoskaan :?
leveys viittaa myös escorttiin.
näyttääkö lehtijousikiinnikkeet tehdastekoisilta ja ovatko ne escorttiin sopivat?
miten käsijarruvaijeri on kiinnitetty akseliin?
mistä sait/otit akselin?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 16. 13:51:40 2005
otin sen vanhakoppaisen farmarin alta, siihen se oli laitettu keula kolaroidusta välikopasta.. sopii vanhakopan jousiin,mutta en ole varma onko kiinnikkeet tehtaan jäljiltä. vasemmalla puolella on kiinnike vaijerille ja takakopassa on välitangon silmukka.. täytyy tänään tarkistella sitä vielä lisää!! onko escortissa ollut 3.89 välitystä isossa atlaksessa?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Tammikuu 16. 14:13:46 2005
kaikki mitä mulla on tullut vastaan on ollut 3.89
kuva
tuossa ylemmässä kuvassa näkyy jarruletkun kiinnike ja käsijarrusysteemi -69 1100 sakueskosta
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Su Tammikuu 16. 17:20:49 2005
vaijerin ja jarruletkun kiinnikkeet on samanlailla kuin kuvassa ja jousien kiinnikkeet ovat siistillä saumalla kiinni. eli kaikki on ilmeisesti tehtaalla laitettu
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Tammikuu 16. 17:39:47 2005
Farmari Mk1:sen alta minäkin ison atlakseni löysin. :wink:
(3.89)
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Tammikuu 17. 17:59:30 2005
onko kardaaninlaippa ihan normaali kun sen halkaisija on n 106mm ja reikä jako 4*90mm? näyttää aikasta isolta.. vai onko enkku perässä samankokoinen??
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Helmikuu 3. 22:36:28 2005
adh kirjoitti:onko kardaaninlaippa ihan normaali kun sen halkaisija on n 106mm ja reikä jako 4*90mm? näyttää aikasta isolta.. vai onko enkku perässä samankokoinen??
niin onko tämä laippa nyt ns isolaippa? taunuksesta varmaan löytää kardaanin päähän sopivan laipan,mut sopiiko se rs-kardaaniin sen pikkulaipan tilalle? (saa tarjota kyseistä laippaa..)!
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Helmikuu 3. 22:40:09 2005
No tuo on atlaksen normaali laippa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Re: mistä mallista atlas kotoisin?
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Lokakuu 22. 22:41:32 2009
Tuli raahattua kotiin tollanen iso atlas 9" jarruilla tai tarkennettuna toinen vetari ja jarruhilut jarrukilpeä lukuunottamatta puuttuu ja nyt ois kiva tietää mikä tai minkä atlas on kyseessä.
Eli siis mikä iso atlas on kyseessä, kun:
- Pituus perän laipasta laippaan n.132cm
- kallistuksen vakaaja (joku ohut rimpula katkottu rälläkällä päistä)
- Lehtijousiversio (ei mikään Taunus versio ainakaan, eikä oo Taunus tukivarren korviakaan)
- Lehtijousi "korvakkeissa" etupuolella ilmeisesti iskareiden kiinnitys
- käsijarruvaijeri "vivusto" tms. murikan oikealla alaviistossa (takaapäin katsottaessa)
- Ilmeisesti ei lukollinen ja välityksestä ei vielä tietoa, ku se toinen vetari uupuu ja en oo viel avannu
Oisko tää Caprin joku vakio iso atlas?
Jos on, niin miten sais selville minkä mallin/vuosimallin Caprin?
Viesti Kirjoittaja henu » To Lokakuu 22. 23:06:14 2009
tumppe kirjoitti: - Pituus perän laipasta laippaan n.132cm
Mitä nyt taunus clubilta nopeesti vilkasin ni -"Wide Atlas": leveys 52,5", (MkII/III Capri)
Tosin sentin liian kapee, oisko mittavirhe ? tai sit on jostain ihan muusta laitteesta :)
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 23. 8:29:53 2009
Jos jonkun takakannen pultin alla on selanen peltilätkä jossa numerot, niin siitä voi ehkä päätellä jotain.
Valunumeroista näkee suunnilleen ainoastaan aikaisimman käyttövuoden
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Lokakuu 23. 11:38:38 2009
Tyyppilätkässä oli selvä merkintä 3.75 välitys.
Valunumeroita löytyy:
11714023
1634
G24525
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Lokakuu 25. 10:58:26 2009
tumppe kirjoitti:Tyyppilätkässä oli selvä merkintä 3.75 välitys.
11714023
1634
G24525
mulla oli atlaksessa kans 3,75 välitys mutta en nyt ihan sata varma ole mutta se taisi olla caprista.
taunustomi varmaan katsoi sen taunuksen atlaksen välityksen jonka sille möin.
#712
