kipinä hukassa??
kipinä hukassa??
joo eli sain vihdoin ja viimein cossun kasaan.kävin koeajolla ja kaikki pelas hyvin.pääsin tallin pihaan ja auto sammu.moottorinohjauksen johtonippu vähä lämpes pakoputkesta.bensapumppu hävis ja nyt ei tuu kipinää.laitoin pumpulle vaan kytkimen väliin.yks musta-vihree johto oli poikki.puolalta oli yks miinusjohto poikki.oon purkanu koko johtosarjan ja laittanu heikot kohdat kuntoon,käyny kaikki johdot läpi ettei mikään oo poikki.mut ei vaan anna kipinää.
mitenkähän saisin tarkastettua puolan kunnon?puolanjohdon kunnon?
vai oliskohan vika siinä "puolan tehostimessa"..?
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
escort stw 97 gt
Re: kipinä hukassa??
Oliko johdot sulaneet oikein kunnolla vai lämmenneet vaan?
Moottorinohjausboxi ei varmaan tykkää jos sulavat yhteen/maahan.
joo eli kaks johtoa suli mut ei ottanu yhteen
ja puolasta oli yks plus poikki
oon jo vaihtanu puolan ja koitin toista sytytyksen tehostinta mut ei toimi.
No pitaa vissiin koittaa sita toista moottorinohjausta
pitaa kattoo onko kellaan myynnis
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Löytyy L6 boksi...polognese kirjoitti:joo eli kaks johtoa suli mut ei ottanu yhteen
ps kato myyntiosiota
nyt kokeiltu uusilla puolalla,sytyksen vahvistemella ja toisella moottorinohjauksella.mut ei tuu kipinää.mut kuinkas jos hal-anturi on paskana niin antaako se kipinää silloin?
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
tuskimpa antaa, yks mitä voisit kans koittaa tsekata on se jakajan sisällä oleva induktiivi anturi.polognese kirjoitti:nyt kokeiltu uusilla puolalla,sytyksen vahvistemella ja toisella moottorinohjauksella.mut ei tuu kipinää.mut kuinkas jos hal-anturi on paskana niin antaako se kipinää silloin?
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
saako sen jotenki mitattua?pitäis saada jostain sähkökaaviot mut mistähän?...
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Saattaa antaa sittenkin kipinän muttei sellaista et toimisi(kerran tapellut tälläisin kanssa).heka kirjoitti:tuskimpa antaa, yks mitä voisit kans koittaa tsekata on se jakajan sisällä oleva induktiivi anturi.polognese kirjoitti:nyt kokeiltu uusilla puolalla,sytyksen vahvistemella ja toisella moottorinohjauksella.mut ei tuu kipinää.mut kuinkas jos hal-anturi on paskana niin antaako se kipinää silloin?
joo eli veikkaan et joko trikkeripyörän anturis tai sit siin virranjakajan anturis on vika.mut kumpi lähettää käskyn kipinästä?et kumpihan olis vaihtoehtona parempi ku ei tuu ollenkaan kipinää.voihan olla et jompikumpi on menny niin oikosulkuun et ei toimi ollenkaan...
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
kopsasin motonetistä ja löysin tämmösen:
SYTYTYS JA HEHKUTUS / HERÄTINANTURIT
Hall-anturi FiatLancia 1.6- Ma 10-9012 2.0RS-Cosworth 86-> Marelli Hall [1986 - 1993] 18.50 €
eli onko tää se "induktiivi" anturi mikä tulee virranjakajaan???
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Kyllä.polognese kirjoitti:kopsasin motonetistä ja löysin tämmösen:
pitää vissiin tilata ku ei oo pahan hintanenkaan....eikös se oo parilla tähtipää-ruuvvilla kiinni??
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Ainakin mulla oli talttapää.polognese kirjoitti:pitää vissiin tilata ku ei oo pahan hintanenkaan....eikös se oo parilla tähtipää-ruuvvilla kiinni??
Samoin.Jasu kirjoitti:Ainakin mulla oli talttapää.polognese kirjoitti:pitää vissiin tilata ku ei oo pahan hintanenkaan....eikös se oo parilla tähtipää-ruuvvilla kiinni??
no parilla pienellä ruuvvilla siinä päällä.ja ei tartte varmaankaan irrottaa jakajaa et saa vaihdettua?muuta ku kansi auki
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
tuli täs mietittyä henkeviä ja mietin et ku katos bensapumppu silloin.niin katkaseeko se kipinän samalla jos se "hätäkatkasija" menee päälle?ainakin jossain autois menee.yritin ettiä sitä katkasiaa siitä pilarista mut en löytäny mut huomenna pitää vissiin paremmin tutkia...
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Ei katkaise. Ja katkaisia sijaitsee vararenkaan alla.polognese kirjoitti:tuli täs mietittyä henkeviä ja mietin et ku katos bensapumppu silloin.niin katkaseeko se kipinän samalla jos se "hätäkatkasija" menee päälle?ainakin jossain autois menee.yritin ettiä sitä katkasiaa siitä pilarista mut en löytäny mut huomenna pitää vissiin paremmin tutkia...
ja mullahan ei ollu sielä varapyöräkotelossa sitä....
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Ok. Tuskin siis löytyy ollenkaan.
jos ei oo pyöräkotelos pitäis olla kuskinpuolen a-tolpas...
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
No voihan se sieläkin olla, jos joku sen on sinne laittanu.polognese kirjoitti:jos ei oo pyöräkotelos pitäis olla kuskinpuolen a-tolpas...
no eipä se sielä ollu.muistin vaan et jossain sierroissa on sielä...
voiskohan joku viisas selittää et mikkä tehtävät on virranjakajan anturissa ja mikä trikkeripyörän anturilla?
tietäis vähä et kummas vika saattais olla
ja sit et onko se niin et jos on kaks napanen liitin niin se on induktiivinen anturi ja jos on kolme lähtöö niin on hall-anturi?
itellä ainakin menee molempiin vain kaksi johtoa
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
itse huomasin tälläisen ominaisuuden jos kampuran anturi on irti niin kierroslukumittari on täysi mykkä. Edes startatessa ei kiiku yhtään.
Täydestä vedosta kun liitin irtoaa niin on kuin sähköt katoaisi kaikki kerrasta.
kampuran anturi sytylle ja jakajan anturi ruiskun ajotukselle...polognese kirjoitti:no eipä se sielä ollu.muistin vaan et jossain sierroissa on sielä...
induktiivi anturiin menee vain kaksi johtoa, signaali negatiivi ja positiivi,virtaa ei tule(jossain antureissa voi olla häiriösuojaus kolmas johto)
hall anturissa kolme tai neljä johtoa joista yksi on virta esim. 5v
tilasin jo sen herätin anturin eli vissiin sen joka tuli virranjakajaan mut pitäis vielä löytää jostain se kampuran anturi??
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
outoa että ois vaan pimenny kerralla se anturi kampuralla...onhan nyt kaikki johdot oikein,jakajan kansi ja puolanjohto kunnossa?polognese kirjoitti:tilasin jo sen herätin anturin eli vissiin sen joka tuli virranjakajaan mut pitäis vielä löytää jostain se kampuran anturi??
anturien ilmavälit?
lämpiääkö puola?
ne korjatut johdot oikein...?
Jakajan anturin johto oikein päin. Väärin päin ollessaan ei toimi.
no siinä on se liitin ja eipä sitä väärin päin saa ja ollu jo käynniskin ennen tota sulamista
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
kaikki oon käyny läpi ja uskonkin jo menettäny...=)
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
no huomenna saan mondeosta asentotunnistimen kampuraan et koittaa sillä eka ja tiistaina saan motonetistä sit sen herätinanturin.et näillä koitetaan ja jos ei toimi niin annetaan ammattilaisten haltuun...
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Ei se ulkoinen vaan sisällä oleva liitin.polognese kirjoitti:no siinä on se liitin ja eipä sitä väärin päin saa ja ollu jo käynniskin ennen tota sulamista
Onhan se mondeon anturi varmasti samanlainen ettei ole ediksen lukijan anturi= ei toimi. "Agerty" laittoi doch sierran anturin cossun ruiskuun ja ei toiminut.
virranjakajan sisällä näytti ok.oon senkin jo tarkistanu aiemmin...no sitä ny en sit tiiä toimiiko se sillä anturilla vai ei...?
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
Ilmeisesti sillä ainakin saat kokeiltua et onko anturi pimeänä vai jokin muu vaivana.Agerty kirjoitti:Annoin ns.väkisin kierroksia. Pätkii pätkii pätkii ja sitten nosti jonkin verran kierroksia. Ahtoputki oli löysällä joten sylkäisi sen irti. Mikähän viddu tossa on. Voiko se sitten olla tuo kampiakselin anturi mikä on otettu dokkisierrasta!?
eikö tuon moottorinohjauksen saa mitattua viikakoodeja jollain laitteella.mistähän semmosta vaan sais lainaan...
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
olikohan se ilma väli tuos virranjakajan anturissa sen 0.2-0.3mm...?onko sierras sit mitään relettä tolle bensapumpulle tai (kipinälle)??bensapumpulle pitäis olla mutta mikähän numero siinä on?
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
B-pumpun rele on siellä hanskalokeron alla/takana johtosarjassa.Sulake siinnä samassa nipussa.polognese kirjoitti:olikohan se ilma väli tuos virranjakajan anturissa sen 0.2-0.3mm...?onko sierras sit mitään relettä tolle bensapumpulle tai (kipinälle)??bensapumpulle pitäis olla mutta mikähän numero siinä on?
kyllä 0,2-0,3...polognese kirjoitti:olikohan se ilma väli tuos virranjakajan anturissa sen 0.2-0.3mm...?onko sierras sit mitään relettä tolle bensapumpulle tai (kipinälle)??bensapumpulle pitäis olla mutta mikähän numero siinä on?
no se toimii taas.ny ku sai sähkökaavion eteen ja rupesin käymään johtoja läpi niin sieltä oli moottorinohjauksen johtosarjasta yksi vitun 15a sulake menny...no ei aina voi voittaa....=)
escort stw 97 gt
escort stw 97 gt
