mikä öljy??
polognese
mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja polognese » To Syyskuu 17. 21:27:39 2009
joo eli laatikkoon pitäis hakea öljyt,mut onko suositeltavia?? sit meinaan koneeseen laittaa castrol tws 10w-60 tai Liqui Moly Race Tech GT1 10W60?
sierra 91 doch 4door
escort stw 97 gt
ja hakuses 98-02 ford ka
heka
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja heka » To Syyskuu 17. 22:02:16 2009
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 13&t=85208
Tuolta löytyypi juttua enemmän.
Mutta vaikkapa Redline MTL lootaan itellä pelaa ainkin hyvin, samoin kuin 10w60 Castrolit koneessa.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
cossu44
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja cossu44 » Pe Syyskuu 18. 19:20:10 2009
Jo mainittu Liqui Moly 10-60 kestää hyvin jopa rataleikit, ei ole tuohon vaihdon jälkeen nostajat naputelleet Cossussa eikä myöskään 2,3 16v:ssa.
polognese
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja polognese » Pe Syyskuu 18. 22:42:12 2009
varmaan kyl päädyn siihen liqui molyyn.on vajaa purkki tallissa mutta ei hajua mistä sitä saa?laatikkoon tulee kyl redline..
escort stw 97 gt
heikki
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja heikki » Su Syyskuu 20. 18:44:34 2009
Tuo Redline on hyvä vaihdelootassa. Ite aion jatkossa käyttää sitä.
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Syyskuu 20. 20:03:08 2009
heikki kirjoitti:Tuo Redline on hyvä vaihdelootassa. Ite aion jatkossa käyttää sitä.
Ja erityisesti perässä! Ei o 'ttu parempaa shittiä ennen nähty, ihanaa!
cosworthman
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Su Syyskuu 20. 21:55:17 2009
Mun kokemuksien perusteella TWS toimii erinomaisesti myös BOA:ssa
EDIT: Väärä repliikki!
Mut hyvät kokemukset molemmissa, nelosessa ja kutosessa..
#350
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Syyskuu 22. 16:40:02 2009
Minkä verran öljyllä on vaikutusta lukon toimintaan perässä?
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Syyskuu 22. 16:41:19 2009
vauhtipete kirjoitti:Minkä verran öljyllä on vaikutusta lukon toimintaan perässä?
Ei ollenkaan.
polognese
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja polognese » Ti Syyskuu 22. 17:49:03 2009
mut eiks se oo kummiskin niin et jos perä lämpiää liikaa ei lukko pidä niin hyvin....ja kaippa jos sielä on liian vähä öljyäkin lämpee enemmän perä....en oo ihan varma mut kummiskin
escort stw 97 gt
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Syyskuu 22. 19:14:23 2009
Tarkennetaan vielä että siis eri öljylaaduilla :green:
Vai siihenkö vastasittekin?
Esim tavallinen peräöljy tai erikseen lukkoperälle tarkoitettu.
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Syyskuu 22. 19:34:11 2009
vauhtipete kirjoitti:Tarkennetaan vielä että siis eri öljylaaduilla :green:
Lukon kannalta ei merkitystä, mitä öljyä perässä on sisällä. Cossujen periin käy lukottomille perille tarkoitettu öljy, koska siellä on viskolukko. Ja viskolukon sisälle peräöljyn ei pidä päästä missään tilanteessa. Lukon sisällä on ihan omat öljynsä, joita ei yleensä vaihdeta koskaan.
polognese
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja polognese » Ke Syyskuu 23. 21:56:41 2009
kuinkahan paljo sinne 2wd cossun laatikkoon menee öljyy??? tietää sit vaan et montako purkkii ostaa....:)
escort stw 97 gt
cossy
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja cossy » Ke Syyskuu 23. 22:38:48 2009
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Re: mikä öljy??
Viesti Kirjoittaja THR » To Syyskuu 24. 11:32:05 2009
polognese kirjoitti:kuinkahan paljo sinne 2wd cossun laatikkoon menee öljyy??? tietää sit vaan et montako purkkii ostaa....:)
2,55L
