Mondeo ST200 autoon vakionopeudensäädin
FordRS
Moro!
Olen tässä ajatellut lisääväni St:hen vakionopeudensäätimen ja siis alkuperäistä. Jos nyt jostakin satun sellaisen purkuauton löytämään mistä sen löydän(muutama nyt kiikarissa). Netistähän löytyy kattavat ohjeet asennukseen... Onko jokun asentanut vakkaria itse jälkikäteen, onko mimmoinen homma kannattaako yrittää?
Onko nuo Mondeon siis MK2 ratissa olevat vakkarin napit ruuveilla kiinni, kuten vois olettaa koska ebayssä noita ainakin irrallaan myynnissä.
Ja sit vielä et onko nuo alkuperäiset vakkarit sopivia joka moottori malliin... 1.8- 2.5 litraseen vai onko niissä eroja...
Edit: muokkasin otsikkoa. t. Sine/ylläpito
Re: Vakionopeudensäädin...
Eikö koko ratti mene vaihtoon?
FordRS
No eihän se ongelma oo, ajattelin vain että olisko contourissa sitten niin erilainen ratti kun siinä ainakin on irroitettavat napit. Minkähän verran uudella vakkarilla olis suoraan voortin tiskillä hintaa
, tuntuu nuo osakauppiaat olevan hieman hukassa kun oon niiltä kysellyt sitä vakkaria.
Eivät oikein tiedä mitä kaikkea siihen sit kuuluis. Pitänee vielä huomenna koittaa tuolle yhdelle kauppiaalle soitella ja tiedustella lisää...
Tosiaan kun ainakin tuntuis että näillä ohjeilla onnistuis asennus.
FordRS
Ford TIS:in mukaankin olisi irroitettavat nuo napit...näillä näkymin tilaan jenkkilästä contourin vakkarin. Näyttäis tulevan edullisimmin sieltä. Kertokaa onko odotettavissa jotain ongelmia tuossa laitossa....eikö kellään ole kokemusta vakkarin asentamisesta?
Napithan saa varmasti irrallisena mutta entäs se tieto niistä eteenpäin?
FordRS
Tjaa-a...luulisin ainakin että tarvittavat kaapelit tiedon eteenpäin viemiseen tulisi mukana... Vai meinaatko että ratin runko on jotenkin erilainen vakkari ratissa mitä tuollaisessa ratissa missä ei alkujaan oo vakkaria. Eiköhän tuo paketti oo aikaslailla sellainen mitä ovat tehtaalla jo laittaneet...
Eikös täällä olis ketään voorti asentajaa joka osais kertoa...etten lähde kiipeämään perse edellä puuhun...ei ois eka kerta...
Joskus britti-eBayssa oli myynnissä nuo samat ratin napit euro-Mondeo mk2:een. Oli punaista ja valkoista nappia.
FordRS
Kerro sitten kun valmis miten toimii.
overboost
Itse joskus laitoin: http://www.fordclub.fi/foorumi/viewtopi ... 789#p90789
FordRS
Vakkari saapui tänään. Viikon toimitusaika englannista...mielestäni koht.nopeaa
tuostakin varmaan 2-3 päivää menee suomen sisällä.
No mut viikonloppuna siis tiedossa vakkarin asennusta mikäli vain luovuttavat autoni viescarilta sitä ennen.
overboost oliko siis valmiina kaikki johdotukset kun asensit?
Tämä vaikuttaa liian helpolta hommalta.
edit*
Näyttäis olevan melko plug&play homma, mötikälle valmiina liitin iskarinyläpään vieressä. Polkimen katkasijoille tarvittavat johdot liittimessä, eli liitin paikalleen ja se valmis. Haastavin homma polttimon laitto mittaristoon
edit*
FordRS
Vakionopeuden säädin olisi nyt asennettu.Haastavin homma tosiaan oli mittariston polttimon asennus.Joka sekään ei vaikea homma tosiaan oo. Kaikki johdot ja liittimet autossa valmiina.Eli tarvittavia osia asennukseen itse mötikkä,ratti napeilla ja katkaisiat polkimille.Kaik muu valmiina autossa. Eli pirun helppo homma.
Olisiko onnistunut laittaa napit vanhaan rattiin? Eli onko siinä paikka liittimille?FordRS kirjoitti:Vakionopeuden säädin olisi nyt asennettu.Haastavin homma tosiaan oli mittariston polttimon asennus.Joka sekään ei vaikea homma tosiaan oo. Kaikki johdot ja liittimet autossa valmiina.Eli tarvittavia osia asennukseen itse mötikkä,ratti napeilla ja katkaisiat polkimille.Kaik muu valmiina autossa. Eli pirun helppo homma.
Ainakaan Microcatin mukaan on eri levy johon johdot tulee kiinni.
FordRS
Kyllä ei ois onnistunut.... ratinrunko on erimallinen eli puolien välit on isommat jotta napit mahtuu väliin. Englanniksi Clock spring...joka siis ratin takana jossa liittimet on, siinä sijaitsee kaikki tarvittavat johdot. Mutta ei siihen st:n rattiin tosiian taida niitä nappeja saada asennettua.
huoh...sekavaa tekstiä mut jospa siitä selviäis tärkein
Eli vaatii aina uuden ratin jossa napit valmiina.FordRS kirjoitti:Kyllä ei ois onnistunut.... ratinrunko on erimallinen eli puolien välit on isommat jotta napit mahtuu väliin. Englanniksi Clock spring...joka siis ratin takana jossa liittimet on, siinä sijaitsee kaikki tarvittavat johdot. Mutta ei siihen st:n rattiin tosiian taida niitä nappeja saada asennettua.
Eli se siitä kätevästä vakkarin hommaamisestasiipicossu kirjoitti:Eli vaatii aina uuden ratin jossa napit valmiina.FordRS kirjoitti:Kyllä ei ois onnistunut.... ratinrunko on erimallinen eli puolien välit on isommat jotta napit mahtuu väliin. Englanniksi Clock spring...joka siis ratin takana jossa liittimet on, siinä sijaitsee kaikki tarvittavat johdot. Mutta ei siihen st:n rattiin tosiian taida niitä nappeja saada asennettua.
Jephoopee kirjoitti:Eli se siitä kätevästä vakkarin hommaamisestasiipicossu kirjoitti:Eli vaatii aina uuden ratin jossa napit valmiina.FordRS kirjoitti:Kyllä ei ois onnistunut.... ratinrunko on erimallinen eli puolien välit on isommat jotta napit mahtuu väliin. Englanniksi Clock spring...joka siis ratin takana jossa liittimet on, siinä sijaitsee kaikki tarvittavat johdot. Mutta ei siihen st:n rattiin tosiian taida niitä nappeja saada asennettua.
Blocketissa oli kyllä tarjolla koko auto varaosiksi. Varusteista ei mulla ole tietoa.
FordRS
Kuis se nyt niin vaikeaksi menee jos ratin joutuu hommaan
Tästä sai hieman yksinkertaisemman homman käsityksen kuin mitä todellisuudessa onkaan. Tai muulla on luetun ymmärtämisessä vikaa...FordRS kirjoitti:Kuis se nyt niin vaikeaksi menee jos ratin joutuu hommaan
Paaaljon helpompi vaihtaa autoa jossa on jo valmiina vakkari.
Paljon muuten st:n napeilla varustetut ratit maksaa? Täytyyköhän olla eri airbag ym ym.
OT: Tilasin ebayn kautta briteistä pari st:n maskia. Vaan eipä ole samanlaisia kun mun st:ssä.
ST:ssä on metalliritilä ja nuo st-look maskien ritilät onkin muovia. Millähän verkolla tulis kun tilais marmoritiskiltä sen 320€ maksavan maskin.
Niitä ratteja ei ihan joka paikasta löydy.FordRS kirjoitti:Kuis se nyt niin vaikeaksi menee jos ratin joutuu hommaan
TeRoK
Re: Mondeo ST200 autoon vakionopeudensäädin
kattelin paikallisella fordilla esitettä vakkarisarjasta johon sai ohjausnapit joko omaan viikseensä tai sitten ratin kylkeen tai vaihdekepin nuppiin. Siihen sai kolme eri nopeutta ohjelmoitua normitoiminnan lisäksi.
Oli yksinkertasen näkönen asentaa ja hintaakaan ei ollut kuin 450e.
Laitoin harkintaan.
Laitoin harkintaan.
Nytkin olisi pari hyvää pakettia ebayssa mutta eivät lähetä Suomeen
Tai toinen ehkä mutta yli sadan punnan postikuluilla.
Onkos sulla Arto linkit noihin paketteihin tallessa?siipicossu kirjoitti:Nytkin olisi pari hyvää pakettia ebayssa mutta eivät lähetä Suomeen![]()
Jephoopee kirjoitti:Onkos sulla Arto linkit noihin paketteihin tallessa?siipicossu kirjoitti:Nytkin olisi pari hyvää pakettia ebayssa mutta eivät lähetä Suomeen![]()
Taas olisi ollut passeli:hoopee kirjoitti:Onkos sulla Arto linkit noihin paketteihin tallessa?siipicossu kirjoitti:Nytkin olisi pari hyvää pakettia ebayssa mutta eivät lähetä Suomeen![]()
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... TQ:GB:1123
Mutta:
Unfortunately we cannot send airbags through the
post.
Regards
MASAUTOSPARES
Fordilta ei sitten enää saa sitä johtosarjan pätkää joka tulee kytkin ja jarrupolkimille. Mulla on automaattista se johto eli pitäisi saada manuaalin.
Kyllä näköjään sai helposti tehtyä alkuperäistä ja automaatin johtosarjaa yhdistämällä.siipicossu kirjoitti:Fordilta ei sitten enää saa sitä johtosarjan pätkää joka tulee kytkin ja jarrupolkimille. Mulla on automaattista se johto eli pitäisi saada manuaalin.
Tiki
Et sattuis muistamaan miten tuo johtosarjojen yhdistäminen meni? Itellä kanssa tomaatin johtosarja käsissä.siipicossu kirjoitti:Kyllä näköjään sai helposti tehtyä alkuperäistä ja automaatin johtosarjaa yhdistämällä.siipicossu kirjoitti:Fordilta ei sitten enää saa sitä johtosarjan pätkää joka tulee kytkin ja jarrupolkimille. Mulla on automaattista se johto eli pitäisi saada manuaalin.
Ford Mondeo 3.0 ST220 4D '05
Ford Mondeo 2.5 ST200 4D '00
Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '97
Ford Mondeo 2.0 CLX STW 4x4 '95
Naulatehtaalla:
Ford Mondeo 2.0 Ghia 5D '95, Ford Mondeo 2.0 GLX 4D '96, Ford Mondeo 2.5 Ghia STW '99 x 2, Ford Mondeo 1.8 CLX 4D '94
Voin tutkia miten tein mutta sarjaan se molemmat katkaisijat piti laittaa.Tiki kirjoitti:Et sattuis muistamaan miten tuo johtosarjojen yhdistäminen meni? Itellä kanssa tomaatin johtosarja käsissä.siipicossu kirjoitti:Kyllä näköjään sai helposti tehtyä alkuperäistä ja automaatin johtosarjaa yhdistämällä.siipicossu kirjoitti:Fordilta ei sitten enää saa sitä johtosarjan pätkää joka tulee kytkin ja jarrupolkimille. Mulla on automaattista se johto eli pitäisi saada manuaalin.
Tiki
Samaan päätelmään tulin itsekin. Jouduit ilmeisesti hommaamaan uuden kytkinpolkimen katkaisijan, vai kävikö vanha?
Viimeksi muokannut Tiki, Ke Huhtikuu 12. 21:15:13 2017. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Naulatehtaalla:
Kytkimelle katkaisija ja jarrupolkimeenkin tulee toinen katkaisija muistaakseni.Tiki kirjoitti:Samaan päätelmään tulin itsekin. Jouduit ilmisesti hommaamaan uuden kytkinpolkimen katkaisijan, vai kävikö vanha?
Pitää muistaa katsoa kun käyn ruuvaamassa autoa seuraavan kerran.
Tiki
Väittäisin että jarrupolkimen katkaisija säilyy samana, mutta tsekkaa kun kerkiät.siipicossu kirjoitti:Kytkimelle katkaisija ja jarrupolkimeenkin tulee toinen katkaisija muistaakseni.Tiki kirjoitti:Samaan päätelmään tulin itsekin. Jouduit ilmisesti hommaamaan uuden kytkinpolkimen katkaisijan, vai kävikö vanha?
Naulatehtaalla:
Tupla katkaisija jarrulle:Tiki kirjoitti:Väittäisin että jarrupolkimen katkaisija säilyy samana, mutta tsekkaa kun kerkiät.siipicossu kirjoitti:Kytkimelle katkaisija ja jarrupolkimeenkin tulee toinen katkaisija muistaakseni.Tiki kirjoitti:Samaan päätelmään tulin itsekin. Jouduit ilmisesti hommaamaan uuden kytkinpolkimen katkaisijan, vai kävikö vanha?
http://www.siipicossu.net/WP_20170412_21_11_46_Raw.jpg
Tiki
Juu elikkä nuo kytkimet on samat kuin automaattiversiossa. Kiitän.
Amatööri kun turaa niin on pakko pysyä varmuuden maksimoinnissa. Ja koska liittimissä on numerointi, veistin Paintilla ittelleni rautalankakytkentäkaaviot että muistaa vielä huomennakin:
ST:n oma
Automaattimondeosta
Tämmönen niistä kai pitäis tulla
ST:n oma
Automaattimondeosta
Naulatehtaalla:
Tiki
Tämäkin lähti toimimaan kun vaihto ehjän ohjausmurikan/servon konepellin alle.Tiki kirjoitti:Juu elikkä nuo kytkimet on samat kuin automaattiversiossa. Kiitän.
ST:n oma
Automaattimondeosta
Naulatehtaalla:
