esco kardaani t5> atlas
löytyiskö joltain varmaa tietoa kardaanin mitasta escort mk2 välille bw t5 > iso-atlas moottori kiinni vakio rs palkilla,
itse ei pääse mittaileen kun on perä vielä irti, mutta vois tilailla kardaanin.
Re: esco kardaani t5> atlas
oletko tiedustellu Apelta sillä on usein ainakin type-9:stä RS2000 ja volvoon versio
uudet rasvanipalla olevat about 200 ekeä
Jep, t9 sama joke kuin cossun t5.
joo eli eipä tiennyt apekaan tota mittaa, epäili kanssa , että ei toi rs kardaani kaukana ole, mutta eikös toi t5 ollu vähän pitempi kun type9.
eli mitta tarvis saada ennenkun pääsee tilaileen uutta.
omasta rs kardaanista otin 30mm pois kun tuli t5 laatikon ja isoatlaksen väliin. englannin foorumeilta katselin et 30-50mm oli niistä otettu pois. omalla autolla ei ole tosin vielä ajettu. eli en ota vastuuta ton mitan paikkaansa pitävyydestä. mut sen tiedän et rs kardaani ei mee suoraan ainakaan isoatlaksen kanssa.
ford escort´79 tic
näin on RS karpaani alunperin enkkuperälle mut isolla laipalla.
kun mittä selviää laittakaa näkyville. täytyy penkoo laatikko kuvia mitä eroa niissä vai onko samat.
mut murikka tuon eron varmaan tekee.
vai missä oliFomococars kirjoitti:näin on RS karpaani alunperin enkkuperälle mut isolla laipalla.
Kyllä se ero tulee nimen omaan siitä laatikosta, jos käytetään periä enkku,saku tai atlas. T5 laatikko on jonkin verran pidempi (välillä moottorinkiinnityspinta->kardaanin eturistikko. Ja tietenkin mittaan vaikutta se et mikä perä ja missä kohtaa se on auton alla. Eli ei muutakun mittailemaan.. Nimin. sultzille tuli cortiinan apelta kardaani irto osina. Minkä se hitsas jigissä oikeaan mittaan ja tasapainotti sitten jossain. Hintaa tuli suurinpiirtein sama kuin mittatilaus kardaanillekkin.
ford escort´79 tic
Osat oli tosiaan n.200e rahteineen matkahuoltoon ja tasapainotus on 50e vantaalla. Eli sama hinta tulee kuin apelta ostettu teetetty.
Kyllä se ero tulee nimen omaan siitä laatikosta, jos käytetään periä enkku,saku tai atlas. T5 laatikko on jonkin verran pidempi (välillä moottorinkiinnityspinta->kardaanin eturistikko. Ja tietenkin mittaan vaikutta se et mikä perä ja missä kohtaa se on auton alla. Eli ei muutakun mittailemaan.. Nimin. sultzille tuli cortiinan apelta kardaani irto osina. Minkä se hitsas jigissä oikeaan mittaan ja tasapainotti sitten jossain. Hintaa tuli suurinpiirtein sama kuin mittatilaus kardaanillekkin.[/quote]
Mittailen huomenna omastani ton t5:n pituuden voisko joku mitata type9 itseltä ei moista löydy, selviäis paljonko rs- kardaania lyhyempi pitäis olla,
jos kerran kaikilla escon omilla perillä sama mitta. Tarkoituksena nimenomaan tilata valmis hinta ei paljon eroa jos ostelee osia teettää koneistamossa ja tasapainotuttaa, olispahan kerralla hyvä.
t5 paikallaan autonalla mitaten 805mm
Mittailen huomenna omastani ton t5:n pituuden voisko joku mitata type9 itseltä ei moista löydy, selviäis paljonko rs- kardaania lyhyempi pitäis olla,sss kirjoitti:Kyllä se ero tulee nimen omaan siitä laatikosta, jos käytetään periä enkku,saku tai atlas. T5 laatikko on jonkin verran pidempi (välillä moottorinkiinnityspinta->kardaanin eturistikko. Ja tietenkin mittaan vaikutta se et mikä perä ja missä kohtaa se on auton alla. Eli ei muutakun mittailemaan.. Nimin. sultzille tuli cortiinan apelta kardaani irto osina. Minkä se hitsas jigissä oikeaan mittaan ja tasapainotti sitten jossain. Hintaa tuli suurinpiirtein sama kuin mittatilaus kardaanillekkin.
jos kerran kaikilla escon omilla perillä sama mitta. Tarkoituksena nimenomaan tilata valmis hinta ei paljon eroa jos ostelee osia teettää koneistamossa ja tasapainotuttaa, olispahan kerralla hyvä.[/quote]
mitä kardaani maksaa teetettynä?
#712
Rahtinalle kirjoitti:mitä kardaani maksaa teetettynä?
250€?Sultzi kirjoitti:Osat oli tosiaan n.200e rahteineen matkahuoltoon ja tasapainotus on 50e vantaalla. Eli sama hinta tulee kuin apelta ostettu teetetty.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Jos apella teetättää, voi kestää tosi kauan ennenkuin edes rupeaa niitä englannissa teettämään. Tekee kerralla ison tilauksen sinne, ei yhtä tai kahta kardaania erikseen. Eli jos kiire, itse tekemällä saa.
millasta putkea siinä kuuluisi käyttää??? lähinnä minkä latuista putkea?
#712
ape oli juurikin nyt syksynmittaan tilailemassa uutta erää kardaaneita, kun vaan sais mitat selville siihen mennessä.
Saumatonta teräs putkea tais olla tuo joka apelta tuli. Seinämä vahvuus ehkä 2mm, en muista enään
