scorpio cosworth ei vedä
NiceMan
Re: scorpio cosworth ei vedä
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Kesäkuu 24. 22:12:09 2009
puliukk0 kirjoitti:
NiceMan kirjoitti:Ei se ole niin helppoa aina=)
Juu unohtu hymiöt, ei siis oltu täällä vihasella ilmeellä. :D
Eiks tosta vois tehdä jonku FAQ:in tjsp?
Uskoisin että siitä on jo... netti pullollaan =)
:D
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Kesäkuu 24. 22:25:14 2009
NiceMan kirjoitti:
puliukk0 kirjoitti:
:D
Niin mutta tonne klubin FAQ osastolle.
Sori offista muuten :oops:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Kesäkuu 24. 22:26:16 2009
Voiskohan vika olla moottorin ulkopuolella kun auto on ajon jälkeen parkissa hetken ja lähtee ajamaan ni röpöttää enemmän ku konehuoneen ilma lämpenee?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Kesäkuu 24. 22:29:50 2009
jnd kirjoitti:Voiskohan vika olla moottorin ulkopuolella kun auto on ajon jälkeen parkissa hetken ja lähtee ajamaan ni röpöttää enemmän ku konehuoneen ilma lämpenee?
Hmm, mites onkos näissä imuilmanlämpö tunnistin missä. Entä onko mappi vai ei?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Kesäkuu 25. 6:59:24 2009
Jos olen oikein ymmärtäny ni ei ole mappia(nää ruiskut muutenki vähä tuntemattomia mulle)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Kesäkuu 25. 7:59:26 2009
Eikös tuossa ole kuumalanka systeemi...
Alkaa siis röpöttää 4K kohdalla eli saa liikaa kakkua vai ei saa kakkua riittävästi? Mustaa savua? Sinistä?
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Kesäkuu 25. 9:24:39 2009
Vapaalla ei näy pahemmin, mutta lambda näytti 0,15V vajaa 4k kohdal.. nyt olen siihen tulokseen tullut että moottorin lämpö niin ei vaikuta, vaan konehuoneen lämpötila.. koska aina ajon jälkeen kun auto seisoo jonkun aikaa eli moottori jäähtyy ja konehuoneessa taas ilma lämpenee kun ei viima käy.. mutta mikä siellä lämmetessään voisi aiheuttaa ongelman?.. tuolt löytyy jtn ihme alipaineboxeija mistä en tiedä liittyykö egr:ään vai mihin
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Kesäkuu 27. 15:05:23 2009
miten tommosest muuten noi bensanpaineet.. mistä kannannattaa mitata ja mitä ne pitän olla sunnilleen?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Kesäkuu 27. 21:23:45 2009
Mittaus ennen paineensäädintä ja tyhjänkäynillä on varmaan 3bar kun imusarjaan menevä letku irti ja noin 2.5 letku kiinni.
Noin ainakin BOB koneessa.
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Heinäkuu 1. 20:19:39 2009
Bensan suodattimen kun vaihoin niin hetken aikaa toimi kun unelma, mut sitten taas alko temppuilemaan
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Heinäkuu 1. 21:46:23 2009
Voisiko olla pumppu menossa...
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Heinäkuu 2. 11:28:35 2009
Mistä tosta voi mitata bensanpaineen ja mistä tohon sais järkihintaan mittarin ku biltemassakin makso päälle 200e
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » To Heinäkuu 2. 19:11:58 2009
Käytä vaikka rengaspaine mittaria kunhan asteikko +4bar
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Heinäkuu 3. 1:14:11 2009
miten muuten tommosen bensapumppu, onko siirto ja korkeapaine erikseen?, ja mitä kaikkea regulaattoria sun muuta siinä matkalla tankilta suuttimille on?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Pe Heinäkuu 3. 7:26:55 2009
Eiköhän sielä ole vain yksi pumppu tankissa ja säädin suutintukin päässä.
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Heinäkuu 4. 3:51:50 2009
Puhdistin tankin, vaihoin pumpun ja taas suodattimen niin nyt huomaa ettei aikasemmin tainnut olla kun 100 hp mukana :D . Kiitoksia avusta
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » La Heinäkuu 4. 11:28:10 2009
Eli nyt toimii? ;-)
Siten siinä on vikaa...
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Heinäkuu 5. 20:03:29 2009
Huomattavasta tehon lisäyksestä seurasi taas voimansiirto ongelma.. Ykkösellä ainakin täristää isommalla kaasulla pahasti.. Saa nähä että mikä antaa periks kohta
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Su Heinäkuu 5. 20:06:12 2009
Kytkin? Eiks tohon ollut vaihdettu manuaali?
Jäsen 629
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Heinäkuu 5. 20:19:46 2009
Juu on vaihettu, mut kytkin tuntus pitävän hyvin ja näytti olevan hyvässä kunnossa.. tosin muutin laatikon 4wd:stä 2wd:ksi, että siellä on voiinu mennä joku vikaan.. Mitkä noista t9 laatikoista on muuten "hd" malleja ja kuinka paljon noissa on normaaliin eroa?
