Tämä vika alkoi heti kun vaihdoin autoon vakiojouset aikaisempien madallusjousien (-40 mm) tilalle. Madallusjousilla vemputusta ei siis ollut. Voisiko olla että madallusjousia käytettäessä vetarit ovat kuluneet väljemmiksi ja nyt ns. vakioasennossa (vakiojousilla) tuo väljyys sitten tuntuu ravistuksena?
Oletteko korjailleet vetoniveliä ja onnistuuko projekti helposti? Entä oletteko hankkineet jostain kokonaan uusia vetareita ja mistä? Ebay'stä löytyy ainakin englantilainen uusien vetarien valmistaja (hinta 149 puntaa/kpl). Olen lisäksi kuullut että Suomessakin jokin "paja" tekee kuulemma erityisen kestäviä vetareita, muistaako joku mikä toi firma/valmistaja mahtaa olla?
Lisäksi vielä kysymys itse vetoakseleista: pituus 4x4 Cossu Sierrassa on ilmeisesti 600 mm (Ebay myyjä ilmoittaa 606 mm), mutta onko tämä siis molempien puolien vetoakselien mitta?? Onko oikea ja vasen puoli siis samanlaiset? Ainakin Ford-varaosanumerot (siltä ajalta kun tavaraa vielä sai) oikean ja vasemman puolen etuvetoakseleille ovat erilaiset ja samoin hinnat aivan erilaiset eri puolille? Voiko sama vetari siis sopia sekä oikealle että vasemmalle puolelle?
Kiitos taas jos jollain on hyvää tietoa asiasta!
