Miten säädetään?
Pykälä
Miten säädetään?
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Huhtikuu 27. 10:04:27 2009
Kai sitä kehtaa kysyä, kun nyt loppu ammattitaito :green:
Siis sierran digidigi-kello. Kaksi nappia eikä kummastakaan tapahdu mitään. On kokeiltu kolmea eri kelloa säätää, eikä nummerot vaihu mitenkään noissa. Joku kikka millä ne saa säätöihin, vai onko ne kaikki kolme kelloa rikki?
Re: Miten säädetään?
Viesti Kirjoittaja henu » Ma Huhtikuu 27. 10:08:27 2009
Eikös siinä pitäny painaa nappia vaan pohjassa et rupee vilkkumaan aika, eli siis tunnit ja minutit erikseen ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 27. 10:29:24 2009
Ratsastetaan hieman kysymyksellä, liki sama aihe:
Escort mk5; euroopasta tuoduissa on 12h näyttö ja suomiautoissa 24h. Voisi olettaa että kello on sama, mutta "normaalinäppäilyillä" en saanut 12h:ta muutettua 24h:n. Vinkkejä - tietoa?
Viesti Kirjoittaja koskar » Ma Huhtikuu 27. 10:58:37 2009
jjs kirjoitti:Ratsastetaan hieman kysymyksellä, liki sama aihe:
Mielenkiintoista, omassa suomiautossa on kyllä muistaakseni 12h näyttö? Luulin sen ainakin olevan suomiauto :wink:.
Aiheen sivusta, muistaako kukaan ulkoa mitä johtoja mk4 escort digikellolle menee sinne katonrajaan? Maa, ovikytkimeltä katkaistu maa, +12V ja sitten oletettavasti vielä jotain? Virtalukolta IGN?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Huhtikuu 27. 12:04:04 2009
En tiedä onko kaikissa suomi-himmeleissä, mutta vaimon ex-escort-orionissa ja omassa talvi-3D suomiekkerissä sellainen oli.
Kaikissa tullaamissani mk5:ssa (3kpl) on ollut 12h.
Vai olenko nähnyt unta :o
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ma Huhtikuu 27. 15:18:56 2009
Cossu escossa vaihtuu ajannäyttö pitämällä molempia nappeja (h ja m) yhtä aikaa pohjassa, toimisko sama myös normi escossa?
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ma Huhtikuu 27. 15:35:17 2009
Noita on ollut 12-24h näytöllä toisissa onnistuu säätää kellon normisti ja toisessa autokäydessä vasta.ota noista selvää miten tehty.
ex-Escort xr3
ex-Sierra is
ex-Sierra 2.8 efi
ex-Sierra is tic
ex-Sierra rs cosworth
ex-Focus 1.6 ghia
-Focus 170 st
-Focus 2.0 ghia
-Focus 1.6
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ma Huhtikuu 27. 20:35:40 2009
Kokeiltu jo kaikki konstit. Nappi pohjassa, napit pohjassa, toinen pohjassa ja toista painamalla, pelkästään nappia painamalla. Virrat päällä, valot päällä, mikään ei vaan tehoa.
pasinen
Viesti Kirjoittaja pasinen » Ma Huhtikuu 27. 23:06:46 2009
koskar kirjoitti: Aiheen sivusta, muistaako kukaan ulkoa mitä johtoja mk4 escort digikellolle menee sinne katonrajaan? Maa, ovikytkimeltä katkaistu maa, +12V ja sitten oletettavasti vielä jotain? Virtalukolta IGN?
kattolampulle nuo mitä jo mainitsit ja "kello-osaan" yht. 4johtoa. kelloon jatkuva +12v ja oma maapiuha. kellon taustavaloon oma maapiuha ja ilmeisesti mittarivalojen kanssa samaan aikaan syttyvä +12v. itsellä ei jostain syystä tule siihen johtoon missään vaiheessa virtaa ja taustavalo ei pala...
näin siis -89 laser mallissa
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Huhtikuu 28. 10:36:40 2009
pasinen kirjoitti:
Suuri kiitos vastauksesta :wink:. Pitää näemmä tuo toinen +12V johto tiputtaa A-pilarin sisuksiin kun ehtii ja muistaa.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Huhtikuu 29. 21:33:27 2009
Omassa Suomi -91 Escort Ghiassa menee näin: avain virtalukossa II-asentoon, kummatkin kellon napit pohjaan ja silloin muuttuu 12h 12:00 näyttö -> 24h 0:00 tilaan.
Kaverin Saksantuonti -93 RS2000:ssa yritin räplätä vaikka mitä näppäinkomentoja enkä keksinyt miten 12h näytön saa 24h tilaan.
Eli vastaus kysymykseesi on: et todennäköisesti mitenkään muuten kuin vaihtamalla koko kellon.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Huhtikuu 29. 22:44:19 2009
Ootteks koittanu purkaa sitä kelloo ja kattoo sinne sisälle, jos siä olis vaikka joku jumpperi tai pieni katkasia, mistä se vaihdetaan 12/24h tilaan.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Huhtikuu 29. 23:03:36 2009
olafu kirjoitti:Ootteks koittanu purkaa sitä kelloo ja kattoo sinne sisälle, jos siä olis vaikka joku jumpperi tai pieni katkasia, mistä se vaihdetaan 12/24h tilaan.
Tänään iltapäivällä purin yhden ja otin kuviakin mistä tarkistaa, mutta ei kyllä jäänyt jumpperia mieleen. Joku potikka/trimmeri sielä kyllä oli.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Huhtikuu 29. 23:07:17 2009
koskar kirjoitti:
...Joku potikka/trimmeri sielä kyllä oli.
Jos se on "No hoii, ost hyva kelloo? Ei kaua leikkaa tuntii!" -potikka.
Mitähän siitä oikeesti saa säädettyä... Tuskin sillä ainakan kellon käyntinopeutta voi muuttaa :D
Viesti Kirjoittaja koskar » To Huhtikuu 30. 8:54:12 2009
olafu kirjoitti:
koskar kirjoitti:
Se voi kyllä olla paljon mahdollista :green:. Joku säädettävä komponentti tuola joka tapauksessa näyttää olevan.
Tharkad
Viesti Kirjoittaja Tharkad » To Huhtikuu 30. 11:52:15 2009
Ainakin porukoilla oli joskus seinäkello missä kellon käyntinopeutta pysty muuttamaan. Joskus sitä käännettiin kun kello jätätti (oikeesti oli varmaan patteri loppumassa) ja sen jälkeen se kello ei käyny normi tahdissa enään koskaan ts voi olla nopeuspotikka ja voi olla pirunvaikea säätää takas kohilleen.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » To Huhtikuu 30. 15:25:16 2009
Jea,
Lieköhän Fordin kellotehtaalla joku thaimaalainen kokopäiväduunissa virittelemässä kelloja käymään oikeaa aikaa... Mehtään on menny kun Taunuksestaki joutuu ruuvailemaan puolen vuoden välein kelloa taaksepäin :roll:
Viesti Kirjoittaja koskar » La Toukokuu 9. 1:25:11 2009
Sine kirjoitti:avain virtalukossa II-asentoon, kummatkin kellon napit pohjaan ja silloin muuttuu 12h 12:00 näyttö -> 24h 0:00 tilaan.
Koitin tätä tänään kun muistin ja näytti toimivan. Kiitos :wink:.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Toukokuu 9. 2:08:48 2009
Sain myös ko. ohjeella sekä Cossuescon kellon 2400 hours -malliseksi kuten myös Rievun std mk5 -tyyppisen. Virta päälle tai käynnissä, molemmat namiskat pohjaan -> avot!
