Cosworth öljysuihkuputkisto. Modaus takapotku esco vm.68-80
Fomococars
otsikon mukainen asia.
2000 ford OHC kone. alle 200-370 heppaa.
teko tarpeina 2wd tai 4wd cosworth osat
-valitaan paremmin sopiva molemmat löytyy
Aluöljypohjat Escort Mk2 RS2000 tai 2wd cosworth muokattu wanhaan eskoon sopivaksi
-todennäköisesti työn alle otetaan modettu 2wd ö-pohja
moniko on tuon tehnyt.
onko fotoja öljyputki rojektista.
meiliin voi laittaa kuvaa tai linkkiä
jos jollain on cosworth loiskelevyä pultteineen kampuralle ja uutta ö-pumppua malli escort/taunus
pieni tekstin lainaus
tiedän että tämä esim. olis hyvä ratkaisu mutta ei ole paikkakunnalla tekijää jolle tohtis työn antaa
1,9 Z3 pemarin öljysuihku + banjopultti, jossa on paineraja 8e/kpl
11111739907 numerosarja jolla kyseiset suuttimet löytyy metroautosta...volvo foorumilta löytyy kuvia kyseisistä osista asennettuna volvon pataan..
fordrs2000
Re: Cosworth öljysuihkuputkisto. Modaus takapotku esco vm.68-80
jatkamalla
http://s160.photobucket.com/albums/t176 ... G_2040.jpg
lämmittämällä ja vennyttämällä tahtoo jäädä korkeelle jos käyttää cossun pohjaa
http://s160.photobucket.com/albums/t176 ... G_1850.jpg
öljyruutilla
http://www.garaget.org/?car=2406&image=32752
öljyruutilla
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Jos/kun jatkaa putkea, se kannattaa tehdä juottamalla eikä esim. migillä hitsaamalla. Itse tein aikanaan omaan mk2 cosworth escortiin(joku voi vielä muistaa auton..
) yhdistämällä cossun imuputken taunuksen imuputkeen jolloin sen sai oikealle kohdalle.
Saanko kysyä, että onko tohon hitsauksen välttämiseen jotain erikoisempaa syytä?Cosesc kirjoitti:Jos/kun jatkaa putkea, se kannattaa tehdä juottamalla eikä esim. migillä hitsaamalla. Itse tein aikanaan omaan mk2 cosworth escortiin(joku voi vielä muistaa auton..) yhdistämällä cossun imuputken taunuksen imuputkeen jolloin sen sai oikealle kohdalle.
Juottamalla tulee "pehmeämpi" sauma, migillä jos hitsaa saattaa jäädä huokosia jolloin tyhjäkäynnillä voi olla huonot öljynpaineet kun vetää ilmaa reiästä. Migin sauma on kova joka voi murtua ja tästähän taas päästään konetuhoon...
Jeps, näin vähän ajattelinkin, että näitä asioita haet takaa.Cosesc kirjoitti:Juottamalla tulee "pehmeämpi" sauma, migillä jos hitsaa saattaa jäädä huokosia jolloin tyhjäkäynnillä voi olla huonot öljynpaineet kun vetää ilmaa reiästä. Migin sauma on kova joka voi murtua ja tästähän taas päästään konetuhoon...
No muutama ihan normiputkisto on modattu escoon käyväksi ja tehty niin, että just ton alkup. putken päälle menevällä putkella jatkettu putket vähän sisäkkäin migillä hitsaamalla, eikä noissa ainakaan ole koskaan ollut mitään ongelmia, joten itse en pidä tota hitsaamista ainakaan huonoimpana vaihtoehtona.
VooDoo
vielä jos tigillä tai vaihtoehtoisesti kaasulla hitsailee, niin hjuva tulloo. Itekkin kyllä tekisin jatkettavien puhkien päälle "holkit" mitkä hopealla / messingillä juottasin. Tosin, en tiedä vaikuttaako ne onnettomat huokoset käytännössä mitään, mitä migillä helposti jää.
adh
ite hitsarin migillä kasaan ja sitten vielä juotin messingillä saumakohdan ja imusihdin kiinni.
ford escort´79 tic
