cossun säädettävä nokkapyörä
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Joulukuu 17. 13:59:33 2005
jos on aika kovat jousi paineet niin miten on tommosen kentcamsin ohuiden alumiinisien pyörien kestävyys vai pitääkö ostaa teräksiset??
jos jolla on hinta tietoo mistä hyvät mahdollisimman edllusesti???
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: cossun säädettävä nokkapyörä
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Joulukuu 17. 14:02:09 2005
fordrs2000 kirjoitti:jos on aika kovat jousi paineet niin miten on tommosen kentcamsin ohuiden alumiinisien pyörien kestävyys vai pitääkö ostaa teräksiset??
KentCamsit kuluu nopeesti eli ovat paskaa. Osta tommis billetit niin kestää, taitaa olla 240e /pr.
Viesti Kirjoittaja THR » La Joulukuu 17. 14:08:04 2005
Elä osta alumiinisia vaikka ovat hienoja,tutulla huonoja kokemuksia f-ryhmän cossussa :evil: Itsellä teräksiset :wink:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Joulukuu 17. 16:14:13 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:Elä osta alumiinisia vaikka ovat hienoja,tutulla huonoja kokemuksia f-ryhmän cossussa :evil: Itsellä teräksiset :wink:
Niin ne alumiiniset kestää kun ostaa tommis billetit, muut taitaa kaikki kulua kesässä vitulleen.
jappes
Viesti Kirjoittaja jappes » La Joulukuu 17. 16:39:25 2005
Itse ostin tollaset täältä klubilta ja ovat ihan ok näköiset.Käyttökokomuksia ei viellä mut ovat teräskehällä.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... py%F6ri%E4
Viesti Kirjoittaja koskar » La Joulukuu 17. 20:25:01 2005
Kävikös cossun säädettävä nokkapyörä CVH-koneeseen?
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Joulukuu 17. 20:39:35 2005
Jos halvalla haluaa, ni sorvaa orkkispyöriin uuden taustan ja tekee niistä säädettävät. Tällälläsiä oon käyttäny kaikissa koneissa missä oon tarvinu, cossu, ohc, cvh, dohc, eikä ole ongelmia ollu.
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » La Joulukuu 17. 22:42:30 2005
Vähän tohon tyyliin sorvasin kaverin
(Fiat tc 2.0) rallimottiin taannoin säädettävät
nokkapyörät ja hyvin toimi.
Sai tehtyä taustalevyt ja kehät orkkispyöristä
kun oli neljä pyörää käytössä.
Cossussa joutuu tekemään ne taustalevyt
pyörän mallista johtuen.
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Ma Joulukuu 19. 20:59:15 2005
Skorppi kirjoitti:
ua kesässä vitulleen.[/quote
Kyllä kannattaa hommata nuo pyörät tommys billetiltä on kunnon tavaraa ja oikeissa mitoissa. mulla oli ennen kent camssit cossussa ja kulu 15tkm ihan paskaks oli mitoitus jotenkin pielessä ja alumiinin laatu jotain paskaa hihna pohjas ja kulutti pyörän sököks. On vielä 50e halvemmat kappaleelta tommyllä kun noi kent camssit.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Maaliskuu 30. 16:09:51 2009
Nostellaas vanhaa aihetta...
Teräskehällä ja alumiini navalla olevat säädettävät nokkapyörät ois hakusessa.
Ite oon ollu tyytyväinen toisen koneen Tommis Billet versioihin, mutta niiden saatavuus ja hinta taitaa nykyään olla jotain muuta ku ennen (kommenttia jos joku hijakkoin kysellyt)?
Kertokaas mitä ootte ja mistä maailmalta löytäny, eli mitä maksaa ja kenen tekemiä?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Maaliskuu 30. 16:26:39 2009
Olikos se tonylla kokemuksia noista Tommin pilailupuoti-pyöristä , ettei nekään nyt ihan vitun hyvät oo .
Teräksiset olis mun valinta
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Maaliskuu 30. 16:54:57 2009
Etusijalla ois ny kaikki muut paitsi Tommis Billetit...
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Maaliskuu 30. 17:06:37 2009
cossun koneet ei niin pitkään pyöri et nokkapyörät ei pelittäis. mulla on ollut tommyt vuodesta 2000 ja kilsoja tullut sinä aikana ehkä 50tkm, hyvin ovat hintansa haukkuneet.
paljonko tarjoat ruottin poikien "pyöristä"? :wink:
http://s122.photobucket.com/albums/o267 ... 008085.jpg
samat kuin nää..
http://s122.photobucket.com/albums/o267 ... 008062.jpg
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Maaliskuu 30. 17:08:31 2009
Mulla on tommoset Piper camsin säädettävät pyörät ja ne on ajanu asiansa jo muutaman vuoden.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Maaliskuu 30. 17:13:53 2009
Tommin pyörät oli todella hyvät. Kova-anodisoidut ja kestivät hyvin kulumatta.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Maaliskuu 31. 13:36:20 2009
Olen värkkäillyt ite noista vakioista säädettäviä. Lisäosat tulivat kylläkin nokkapyörien etupuolelle.
Kun olette tehneet noita muutoksia niin mites tuo tasapainoitus, oletteko katsoneet aiheelliseksi?
Tein teräksestä nuo lisäosat niin aika painavat niistä tuli. Tosin vielä kevenee kun niistä vähän jyrsii.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Maaliskuu 31. 17:46:00 2009
jarkkoscosworth kirjoitti:Olen värkkäillyt ite noista vakioista säädettäviä. Lisäosat tulivat kylläkin nokkapyörien etupuolelle.
Oisko sulla mitään kuvaa toteutuksesta?
Kaveri vois tehä jonkunlaiset vakio kehilläkin, mutta kun ehdottelin että alumiini napa ja niin että orkkis kehät jäis napojen taakse, niin kaveri meinas jo alkaa tekeen uusia kehiäkin, kun meinas ettei etupuolelle saa tehtyä vakio kehillä?
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Maaliskuu 31. 17:50:54 2009
on kuviakin, yritän laittaa nettiin...
100% valmiista ei ole kuvaa vielä. n.vk-2 päästä valmiit, kunhan vaan saikku päättyy niin pääsee työn ääreen.
do di tässä:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/2bzke+j ... yorat.html
tuossa alkukuvassa sorvasin tuon mutterikannan pois pyörän takaa. pyörä oli kyllä pakkaa vasten mutta jälki on vino kun
pyörä heitti n.2kymppää. se sivuhan on kuiteskin tarpeeton tarkkuudenkannalta tässä tapauksessa.
-Sitten etupuoli sileeksi ja 40mm reikä keskelle.
-Sitten säätöosan sorvausta ja kiilaura.
-Puuttuu vielä kiinnitysruuvvien urat säätökappaleeseen ja alkuperäiseen 6mm reijät ja kierteet. Tulee siis 6:lla ruuvilla.
- Lisäksi kevennysreikiä jyrsimellä.
toivottavasti selvensi...
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Maaliskuu 31. 21:15:26 2009
Jake kirjoitti:Olikos se tonylla kokemuksia noista Tommin pilailupuoti-pyöristä , ettei nekään nyt ihan vitun hyvät oo .
Joo en tiedä mikä niille minun tommi's billetti pyörille tuli, mutta niistä hammaskehät kului ihan p****ks, alle 30 tkm ajetut. Aiemmat kokemukset noista kuitenkin hyviä, varmaan sattui maanantai kappaleet tai jotain.
Nykyisissä on noista tommin pyöristä keskiöt ja alkuperäisistä hammaskehät.
