Sierra/Scorpio taka navat?
kostaja
Viesti Kirjoittaja kostaja » To Maaliskuu 5. 21:59:59 2009
Tarttisin 4 pulttiset navat ja jäähdytetyt levyt noihin 86 scorpion takajarrujen tilalle.Laakerit vaihdettava joten samalla vaihtaisin navat,sopiiko?
Entäs onko jäähd.satulan kiinikkeet samassa kohtaa eli tilaan levyt ja satulat niin sopii heittämällä?
Entäs vetari,sopiiko scorpion vetarinpää tohon 4 pulttinapaan?
Perskule kun näitten kiilanokka taunuksien kanssa on hukassa...
Vai onko jollain tarjota valmiit kynkät ja navat?
Pelkät navatkin olisi ok jos sopivat.
Kiitos
Heikki
Re: Sierra/Scorpio taka navat?
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Maaliskuu 5. 23:14:43 2009
-95> mallin scorpiossa on 4-pulttiset navat ja ne käyvät ristiin vanhojen 5-pulttisten kanssa.
Minkäs kokoiset jäähdytetyt levyt on tarkoitus laittaa ? (löytyy 2 kokoa)
-95 stw> mallin jäähdytetyt levyt on saman kokoiset kuin nytkin paikoillaan olevat mutta ovat jäähdytetyt. Cossun(4x4/scorpio) jäähdytetyt ovat taas isommat ja vaativat toiset laakeripukit tilalle jossa satula "nousee" hieman kauemmas.
Vetarit käyvat keskenään niihin jos ovat scorpion/4wd cossun.(2wd cossu isompi)
heka
Viesti Kirjoittaja heka » To Maaliskuu 5. 23:46:25 2009
myös xr4 ja cossun navat käypi
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
kostaja
Viesti Kirjoittaja kostaja » Pe Maaliskuu 6. 8:07:52 2009
Kiitoksia nopeasta vastauksesta!
En tiennyt että on eri koon levyjä.
Kiinnostaisi noi laakeripukit napoineen jotka tolle isommalle levylle.Eteen tulee 300 levyt joten taaksekin voisi isontaa.Toki saa tarjota pelkkiä napojakin noihin olemassa oleviin pukkeihin.Käykö näihin jäähd. levy ja satula?
Onko satula sama noissa eri kokoisissa levyissä?
Elinten luovuttajana mulla 86 scorpio tai siis pelkät laakeripukit käytän autosta mutta myykää joku mulle isommat pukit niin saa joku hakea ilman auton josta aski ja kone pois.
Niin ja en ole väsäämässä taunusta vaan TVR Griffith:iä joka on kasattu ford,vauxhall,rover osista.Hammastanko ainoa osa jossa lukee tvr!
Autoista kuvia kaverin firman sivuilla www.sportmotive.com
Heikki
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Maaliskuu 6. 8:10:20 2009
Mulla on mulkkarin 4-pulttiset navat+ laakeripesät...Laita yv:tä jos kiinnostaa
#1349
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Maaliskuu 8. 16:13:15 2009
heka kirjoitti:myös xr4 ja cossun navat käypi
XR4 navat eivät käy; ovat samat kuin missä tahansa rumpujarrullisessa (XR4i on 10" rummuilla)
Navalla ei ole väliä onko jäähdytetty levy vai ei, levyn halkaisija määrää. Eli Cossut ja mulkkari stw navoilla joissa sentin pidemmät satulakorvakkeet, levy 272mm ( /273mm ), ja mm. normi-Scorpiot, XR4x4 levy 252 mm ( /253mm )
