cossu "mulkkari" scorpion abseista
zero_cool
Viesti Kirjoittaja zero_cool » Ti Helmikuu 17. 21:39:04 2009
Olen nyt vaihtanut tuohon omaani boksin kun epäilivät ford clubilla että vika olis siinä. Mutta ei. Nyt palaa absien ja luiston eston valo koko ajan. Vanhalla boksilla sentään sammui käynnistyksen jälkeen, mutta syttyi sitten ajossa. Ja selvennykseksi että kirjoitin aikasemmin tuolla "Juhvu" nimellä että kyseessä on sama auto kuin nuissakin teksteissä.
Ford Cortina 1300 -68
Ford Granada 3000 ghia -76
Re: cossu "mulkkari" scorpion abseista
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Helmikuu 17. 21:56:01 2009
zero_cool kirjoitti:Olen nyt vaihtanut tuohon omaani boksin kun epäilivät ford clubilla että vika olis siinä. Mutta ei. Nyt palaa absien ja luiston eston valo koko ajan. Vanhalla boksilla sentään sammui käynnistyksen jälkeen, mutta syttyi sitten ajossa. Ja selvennykseksi että kirjoitin aikasemmin tuolla "Juhvu" nimellä että kyseessä on sama auto kuin nuissakin teksteissä.
Tuo valon sammuminen käynnistyksen jälkeen ja liikkeelle lähdettäessä uudelleen syttymminen viittaa anturivikaan.
Mittaa kaikki anturit ensin, vastuksen piti muistaakseni olla 1 kilo ohmin paikkeilla. Joku varmaan korjaa jos olen väärässä..
zero_cool
Viesti Kirjoittaja zero_cool » Ti Helmikuu 17. 22:19:00 2009
Se on 1100ohm. Anturit mitattu oikein näyttää. Pitää nyt vielä vaihtaa vanha boksi takaisin ja koittaa saada anturit ehjänä irti ja puhdistaa.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Helmikuu 17. 22:20:56 2009
zero_cool kirjoitti:Se on 1100ohm. Anturit mitattu oikein näyttää. Pitää nyt vielä vaihtaa vanha boksi takaisin ja koittaa saada anturit ehjänä irti ja puhdistaa.
Tsekkaahan vielä että boksin liittimestä näyttää myös oikeeta arvoa, jos et oo jo mitannu. :wink:
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Helmikuu 17. 23:02:15 2009
sierra4x4tbo kirjoitti:
Tainnut nimenomaan mitata boksin päästä johtosarjasta? TARKISTA NE LIITOKSET ja abs:n johtosarja!
Ja ne anturit pukkaa vaihtojännitettä ja samalla nopeudella pyöriessä jännite pitäs olla sama molemmilta rattailta/akseli.
Voortin testerillä voi pistokkeen kautta lukea samat arvot muutettuna nopeudeksi kun ilmassa olevaa ratasta pyöritetään.
Ja niinku tokor jo kertoi niin niitä pokseja on aika useaa mallia!
zero_cool
Viesti Kirjoittaja zero_cool » Ke Helmikuu 18. 16:20:56 2009
Oon mitannu boksin liittimestä ja suoraan antureiden liittimestä. Tuon ohmi määrän. Pitää vielä pyöritellä renkaita ja koittaa mittoa. Milläköhän ne sais pyöriin samaa nopeutta ilmassa nuo renkaat.
zero_cool
Viesti Kirjoittaja zero_cool » To Helmikuu 26. 16:23:44 2009
Nyt kävin fordilla mittauksilla tuon scorpion kanssa. Suosittelivat absien johtosarjan uusimista tai sitten se absi boksi. Ajattelein ruveta tekemään absien johtosarjan kokonaan uusiksi. No tekemällä oppii aina jotain uutta. :D
