Cosworth Scorpioon osia
osaisiko joku viisaampi kertoa mistä saisi 91 vuoden cosworth scorpioon osia. kohta 6 tuntia etsitty eikä mistään löydy. automaasta ei saa ja motonetistäkin suurin osa on "normaaleihin malleihin"
Re: Cosworth Scorpioon osia
Mitä osia etsit?
Itse olen omaani vm. -91 aika hyvin osia löytänyt, vaikka välillä onkin ollut pienen etsimisen takana.
Jotkut moottorin osat alkavat kyllä olla aika harvinaisia tai "ei saatavilla".
vesipumppu on nyt tärkein saatava. veholta sanoivat että uudemman cosscon pumppu käy, automaassa sanoivat että ei käy, huomenna saa tietää että onko näin kun automaan cosworth spesialisti tutkii tarkemmin asiaa. mahdollisesti tarvisin kans lambda antureita tai katit, riippuen missä se vika sitten on. tietokoneella se pitää etsiä. ja sitten alkaa niitäkin metsästämään
ulkomailta löytys ihan hyvin sierraan osaa ja escoon, mut ei sitten scorpioon millään. otin kyllä huomioon, että briteissä 91 vuoden scorpio liikkuu nimellä granada.
Eikös ainakin BOA:ssa ole sama vesipumppu kuin 2.9 12V koneissakin.
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
- Paikkakunta: Ei Ilmajoella, ei Kauhajoella, vaan siinä välis..
tuossa näyttäis olevan.. http://www.micksgarage.ie/Ford-Granada- ... ump-179905
Mustaat ton koko linkin kopioi liitä periaatteella.. hinta näytti olevan 121.44e
Ford Puma 1.7i -98
Ford Galaxy 2.3i -97
Ford Taunus 17M 2.0 V6 -71
Ford Mondeo 1.8i aut. -97
Autofiksaus ja huolto T.Säntti
#973
#973
Pakko kysyä kun pisti silmään toi sun sanoma -automaan cosworth spesialisti- että onko auto Turussa??-cosworth- kirjoitti:vesipumppu on nyt tärkein saatava. veholta sanoivat että uudemman cosscon pumppu käy, automaassa sanoivat että ei käy, huomenna saa tietää että onko näin kun automaan cosworth spesialisti tutkii tarkemmin asiaa. mahdollisesti tarvisin kans lambda antureita tai katit, riippuen missä se vika sitten on. tietokoneella se pitää etsiä. ja sitten alkaa niitäkin metsästämään
Kysyin vesipumppua BOA:aan pari kuukautta sitten varmuuden vuoksi täältä paikalliselta EH-Autolta. Selvittivät, että saa ja hinta oli muistaakseni jotain 150-200e väliltä eli kyllä sitä pitäisi vielä saada.-cosworth- kirjoitti:vesipumppu on nyt tärkein saatava.
Cologne 2.9 12V vesipumpussa on muistaakseni putki eri suuntaan.
Pakko kysyä kun pisti silmään toi sun sanoma -automaan cosworth spesialisti- että onko auto Turussa??[/quote]
kyllä turun automaasta puhe
Sine kirjoitti:Kysyin vesipumppua BOA:aan pari kuukautta sitten varmuuden vuoksi täältä paikalliselta EH-Autolta. Selvittivät, että saa ja hinta oli muistaakseni jotain 150-200e väliltä eli kyllä sitä pitäisi vielä saada.-cosworth- kirjoitti:vesipumppu on nyt tärkein saatava.
kun vain tietäisi mikä moottori autossa on kun valmiste kilvessä lukee vain BO.. niitähän on BOA ja BOB?
Tuppux kirjoitti:tuossa näyttäis olevan.. http://www.micksgarage.ie/Ford-Granada- ... ump-179905
kiitos ja kumarrus. täytyypä tilata kun tulee vielä halvemmaksi ja varmasti sitten oikea.
BOA http://www.cosworthrsclub.com/kuvat/kuu ... 4_6iso.jpg-cosworth- kirjoitti:kun vain tietäisi mikä moottori autossa on kun valmiste kilvessä lukee vain BO.. niitähän on BOA ja BOB?
BOB http://i115.photobucket.com/albums/n287 ... 009002.jpg
Kerkesit ekakshenu kirjoitti:BOA http://www.cosworthrsclub.com/kuvat/kuu ... 4_6iso.jpg-cosworth- kirjoitti:kun vain tietäisi mikä moottori autossa on kun valmiste kilvessä lukee vain BO.. niitähän on BOA ja BOB?
#1349
#1349
jos BOA kyseessä niin motonetissa näytti olevan tarvike pumppua 65€ hintaan...,ihan sama kuin 2,9/2,4 vähäventtiilisessä, 30-9203 ,tolla varaosa nrolla
BOBissa on sitte omansa
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =302&pos=2
BOAaah
ai teil olikin jo kuvat
BOAaah
Timppa 24V
Mulla on ylimääräisenä BOA:n vesipumppu kun yrittivät sen myydä mulle BOB koneeseen ja palautus unohtui kiireiden takia..
On siis uusi ja käyttämätön... Helsingissä ja mielummin haku kun kiireiden(Scorpari) ja laiskuuden(vaimo) takia voi olla että en saa sitä postiin =)
Hinta omatunnon mukaan.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
uskoivat nyt automaassa että se normi v6 pumppu sopii. ens viikolla vaihtoon sekin sitten, ja voi ajella rauhassa, ainakin hetken.
Kyllä Boa pumppu BOB 24v koneeseen sopii sovittamalla mutta ei suoraan...-cosworth- kirjoitti:uskoivat nyt automaassa että se normi v6 pumppu sopii. ens viikolla vaihtoon sekin sitten, ja voi ajella rauhassa, ainakin hetken.
Jäsen 629
Jäsen 629
Täytyypä huomeen kattoa...On kummatkin vesipumput irti niin helppo kattoa...NiceMan kirjoitti:Kyllä Boa pumppu BOB 24v koneeseen sopii sovittamalla mutta ei suoraan...-cosworth- kirjoitti:uskoivat nyt automaassa että se normi v6 pumppu sopii. ens viikolla vaihtoon sekin sitten, ja voi ajella rauhassa, ainakin hetken.
#1349
#1349
http://www.riceracing.net/gal/albums/us ... v_pump.pdfCosworthPower kirjoitti:Täytyypä huomeen kattoa...On kummatkin vesipumput irti niin helppo kattoa...NiceMan kirjoitti:Kyllä Boa pumppu BOB 24v koneeseen sopii sovittamalla mutta ei suoraan...-cosworth- kirjoitti:uskoivat nyt automaassa että se normi v6 pumppu sopii. ens viikolla vaihtoon sekin sitten, ja voi ajella rauhassa, ainakin hetken.
Miksi et sitä 24V BOB pumppua hommaa? Itse tilasin Englannista niin oli helppo pulttaa paikalle.
Jäsen 629
Jäsen 629
Yks pultin paikka puuttuu BOB:in vesipumpusta vs. Boa:n pumppuun niin alapuolelta.Tiiä sit onko merkittävä?
BOB:in pumppu
BOA:n pumppu
BOB:in pumppu
BOA:n pumppu
#1349
#1349
konepeltini alla asustaa boa...NiceMan kirjoitti:
-cosworth- kirjoitti:konepeltini alla asustaa boa...NiceMan kirjoitti:
Ok... sittenhän homma on helppo, siihen menee vanhan cossun pumppu joka on sama kuin 12 tappisessa.
Itselläni on ylimääräinen BOA koneen pumppu...
Boa koneen pumpun saa sovitettua BOB koneeseen mutta toistepäin ei taida olla helppo...
Jäsen 629
Jäsen 629
Voisikos joku viisaampi kertoa että millaisessa scorpiossa tällänen BOB kone sitten on? en ole meinaan ikinä törmänny.
Pääsääntöisesti ns.MK2 scorpparissa eli uudemmanmallin scorpparissa asustelee BOB kone.-cosworth- kirjoitti:Voisikos joku viisaampi kertoa että millaisessa scorpiossa tällänen BOB kone sitten on? en ole meinaan ikinä törmänny.
Eli vm.95-98. Kutsutaan mulkosilmäks eli mulkkariks...
Kuva -95 mallisesta
#1349
#1349
Itselläni on BOB moottori, se on 2.9i V6 24V kuin vanha BOA moottori mutta eroija on jonkinverran esim. imusarja on erilainen, kansista en tiedä mutta teho Boa 194Hp ja Bob 207Hp.-cosworth- kirjoitti:Voisikos joku viisaampi kertoa että millaisessa scorpiossa tällänen BOB kone sitten on? en ole meinaan ikinä törmänny.
Lohkossa on kanssa jonkinverran eroja esim.vesipumppu on erilainen ja termari on koneen ulkopuolella letkujen välissä(lohkon ja ilmastointi kompuran välissä) kun taas vanhassa Boa on "normaali" termari.
Jostain olin lukenut että BOB on vahvistettu runkopukkeja etc. pientä... Jakopää on 2 ketjuinen kun taas Boa on 1 ketjunen.
Linkeissä joitakin kuvia/tietoja BOB moottorista niin voi verrata niitä omaasi Boa koneeseen:
http://www.riceracing.net/gal/thumbnails.php?album=36
http://www.fordscorpio.co.uk/difference.htm
http://www.fordscorpio.co.uk/engdata24v.htm
http://www.fordscorpio.co.uk/vis.htm
Jäsen 629
Jäsen 629
CosworthPower kirjoitti:Pääsääntöisesti ns.MK2 scorpparissa eli uudemmanmallin scorpparissa asustelee BOB kone.-cosworth- kirjoitti:Voisikos joku viisaampi kertoa että millaisessa scorpiossa tällänen BOB kone sitten on? en ole meinaan ikinä törmänny.
Eli vm.95-98. Kutsutaan mulkosilmäks eli mulkkariks...![]()
Kuva -95 mallisesta
näin olin vähän aavistanutkin asian olevan, enpä ole ikinä mulkkarin konepellin alle päässy kurkkaamaan.
Eipä kannatakkaan...Tulee vaan harmaita hiuksia ja rahanmenoa...-cosworth- kirjoitti:CosworthPower kirjoitti:Pääsääntöisesti ns.MK2 scorpparissa eli uudemmanmallin scorpparissa asustelee BOB kone.-cosworth- kirjoitti:Voisikos joku viisaampi kertoa että millaisessa scorpiossa tällänen BOB kone sitten on? en ole meinaan ikinä törmänny.
Kuva -95 mallisesta
Ei maar, kait tää tästä, kuhan sais varaosat, et sais niputtaa...
#1349
#1349
Heh totta tuokin... nyt metsästän bensanpaine säädintä jota ei tunnu löytyvän mistään...
Mutta on kyllä mukava ajaa sitten kun toimii.
Jäsen 629
Jäsen 629
Eikös BOA:n ja BOB:in koneet ole aika liki identtiset? Meinaan noiden tiivisteiden puolesta?
Joku joka oikeen tutkinut voisi valaista asiaa...Lähinnä kiinnostaa toi venttiilivarsikumien sopivuus, mutta mielestäni pitäs kummassakin olla samat(ko)?
Suuret kiitokset jo etukäteen.
#1349
#1349
Kannet taitavat olla ihan erilaiset...CosworthPower kirjoitti:Eikös BOA:n ja BOB:in koneet ole aika liki identtiset? Meinaan noiden tiivisteiden puolesta?
Jäsen 629
Jäsen 629
