RS takatangot
RS takatangot
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Tammikuu 12. 23:24:25 2009
Onko Mexico mallin banjon tankokiinnikkeet valmiiksi oikeissa kohdissa ja oikeanlaiset RS tangoille, vai pitääkö ne raapia pois ja asentaa tankosarjan mukana tulevat peräkiinnikkeet?
TAp
Re: RS takatangot
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Tammikuu 13. 11:06:15 2009
Jos on aito mexicon banjo, niin korvat on samoisssa paikoissa kun vastaavissa RS:ssä
Ainoa ero on iskarien malli, vinommissa jotka on kontin pohjan alla olevassa palkissa kiinni on banjon korvat leveällä, ja suorat tangot, ja pystymmillä iskareilla jotka tulee kontin sisään kinni kuten Mk2, on korvat kapeammalla ja vinot tangot
Korin korvissa ei ole eroa näiden välillä
Re: RS takatangot
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Tammikuu 13. 17:21:22 2009
Arskan kokemuspohjalla varmasti tiedossakin, varoiksi:
kun sovittaa korikorvakkeita, täytyy auto olla pyörillään suunnilleen oikea massa päällä (ainakin takana), ja suunnilleen ajokorkeudella etu- ja takapäästä.
Nykyiset tarviketankosarjat eivät istu kunnolla, ja helposti jää "kantamaan", tuloksena revennyt lattiapelti. Nähty, ja koettukin joskus.
Re: RS takatangot
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Tammikuu 13. 21:09:40 2009
Niin siksi vaan kyselen kun toinen noista perän korvakkeista on vähän kehno ja korjailtu, että teenkö siihen uuden samanlaisen. Kun tangot kerran siihen käy, niin voi korjata eikä tule turhaa työtä. Luotan banjontoimittajan tietämykseen ja uskon että kyseessä on Mexicon osa.
