Iskari solmussa
Iskari solmussa
Etuiskarin pää on pikkuisen taipunut, sietääkö sen painaa takaisin vai pettääkö? Ei kehtais koko pilstainia tuon takia uusia. Yläpää menee kuitenkin jotenkuten paikalleen, niin paljoa ei ole vääntynyt.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re: Iskari solmussa
Öö, miten se on edes päässyt vääntymään?Arska kirjoitti:Etuiskarin pää on pikkuisen taipunut, sietääkö sen painaa takaisin vai pettääkö? Ei kehtais koko pilstainia tuon takia uusia. Yläpää menee kuitenkin jotenkuten paikalleen, niin paljoa ei ole vääntynyt.
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Re: Iskari solmussa
Ei voi painaa suoraan. Hajoaa välittömästi. Osta uusi.
Re: Iskari solmussa
Siinäpä kysymys. Varmaan jotenkin samaan tyyliin kuin napamutterin kierteetkin pettänyt tolpasta, korjattu hakkaamalla olka-akselin pää lyttyyn ettei mutteri karkaa.wekku kirjoitti:Öö, miten se on edes päässyt vääntymään?Arska kirjoitti:Etuiskarin pää on pikkuisen taipunut, sietääkö sen painaa takaisin vai pettääkö? Ei kehtais koko pilstainia tuon takia uusia. Yläpää menee kuitenkin jotenkuten paikalleen, niin paljoa ei ole vääntynyt.
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re: Iskari solmussa
Ny en kyllä taas tajunnut, siis onko sulla etutolpan yläpää mutkalla vai mikä?
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
Re: Iskari solmussa
Iskarin varsi vääntynyt siitä mistä ohennettu osuus alkaa. Toimii vielä orkkis kumisella yläpäällä, mutta laakeroidulla voi tulla ongelmia.
Nuo olka-akselijutut on vain pieni bonus tässä tolppa-asiassa. Ainuttakaan ehjää osaa ei koko satsissa ollut...
wekku
- CRSC jäsen 2014
Re: Iskari solmussa
Ei kait sitä kannata oikomaan ruveta, eikös se ole jotenkin karkaistu?Arska kirjoitti:Iskarin varsi vääntynyt siitä mistä ohennettu osuus alkaa. Toimii vielä orkkis kumisella yläpäällä, mutta laakeroidulla voi tulla ongelmia.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Taunus 3.5 V8 -82
adh
Re: Iskari solmussa
Rallimiehestä en tiedä, mutta yleensä olen ostanu ehjiä osia. Silloin tällöin ne vaan ilmeisesti lähetyksessä hiukan kuluu tai vaurioituu.
adh
Re: Iskari solmussa
itse ostin wc palkin mikä piti olla hyvässä kunnos,mutta ilmeisesti lähetyksen aikana sit vääntyi monesta kohtaa ja hitsisaumat repeilivät...
jännä juttu kun myyjä mittasi ennen lähetystä hammastangon kokeuden ja vanno palkin olevan kunnossa. no onneks siitä sai rahat takaisin ilman rikosilmoitusta.
mutta asiaan. kannattaa kokeilla oikoa se iskari. joidenkin iskarien varret pystyy oikomaan,kun eivät ole liian kovaa metallia. esim spaxin takaiskarit
ford escort´79 tic
el_reino
Re: Iskari solmussa
Jos on tuollainen isontolpan bilstein joka on "väärinpäin", niin kyllä sen yläpään saa käännettyä suoraksi. Normaali iskarista jossa männän varsi tulee ylöspäin, voi olla vähän kehno taivutella kromattua vartta... Tietty jos kyse ihan katuautosta niiin voi olla parempi ostaa uusi, ettei nyt ainakaan ketään muuta vahingoita jos menee poikki.
