Cossun vauhtipyörä
Jokeri
Cossun vauhtipyörä
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ti Huhtikuu 13. 22:06:59 2004
Miten vauhtipyörästä saa irti ne asetelman keskitys tapit?
Onko ne kierteillä siinä kiinni vai täytyykö hammaskehä irroittaa ja ottaa ne tapit sitä kautta pois?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ti Huhtikuu 13. 22:08:36 2004
Puristesovitteella ovat kiinni.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Huhtikuu 13. 22:31:15 2004
lukkopihdit kiinni ja naputtelemalla pois
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ke Huhtikuu 14. 15:12:00 2004
Cosesc kirjoitti:lukkopihdit kiinni ja naputtelemalla pois
Ne on kyllä todella kovin kiinni, lukkopihdeillä ne ei ainakaan irronnu :?
Onko ne tapin reiät läpi asti?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Tammikuu 25. 12:03:26 2005
Jeps. Piukassa oli omatkin nököt,mutta uloslyöntivasaralla lähti.
Vähän OT: Pitääkö noi vauhtipyörän pultit uusia,kun pyörä on käytetty irti?
#446
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Tammikuu 25. 13:15:05 2005
Oikeaoppisesti pitää uusia.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Tammikuu 25. 13:26:07 2005
ckolli kirjoitti:Oikeaoppisesti pitää uusia.
Niinhän se näytti manuaalissa lukevan. Taidan silti laittaa vanhat,koska ne on uusittu kytkinremontin yhtydessä viimeks...
#446
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ti Tammikuu 25. 13:53:24 2005
älä säästä väärässä paikassa kymppiä kahta
foordi-kauppaan vaan
jos pyörä irtoaa paikaltaan ja kytkinakseli ei katkea:
uusi kytkin, ehkä koppa, vauhtipyörä
jos taas kytkinakseli katkeaa:
pahimmillaan kardaanitunnelikin pettää ja osuu osat jalkaan
ja näitä on tapahtunut suomessa ja maailmalla eri merkkisissä autoissa
jos haluaa niin voi laittaa vahvemmat ARP:n vauhtipyöränpultit
2 x OHC:n sarjasta riittää Cossuun
Re: Cossun vauhtipyörä
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Joulukuu 18. 22:08:32 2008
Vanhaa topikkia lainaten...
Pitäis löytää Cossun vauhtipyörän hammaskehä uutta vauhtipyörää varten ja tiedustelisinkin ensiks seuraavia asioita:
-Oisko jossain muussa autossa sama hammaskehä kuin Cossussa?
-Oisko jossain/jonkun auton automaattivaihteisen vetolevyssä sama hammaskehän koko ku Cossus?
Sit hiukan OT, eli jos laittaa Cossuun ohc vauhtipyörän ja kytkin kopaks tulee T5.n koppa, niin käykö mikään startti siihen suoraan ilman mitään välilaippa patentteja ja oisko muita ehdotuksia?
Vauhtipyörän offset voi olla mikä vaan, eli startin mukaan, pitäs löytää joku startti/vauhtipyörä yhdistelmä T5 kytkinkopan kanssa?
En tiä ymmärsittekö mitä oon nyt hakemassa... :roll:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Joulukuu 21. 18:10:45 2008
Ottaa siitä vanhasta vauhtipyörästä tai hankkii sellaisen pyörän jostain. Sitten vaan leka ja tuurna, jolla hammaskehä lähtee kätevästi irti. Paljon helpompaa kuin startin siirtäminen.
Burtonilta saa kyllä uuden starttikehänkin, hintaa n. 50 puntaa :shock:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 5. 20:03:06 2009
olafu kirjoitti:Ottaa siitä vanhasta vauhtipyörästä tai hankkii sellaisen pyörän jostain. Sitten vaan leka ja tuurna, jolla hammaskehä lähtee kätevästi irti. Paljon helpompaa kuin startin siirtäminen.
Fordilta saa 95€.lla uuden hammaskehän...
Eikö kukaan oo muka selvittäny tätä ongelmaa vielä vai onko porukka vaan teurastanu vakio vauhtipyöriä? :-s
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Tammikuu 6. 0:49:40 2009
Eihän se edes vaadi mitään teurastusta, kun irrottaa sen vaan...
Joskus etsin OHC-koneeseen hammaskehää ja tarjosivat ovaalitiskillä koko vauhtipyörää hintaan n. 400e vai yli, jollain hirveellä toimitusajalla. :) Cossun on tietysti eri kokoinen.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 6. 1:03:43 2009
olafu kirjoitti:Eihän se edes vaadi mitään teurastusta, kun irrottaa sen vaan...
Kun mulla ois tos yks ihan hyvä 2wd vauhtipyörä, mutta säästäisin sen mieluusti ehjänä, sillä kun ei juurikaan enää oo virkaa jos hammaskehän otan toiseen pyörään.
Oon koittanu ostetaan osiossakin jo kysellä porukalta, mutta kaikkien hyllyssä makaavat pyörät on ilmeisesti ihan priima kuntosia, kun ei oo tarjouksia tullu tai sit yritetään taas pyytää isoja rahoja romusta... Mene ja tiedä... :roll:
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ti Tammikuu 6. 1:36:28 2009
No harvoin tommonen kova pyörä taitaa pilalle mennä, ainakaan näissä vehkeissä millä ajetaan vuodessa ~4-6kk.. Eri merkkien kaksoismassapyörät sit erikseen. Noita Cossun pyöriä näkyy olevan välillä ~50e myynnis ni onko se kova raha maksaa et ottaa kehän ja paistaa lopusta vaikka rieskan.. Ihme jännittämistä taas :roll: :?:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Tammikuu 6. 10:18:28 2009
Ja jos pitää muitten osia kalliina romuna, niin 95€ saa uuden!
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 6. 11:13:07 2009
pablo kirjoitti:No harvoin tommonen kova pyörä taitaa pilalle mennä, ainakaan näissä vehkeissä millä ajetaan vuodessa ~4-6kk.. Eri merkkien kaksoismassapyörät sit erikseen. Noita Cossun pyöriä näkyy olevan välillä ~50e myynnis ni onko se kova raha maksaa et ottaa kehän ja paistaa lopusta vaikka rieskan.. Ihme jännittämistä taas :roll: :?:
Ei tuo 50€ oo mikään kallis, mut eipä oo tullu tarjoustakaan?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 6. 11:15:02 2009
Vesku kirjoitti:Ja jos pitää muitten osia kalliina romuna, niin 95€ saa uuden!
Niin uuden hammaskehän... ja Fordilta, ei oo oikeen vertailukelponen yli 20v vanhaan käikäleeseen...
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Tammikuu 6. 11:17:38 2009
kympillä heittää, mut sillä sais lisäks kytkimen ja asetelman.. en tingi, on niin netto jo kuten muutkin osat..
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 4&t=134951
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 6. 12:04:26 2009
Timo kirjoitti:kympillä heittää, mut sillä sais lisäks kytkimen ja asetelman.. en tingi, on niin netto jo kuten muutkin osat..
Katos perkele! Jos kytkin on kunnos, niin ostan paketin pois tolla 60€.lla? :shock:
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Tammikuu 6. 13:56:53 2009
tumppe kirjoitti:
no samoista saksan autoista tuokin on jäänyt. käytetty paketti, mutta koeajettu ja toimi.. ei ole uutta mihin verrata, mutta eiköhän hinta kompensoi pienet puutteet.. ;)
timo
p.s myyty.
