ford explorer ja cosworth 24v
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Joulukuu 30. 23:02:33 2008
Oliko noissa mitä kaikkea samaa, esim kävikö 24v kannet tohon ei kai?.. entä ton laatikko scorpion koneen perään?
Re: ford explorer ja cosworth 24v
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Joulukuu 31. 9:58:43 2008
Explorerien koneitakin on kahden laisia. Vanhoja 160hp OHV koneita ja vuonna '97/'98 vaihtuneita 210hp OHC koneita. Yleensä tuosta uudemmasta on lähdetty tekemään.
Netissä on jossain se ruotsalaisen Scorpio-harrastajan projekti jossa naittaa tosiaan alakertaa ja kansia keskenään. Ford-Powerin foorumilla ainakin kirjoitteli nimimerkillä Tobbelainnen, kysele siltä.
Mitä muistelen oikein niin kannethan sopii suoraan, mutta mittasuhteiden aiheittamat heitot aiheutti ongelmia muissa toimielimissä. Öljypohja on leveämpi. Imusarjan aukot leveempänä kuin BOA:n plenumissa. Jakopää kaikista suurin ongelma. Ketjun mitta, reitittäminen, ohjaimet, kiristin ja kampiakselilla olevan rattaan ja hihnapyörän kiinnitys oikeaan kohtaan.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Joulukuu 31. 11:58:24 2008
No se pitää sit unohtaa.. Olisi vaan kuullostanu hienolta joku 4 litranen 24v kone ja ehkä ahtimella
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Joulukuu 31. 12:52:19 2008
Stroukkaa tuon 2.9:n 3.7:ksi 4.0:n kampuralla (vaatii hieman sovitusta). Nimimerkillä Ghiaman oli jossain vaiheessa stroukkisetti veiveineen ja mäntineen kaupankin.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Tammikuu 4. 3:47:23 2009
Eiks se ottanu se 4.0 kampiakseli kiinni pyttyjen alapäihin?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Tammikuu 4. 8:20:04 2009
Juu, niistäkin joutuu ottamaan tavaraa pois. Mutta noita ne on tehneet mm. briteissä vaikka huru mycket.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Tammikuu 4. 10:15:48 2009
Ja esim. ameriikan moottoreissa pitää alkaa snurraamaan putkien reunoja, kun mennään vartti tuuma yli vakioiskujen. Monissa stroukki kiteissä tulee sapluunakin mukana tuohon. :D
