Scorpio Cosworth Sähköt *Leimattu*
NiceMan
Kysymys, paljonko joutuu purkamaan että koneen/laatikon kaapeloinin saa irroitettua, tarkoitat sitä osaa joka sukeltaa tulipellin läpi... ruuvattavalta liittimeltä koneeseen/laatikkoon on jo uusi johtosarja mutta tuo tulipellin läpi menevässä on "häikkää" kun savuaa ja syö akkua eli pitäisi irroittaa ja uusia.
"Eli mitäs kaikkea joutuukaan purkaa että johtonipun saa pois tulipellin sisältä? kokemusta?
Lämppärin kennon olen siihen aikoinaan vaihtanut kyllä joten kojetaulun saan nopsaa purettua.
Lähteekö ne boxit miten paikalta? Siis jotka ovat hanskalokerikon takana... johtonippu taitaa mennä niiden taakse...
Eli se kaapeli nippu pitäisi saada purettua... konehuoneenpuolelta sen saakin kohtuu työllä..."
Kyseessähän 1995 STW cossu scorpio.
Viimeksi muokannut NiceMan, Ti Toukokuu 19. 18:05:50 2009. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
heka
Re: Sorpio Cosworth Sähköt
en nyt varsinaisesti kysymykseen osaa vastata, mutta muistelisin että oli aika ilkeesti samaa johtosarjaa auton muun nipun kanssa ainakin osin ja sen irroittaminen oli pirun työlästä kun purettiin yks mulkkari.
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
NiceMan
Re: Scorpio Cosworth Sähköt
Pitää alkaa viikonloppuna purkaa...
Jos jollain sattuu olemaan neuvoja tai muistikuvaa mitä kaikkea joutuu purkaa... Edes miten sen boxi telineen saa purettua hanskakotelon takaa... Se meinaan auttaisi paljon!
Pitäiskö ostaa -97 cosworth sedan siksi aikaa... 6000e hyvä kuntoinen...No en tiedä mitä pankki sanoisi ideaan...
Jäsen 629
Jäsen 629
timppaanen
NiceMan kirjoitti:Pitää alkaa viikonloppuna purkaa...
jos sä otat kojelaudan irti niin sinnepääsee aika hyvin näkeen ne kiinnitys kohat, muistaakseni siellä oli kymmenkunta ruuvii/mutterii millä se paketti oli kiinni.
Jäsen # 427
Jäsen # 427
NiceMan
Ok... kojetaulun saan kyllä irti...
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Purin sulakeboxin ja se on kuiva,puhdas ja ehjä.
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... m=36&pos=6
Kaapelia riittää...
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... m=36&pos=7
Myös täällä...
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... m=36&pos=8
Reikä tulipellissä...
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... m=36&pos=9
Tyhjä...
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... =36&pos=11
Johtosarja lattialla.
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... =36&pos=10
20cm pätkä aiheuttaa ongelmat...
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... =36&pos=12
Toinen johtosarja joka tuli turhaa purettua...
Kaapelia riittää...
Myös täällä...
Tyhjä...
Jäsen 629
Jäsen 629
Katos äijää. Hyvin olet scorpin saanut atomeiksi
Olikos nuo rispaantuneet johdot tuossa kunnossa purettaessa vai oletko korostanut virheitä?
Aika uskomaton auto tuo mulkkari sähköjen suhteen. Toivottavasti ne voortilla on tosta jotain viisastunu...
Jokos on kasaaminen hyvällä mallilla? Kannattanee varmaan vähän epäilyttävät piuhat korjata just nyt kun auto levällään.
Jokohan se nyt rupeais toimimaan?
No jo on ollut savottaa... kop, kop.
NiceMan
En korostanut virheitä, jokunen johto saattoi katketa poiston yhteydessä mutta muuten ovat siinä kunnossa miten ne autossa oli.
Juu... mulkarin sähköt ovat mulk....
Juuri viikonloppuna sain kaapelisarjan irti ja nyt viikolla, viikonlopuna kasaan uuden/korjaan joten ehkä joulu pyhinä pääsen kasaa.
Savottaa on juu... pitäiskä laittaa lisää äänieristettä samalla kun on purettu vaikka sitä tuntuu aika hyvin olevan kojetaulun alla.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Jos joku tarttee sähkökuvia Cossu scorpioniin 94-98 niin laitoin galleriaan:
http://www.riceracing.net/gal/thumbnails.php?album=37
Jäsen 629
Jäsen 629
TeRoK
on kyllä joo väärässä paikassa säästetty kun on noita johtoja ostettu
Tuskin ne mitään oppineet on. Samanlaista korppua tuntuis olevan mondeossakin...
NiceMan
Tuo on totta... Naapurilla 200x vuoden mondeo joka kävi siinä kitti takuu hommassa...
Hetki sitten kertoi että keskuslukko elää omia aikoja, lukot menee kiinni/auki omia aikojaan kun autolla ajaa...
Johtosarjaa tässä parsin, tänä viikonloppuna pitäisi olla valmis ja ehkä huomenna pääsee asentelee paikalle... tai ensi viikolla.
Teen muuten samoilla paksuuksilla ainoastaan flekteille pistin astetta paksumman syöttökaapelit sulakepesältä lähtien.
Ehkä tämän jälkeen voisi alkaa taas nauttia ajamisesta.
Jäsen 629
Jäsen 629
Hieman OT:nä, noita outoja sähkövempeleiden sekoiluita jos on enemmänkii ni tulee mieleen yks focus missä oli jääny kanväylän piuha jonku verhous natterin alle puristuksiin ni se aiheutti vaikka millasta häikkää... Auto oli ku joulukuusi ku jokapaikka vilkku parhaillaan.NiceMan kirjoitti:Tuo on totta... Naapurilla 200x vuoden mondeo joka kävi siinä kitti takuu hommassa...
NiceMan
http://www.riceracing.net/gal/displayim ... =36&pos=13
Johtosarjan teossa.
Johtosarjan teossa.
Jäsen 629
Jäsen 629
Meidän kissat tulis mielellään auttamaan tuossa johtosarjan teossa...
NiceMan
=) Johto sarja autossa kiinni, moottori käynistyi nätisti mutta OD valo vilkkuu...
Vika koodeja ei luettu viel
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Nyt ei sit käynisty... Tai käynisty ja kävi 5min hyvin kunnes sammu... sitten ei käynistynyt enään... pari kertaa lupas mut siihen jäi...
Eilen teki samoin, ekaksi käynistyi ilman ongelmia, kävi 10min ja sammui... hetken odottelun jälkeen käynistyi mutta sammui jälleen 5min kuluttua.
Vikakoodeja en saanut luettua kun iki vanha läppäri ei jaksanut käynistyä kylmässä... mitää ostaa vaimon läppäriin usb-rs232 sovitin että saa palikan kiinni.
Hyvä puoli on että ei röpötä ja ei pura akkua.
Ehdotuksia? voi olla että la kun menen autoa laittaa niin käynistyy taas ilman ongelmia...
Edis6 boxi ei lämpene, johdot kiinni, liittimet ok ja voideltu.
JA eilen käytin konetta ilman että oli kaikki alipaine letkut kiinni jolloin kävi tasaiseen 1000kier/min... myöhemmin tulppasin letkut niin asettui siihen 730kier/min eli normaaliin ja kävi tasaisee, huomattavsti paremmin kuin ennen sähköremppaa.
Jäsen 629
Jäsen 629
Jotenkin kuulostaa liiankin tutultaNiceMan kirjoitti:Nyt ei sit käynisty...
Oon varmaan aiemmin maininnutkin kampiakselin asentotunnistimesta. Eli antaako se kipinää? Tokorin scorppi ei antanut ja me tietenkin oltiin jo sytkänosia ettimässä lainaan maailmalta. Ei vikakoodeja ym. Vika oli huonossa kontaktissa siellä anturin liittimessä. Välillä toimi välillä ei.
Katoppa tuo ensin.
NiceMan
Kontakti ei pitäisi olla huono mutta minä katson...
Käy hyvin, sitten hetken käy huonosti, parisen sekunttia ja sitten sammuu.
Jäsen 629
Jäsen 629
Tutki mitä ei tapahdu kun ei enää käynnisty. Onko kipinä hukassa vai eikö tule bensaa jne. Ja tietenkin jos vikakoodit jotain kertois.NiceMan kirjoitti:Kontakti ei pitäisi olla huono mutta minä katson...
TeRoK
Bensapuoli tulis jostain syystä itellä mieleen.
Olisko joku oma vehje sitte joskus oireillu samalla lailla vai mistä johtunee
Eli ei saa tarpeeksi bensaa. Aluksi käy hyvin,mutta sitten alkaa paineet laskemaan ja vähän iakaa kun odottaa ja käynnistää niin saa taas bensanpaineet takasin.
vähän semmonen oire mikä tulee kun tankin korkki ei päästä ilmaa tankkiin ja tulee tyhjiö.
NiceMan
Bensa hommaa itsekkin mietin... Tai sytkä...
Tutkin tuota bensa pumpun elämää...
Mutta ei lähtenyt enään käyntiin vaikka tunnin seiso...
Jäsen 629
Jäsen 629
tokor
Hoopee kertoikin jo tuon kampiakselianturin...aloita sieltä!! Oireet kuulostaa samalle mitä mullaki oli...elä edes sano että pitäis olla hyvä liitos, käy konttaan suosiolla se liitin ja katsele sitte lisää jos ei toimi!!
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
NiceMan
Juu konttaan kyllä =) Katson kannessa olevan kanssa + huomenna pitäisi tulla tuo usb-rs232 sovitin että saan odb lukijan vaimon läppäriin niin katson vikakoodit samalla ja mitä arvoja anturit antaa.
Kun sammuu ei lähde millään käyntiin...
Teki muuten kerran pari ennen kaapeli remonttia tuon että ei lähtenyt käyntiin kun sammu...
Jäsen 629
Jäsen 629
tokor
Kuulostaa liian tutulle...no mulla oli vika sit lopulta siel kampiakselianturissa (siis liitos), tietenki johtosarjan lisäksi!
NiceMan
Toivottavasti minulla myös... Sitten olisi tuo OD valo... Onneksi laitoin laatikon kaapelit omaan putkeen joten konetta ei tarvitse purkaa että saa kaapelit esille.
Onkohan jossain kuvaa laatikon liittimistä missä kerrottu missä pinnissä mitäkin pitäisi olla? Sähkökaavio on kyllä.
Jäsen 629
Jäsen 629
tokor
TIS:stä taisin löytää...mulla ainaki paperiversiona
NiceMan
Tis??
Jäsen 629
Jäsen 629
Kait sää nyt tiiät mikä tissi onNiceMan kirjoitti:Tis??
Ford Technical Information System (TIS)
Löytyypi lontoon murteella(ainakin) vaikka mitä tarpeellista
CosworthPower
Lainaan nyt sit tästäkin vähän topiikkia...
Mistä helv*tistä mulkkarissa menee toi öljynpaineen anturan johto.
Mulla korkannut puolet anturasta irti eikä loppupäätä / johtoo näy missään?
Tarviiko johotta vaan uudelleen, uudelle anturille?
#1349
#1349
NiceMan
ÖP anturilta nousee johto ylös termarin vierestä, vihreä johto.
Ylhäällä menee moottorinlämpöanturin vierestä samassa nipussa, sielä on 2 vihreää joista toinen on lämpömittarin johto.
Jäsen 629
Jäsen 629
CosworthPower
Ok.Tarviipa käydä kattelemassa tänäpä et löytäskös...NiceMan kirjoitti:ÖP anturilta nousee johto ylös termarin vierestä, vihreä johto.
#1349
#1349
Olepas tokoriin yhteydessä ja kysele sähkökuvatuksiaDokki-90 kirjoitti:Lainaan nyt sit tästäkin vähän topiikkia...![]()
Mulla korkannut puolet anturasta irti eikä loppupäätä / johtoo näy missään?![]()
CosworthPower
Ok, kiitti vinkisthoopee kirjoitti:Olepas tokoriin yhteydessä ja kysele sähkökuvatuksiaDokki-90 kirjoitti:Lainaan nyt sit tästäkin vähän topiikkia...![]()
#1349
#1349
NiceMan
Tuolla on Coswortin sähkökuvat yleisesti jaossa.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Katsoin vikakoodit autostani:
P0138 O2 Oxygen Sensor Circuit High Voltage (Bank1, Sensor2)
P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
Tuolaiset vika koodit löysin, poistin ne kaikki ja tuo P0708 tulee takaisin, mikä sen aiheuttaa?
Tuo P0443 tuli kun oli liitin irti solenoidista.
Sitten lisää, tänäänkin moottori lähti käyntiin nätisti ja kävi ongelmitta kunnes jokusen minuutin päästä alkaa käymään huonosti ja sammuu.
Veikkaa että polttoaineen saanti ongelma eli polttoaineen rele vetelee omiaan eli sen jälkeen kun kone sammuu niin rele napsuu ja pumppu titenkin käynistyy sen mukaan mutta samaan aikaan kun virrat ovat päällä ja kone sammunut joki tai jotkut polttoaine suuttimet naksuu samalla kun polttoainerelekkin...
Kun tuota naksutaa on niin sitten ei tahdo käynistyä, vo lupaila tai vastaavaa...
Kun ei ole tuota naksuta ongelmaa niin pumppu pyörii pari sekunttia kun laittaa virrat päälle eli ihan oikein.
Eli mistä siis on kyse...
Lämpötila anturit,ilmamassamittari,kaasuläpän asento tunnistin antavat kaikki oikeita arvoja.
Missä on ohjainboxin maadoitus piste?
Flektit toimii kun kytkin A/C päälle niin molemmat flektit käynistyivät puolinopeudella niin kuin pitääkin.
Tod.näk on jostain pienestä kiinni tää että lähtisi toimii...
Jäsen 629
Jäsen 629
tokor
P0708 suomennettuna....
Valitsinvivun asentotunnistin, korkea sisääntulosignaali
mahdollisia syitä...johdinsarjan oikosulku plusnapaan, valitsinvivun asentotunnistin, moottorin ohjausmoduuli, voimansiirron ohjausmoduuli, vaihteiston ohjausmoduuli
TeRoK
Ahaa ja sieltä löytyi sitten vikakin miksi ei käy. Eli se vetää laatikon asentoanturin jostain oikkariin jolloin ecu luulee, että vaihde on päällä eikä siis anna auton käynnistyä. Kaiva jostain sähkökuvista ton piiri ja ohitat kokeeksi koko systeemin niin alusta kuin saat sen esille kaivettua.
Eli jos se menee eculle niin ecun liittimistä johto irti tai hyppylangalla yhteen. Miten päin tuo nyt sitten toimiikaan.
Eikö tolle pitäis olla muuten joku relekin?
Muistelin vaan, että olisin omasta sillon sitäkin tutkinut kun se ja välillä jätti lähtemättä käyntiin lämpimänä.
Olisko ollut niin, että manuaaliksi muutettaessa toi rele otettiin vaan irti niin vaihdelaatikon käynnistyksen esto on pois pelistä.
Tosin on siellä jotain muutakin vilppiä koska tuonhan ei pitäisi kyllä autoa sammuttaa.
Hirvittävästi mutua taas, mutta jos noista soveltaen sais jotain vinkkejä
Noi lambdat tuntuu olevan semmosia, että ne antaa aina jotain vikakoodeja.
Mullakin oli aina siellä vikakoodi, että left bank lean. Lambdatkin vaihdoin ja sama jatkui. Seosmittareissa ei kuitenkaan näkynyt, että oltaisiin laihalla.
Tuon evapinkaan ei kyllä pitäisi mitään vaikuttaa käyntiin. Ellei se sitten jätä tuota piiriä jostain syystä auki jolloin imusarjaan pääsee tankin kautta tyhjäkäynnillä mittarin ohi ilmaa. Eikö tuon kuitenkin pitäisi olla auki vain kierroksilla?
EDIT: Tsekkasin kirjasta niin tuon evapin pitäisi ilmeisesti olla auki vain vähän aikaa käynnistyksen jälkeen, jolloin se päästää aktiivihiili säiliöön kerääntyneet bensahöyryt imusarjaan.
Eli voisi kuvitella, että jos se ei mene kiinni niin sen jälkeen kun höyryt ovat haihtuneet alkaa imusarjaan menemään pelkkää ilmaa.???
NiceMan
Tuo on noista jäljellä... arf... kuinka johtosarja voisi olla oikosessa kun on uusi...
Juu rele sielä on, käynistyksen esto mutta kun tuo polttoaineen rele alkaa tekee omiaan... voisi kokeilla hyppylangalla pakkosyöttöä pumpulle ja jos sitten toimii niin rele tai jokin mikä ohjaa sitä...
Mielestäni teki samaa mutta tuota naksuntaa en muista ennen johtoremppaa eli kävi hetken, alkoi käymään huonosti ja sammui.... sitten ei tahtonut lähtee käyntiin...
Voisiko rele olla sökö?No otan sen aukii ja kurkkaan sisään mutta miksi jokin/jotkut suuttimet nakuttaisi samalla kun tuo rele vetelee omiaan?
Kylmänä kun pistin käymään käy nätisti...
No jos en muuta keksi niin otan imusarjan/suutintukit irti ja kurkkaan johtosarjaa... ei pitäisi olla ongelmia... Enään..
Pitää tutkia tuota TISsiä... se on vain niin onneton käyttöliittymän kanssa ja ei toimi Vistassa... pitää boottata XP:n.
Niin vista on 64bit
Niin vista on 64bit
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
*laatikon asentoanturin jostain oikkariin jolloin ecu luulee, että vaihde on päällä eikä siis anna auton käynnistyä.*
En usko että on tuosta kyse... tai tiedä... Koska starttimoottori saa käskyn kyllä eli kone pyörii, välilä lupailee riippuen pyöriikö pumppu vai ei... Eli kone sammuu koska ei saa bensaa ja käy lyhyen hetken huonosti tuon takia ennen kuin sammuu...
Tuo asentotunnistin on varmaan se takimainen isompi liitin(musta) ei se etumainen neliöliitin(sininen).
No boottaan koneen ja lataan Tissin ja katson jos löydän liittimien napajärjestyksen, sähkökaavat mulla on kyllä.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Tuo polttoaineenpumpun releen napsuttelu ei muutu vaikka ruuvaan laatikon tai/ja koneen johtosarjan irti(ne 2 isoa liitintä palkissa)
Huomasin että PATS boxin liittimessä on pari kolme liitintä hapettunut mutta jos tuo aihettaisi katkoja niin minne ja miten?
Polttoainepumpun "releen" sisällä on kaksi relettä joista toinen saa ohjauksen virtalukolta joka siis toimii oiokein mutta se mitä käsittääkseni ohjainboxi ohjaa napsuttelee omiaan virrat päällä.
Tänään ei lähtenyt käyntiin mutta lupaili parit kerrat...
Konehuoneessa on 2 maadoituspistettä jäähdyttäjän molemmin puolin joissa molemmissa 2 lähtöä.
Akulta lähtee 3 ohutta maajohtoa jotka sukeltaa akun taakse... yksi kait menee tulipellin läpi jonnekkin.. Mihinkäs se..???
Eli olisiko vikkejä antaa lisää... vai pistänkö paaluun?
Jouluna ajattelin purkaa boxit irti ja johtosarjan uudelleen...
Jäsen 629
Jäsen 629
TeRoK
Joo eipä se sitten ole tuo asennon tunnistinkaan jos kuitenkin starttaa.
Tuo evapin toiminta kannattaa kyllä tsekata. Vaikkei se mitään relee naksuttelua aiheutakkaan...
Tuosta tissistä niin oletko koittanut toimiiko vistassa yhteensopivuustilassa?
Aika monet vanhemmat pelit ainakin alkaa toimimaan kun kuvakkeen päällä klikkaa hiiren oikeaa näppäintä ja valkkaa sieltä ominaisuudet ja yhteensopivuustila välilehti ja vaikka xp:n
NiceMan
tissi ei toimi vistassa, tässä ei toimi 16bit ohjelmat.
Tuosta p0443 ei tarvitse välittää, oli johto irti siksi koodi, pyyhitty pois.
Avasin p.a.releen mutta en nähnyt sisällä mitään omituista... Mikä kiusaa mun skorparia...
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Tänään otin jhohtosarjan pois sen mikä lähtee boxeilta tulipellin läpi... yhtään johtoa ei poikki etc...
Mitä tekee tuo oransi boxi?"Orange" lukee kyljessä ecun vieressä.
Huomenna jos jaksan otan laatikon kaapelit irti ja katson ne...Kohta tulee itku jos ei ala toimii... en vai löydä vikaa...
Jäsen 629
Jäsen 629
tokor
Ootko tarkistanu ensin tekemäsi sarjan? ...voi olla että olen väärässä mut veikkaan edelleen että vika ois siellä, eikös viat ollu silloin jo samat?
...ja Tissi muuten toimii vistassakin, ainaki tääl pohjoisessa...
NiceMan
Tissi ei toimi minun Vistassa tosin voi olla että kun vista on 64bittinen...
En ole tarkistanut tekemääni johtosarjaa mutta teen sen piakoin, en tänään.
Moottoripuolen sarjassa ei pitäisi olla koska on käynnyt, olen ajannutkin mutta laatikon puolessa on kait jotain...
Teen itselle johtokytkentä kaavion tässä tänään varmaan niin sunnuntaina varmaankin otan laatikon johtosarja irti ja mittaan että piuhat oikeassa paikassa kytketty.
Tänään oli suunitelmissa mennä katsoo mutta aattelin pitää laiskottelu päivän.
Mitäs se anturi tekee tehostajan letkussa?Miten moottori reagoi sen anturi tietoihin?
Entä mitä tekee anturi itse ohjausvaihteessa?
Jäsen 629
Jäsen 629
tokor
Tuossa särähtää korvaan...tai hyppää silmille...NiceMan kirjoitti:Moottoripuolen sarjassa ei pitäisi olla koska on käynnyt, olen ajannutkin mutta laatikon puolessa on kait jotain...
Noitten sarjojen pitäis olla keskenään yhteydessä, yhtäkkiä en muista karvoja mut kuitenki (en jaksa alkaa tarkistaan johtojen värejä) oletko katkaissu kyseiset piuhat jos meinaat laatikon sarjan erikseen ottaa pois??
Tosta tehostajan letkussa olevasta anturista ei ole tietoa mut mutua vois olla että kuuluu nopeuden mukaan muuttuvaan tehostukseen liittyä...ehkä. Joten vois olla että tehostajalle antaa infoa auton nopeudesta...kertokoon joku jos on tietoa, lisäinfo kelpaa mulleki
NiceMan
Juu on ne yhdessä, en muista oliko 1 vai kaksi vai montako johtoa mutta pystyy paikan päällä mittaamaan että oikeat karvat oikeassa paikassa
Kun liittimet ovat vierekkäin koneen päällä.
Jos kotiin haluaa kantaa niin joko katkaisee tai purkaa imusarjan...
Laatikon kaapelit menee tulipellin ja koneen välistä ei vanhasta paikasta.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Eilen tein pika mittauksia ja tänään katselin laatikon johtoja mutta näyttäisi olevan piuhat oikein... sähkökaavion kanssa katsoin.
Irroitin vaihdeasentotunnistimen ja purin sen, oli ihan ok eli kunnossa = vastus arvot ok, kosketinpinnat ehjät etc...
Otin varmuuden vuoksi vaihdelaatikon johtosarjan kotiin ja menen johdot läpi kertaaleen... Sitten en tiedä mistä tuo p0708 erroti tulee...
Tarkistan tuon auton johtosarjan tässä kanssa mittarin kanssa piakon mutta jos en sitten löydä vikaa niin sitten en tiedä missä vika voisi olla... Katson bensapumpun releen johdot kanssa kunhan ehdin.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Laiskuuden ja muun hidasteiden syystä vasta nyt päässyt tutkimaan johtosarjaa eli:
TRS(C645) anturiin tulee 6 johtoa joista 2 on tuo asentotunnistusta varte joihin itsellä tulee 2 pinniin(Ru/Ke - BN/YE) +12v syöttö joka haarautuu Lambra-antureille ja lisäksi menee etumaisen siniseen liittimen(C604) 8-pinniin(Ru/Vi -BN/GN)
Syöttö tulee Isosta Mustasta moottoriliittimen pinnistä jota nyt en muista mutta sama haarautuu moottorin antureille.
TRS(C645) Anturin 1 pinnistä lähtee(Va/Mu - WH/BK) johto Laatikon isoon Ruskeaan liittimen pinniin 27.
TRS anturin vastus arvot eri asennoissa ohmeina(Mitattu johtosarjan päästä):
86.4
210
402
735
1451
4190
Mielestäni kytkentä on oikein kun vertaan sähkökaavaan...
86.4
210
402
735
1451
4190
Jäsen 629
Jäsen 629
