ohc imusarjan vesikierto
VooDoo
Elikkäs, pitäs vaihtaa kaasari tohon yhteen himmeliin, vanha kaasari on sähköryypyllä (ei halua toimia) ja "uus" kaasari on vesitoimisella ryypyllä, niin mistä ne letkut siihen kuuluisi kulkea, noin niinku orginaalina?
Jotenkin itellä semmonen mielikuva että imusarjan vesikierrosta -> ryyppy -> mutta mihin paluu?
Re: ohc imusarjan vesikierto
Jää tanessa menee ainakii tolleen.
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1226509423
Eli kennoon.
Eli kennoon.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Imusarjan puolelta olikohan koneen peräpäästä lähti letku lämppärinkennolle. Letku kahtia ja kiinni kaasariin.VooDoo kirjoitti:Elikkäs, pitäs vaihtaa kaasari tohon yhteen himmeliin, vanha kaasari on sähköryypyllä (ei halua toimia) ja "uus" kaasari on vesitoimisella ryypyllä, niin mistä ne letkut siihen kuuluisi kulkea, noin niinku orginaalina?
Mertie pub & 3D
VooDoo
Eli tosta kuvasta päätellen lämppärin kenno -> kaasari -> imusarjasta takas kanteen. No, tarkemmin ajatellen ihan looginen systeemi.
Kiertää kylläkin niin päin, että imusarjan keskeltä kuuma vesi ulos, käy kaasarissa lämmittämässä ryypyn jousta, menee lämppäriin ja sieltä vesipumppuun mikä painaa sen takas koneeseen.
VooDoo
no niinhän mä just sanoin!
Mut siis letkunjärjestys selkeenä jo.
VooDoo
Että semmonen tällä kertaa, elikkä tilanne on tää, tikku ja tikun putki on 205 lohkosta, ja lohko on 20. Eli onko noissa lohkojen tikuissa/putkissa eroa?
Kaverilla meinaan sieppäs nyt sitte öljytikun johonkin väliin ja tod näk aika rumaa jälkeä odotettavissa kun saa pohjan pois. Mihin väliin se oikeen voi ees siepata tollain?
Kellään kokemuksia, että mitä kaikkea voi olla paskana, laakerien lisäksi? Ja tietty kampurassa voi olla melkoset jälket myös.
Kyllä nyt on luultavasti käynyt niin ikävästi ettei sitä mittatikkua enää saa pelastettua. Todennäkösesti sieltä ei muuta olekkaan rikki, öljyn imuputki saattaa olla vääntynyt vähäsen. Mittatikku on aika kevyttä kauraa siinä koneistossa, laakereitten väliin se ei edes pääse. Noissa tikuissa ja putkissa ei pitäs olla semmosia eroja että tollasta pääsee tapahtumaan, OHC:n tikun suojaputki ei jatku lohkon sisälle vaan jää siihen reikään.VooDoo kirjoitti:Että semmonen tällä kertaa, elikkä tilanne on tää, tikku ja tikun putki on 205 lohkosta, ja lohko on 20. Eli onko noissa lohkojen tikuissa/putkissa eroa?
VooDoo
En tiedä miten tollain käyny, mutta tikusta oli pätkä kadonnu, sielä se todenäkösesti makailee öljypohjassa. Noo, otetaan pohja pois jahka keritään. Mitään laakerivaurioon tms viittaavaa ei havaittavissa.
VooDoo
Ratsastellaan nyt aiheella ihan kunnolla, niin ei tule lisää topikkeja. Elikkäs tuommosessa mitataan ilmeisesti sytkäennakko ilman alipainetta? ja mitähän tollasessa 2l alakerta +1.6l kansi mikä on 2l vakionokalla, uskaltaa laittaa ennakoita? Pääseekö ennakoita muuttaan muuten, paitsi perusennakkoa? (ei ole kärjillä) eli sähköllä ohjattu laitos.
VooDoo: Toi 20 lohkon öljytikun katkeaminen on ihan normaalia ja se katkeaa ihan vaan tärinästä. Ei sen takia kannata pelästyä. Jos haluaa hyvän mielen niin voi yrittää kaivaa tikun pätkän esim. magneetilla poistoropun reijästä pihalle. Näin itse tein joskus. Kaverini taas kertoi, että hänellä oli löytynyt yhden F-ryhmän koneen öljypohjasta "vain" kolme tikun pätkää, kun olivat koneen purkaneet eli olivat ihan nätisti kestäneet pohjan pohjalla
Hyvä ratkaisu tähän ongelmaan on laittaa 205 lohkon tikku ja sen putki. Tulee hieman eri kohtaan vanhemman systeemin kanssa, mutta sitä voi kevyesti väännellä niin, että saa sopimaan paikalle.
Pykälä
Yhestä escosta otettiin ohc:n ö-pohjasta 2xtikun päätä, 1xpieni ruuvari, 1xM8 mutteri ja pultti...ne siel mitään haitannu 3 vuoteen...
Ihmeteltiin kyl et miten ne sinne oli edes joutunu
VooDoo
Duddiin, nyt kun on kaasari saatu imusarjan päälle ja vesikierrot sun muut oikein, niin nyt lisää ongelmia, eli lähtökohtana vakio 2l ohc:n 32/36dgav kaasutin, näky pääsuuttimet vakiona olevan 130/130. Nooh, vedossa tuntu menevän laihalle, niin tarjosin ensihätään 130/135, ei juuri parantunu, nooh, sitten laitettiin 135/140, parani ihan selkeästi, mutta nyt tuli semmonen että moottoritienopeuksissa tai pitkässä vedossa isolla vaihteellaalkaa yhtäkkiä rötäämään kesken kiihdytyksen, ei auta vaikka koittas lipsuttaa kiihdytyspumpuilla lisää gasoa koneelle.
Noh, meinasin että josko sielä on toi bensaregu/suodatinmysteerio tullu tiensä päähän ja laitoin suoraan kaasariin pumpulta, antaa mennä vähän pidempään ja jaksaa pidemmälle, mutta sama vika kummittelee, eli voisiko vaan bensapumpulla olla tunnit täynnä? pitkässä vedossa vetää kohokammioo tyhjäks eikä pumppu jaksa pumpata enään riittävästi korvaavaa ainetta?
Kokoajan kun suuttimia isonnettiin, niin nopeammin heitti ton rötäämisilmilön, vaikka taas pienillä vaihteilla toimi paremmin ja lyhyissä vedoissa. Mutta pidempi täyskaasukiihdytys niin yhtäkkiä meno vaan loppuu ja alkaa semmonen epämääränen paikallaan rötääminen, eikä tapahtu kiihtymistä yhtään enään.
Eli eikös tämäkin vähän kieli, että pumpulla tunnit täynnä? Isommat suuttimet -> tyhjää kammioo nopeammin -> kokoajan nopeammin sama ilmiö ? Kysyy tietämätön. Bensanpainemittarillahan tuo selviäisi, muttakun ei viittis alkaa tekemään haaraa väliin ja virittämään sitä kabiiniin.
Voisko toisiokurkun pääsuutinta pienentää vähäsen ja laittaa pienempi ilmasuutin sinne, eikös se rikasta yläpäätä?
Joku kaasarimies vois kertoo ihan faktojakin noitten kaasareitten säätelyyn kun niistä tuntuu olevan niin niukasti asiaa...
VooDoo
Itekkään en juuri noista ilmasuuttimista ja seosputkista tiedä sen kummemmin, niukasti tahtoo tietoakin löytyä.
Mutta siis, eikö tuo vähän kielis kohokammion tyhjentymisestä, kun antaa lyhyitä vetoja vetää kaasu pohjassa ihan railakkaasti pienemmillä pykälillä, ei nyi eikä vaan vetää ihan hienosti. Kolmosellakin kerkiää melkein tappiinsa huutaa kunnes alkaa sama rötääminen
Mitä seosmittari näyttää juuri ennen prötäämistä? Prötäämisen aikana siihen ei voi enää luottaa.VooDoo kirjoitti:Itekkään en juuri noista ilmasuuttimista ja seosputkista tiedä sen kummemmin, niukasti tahtoo tietoakin löytyä.
Joku on tainnu joskus kyllä mainita että noissa on neulaventtiilin suutin aika pieni vakiona, luultavasti juuri sen kokonen että vakiokoneeseen saa sen läpi syötettyä juuri riittävän määrän bensaa... Jos seokset menee laihalle ennen rötäystä niin sitten luultavasti menee kaasari tyhjäksi...
VooDoo
Sepäse, ei oo seosmittari kiinni viellä. Mutta palataan astialle, jahka saadaan uus pumppu paikalleen ja mahdollisesti seosmittaria kiinni
VooDoo
Pientä edistystä, loppu suuttimet kesken (oli 135/140), edelleen tulppien väri ja vedon totaalinen katoaminen vaikutti ihan sille, kun bensaa ei tulisi vaan läheskään tarpeeksi.
Noh, laitettiin sähkönen pumppu minkä paine on riittävän matala, ilman paineensäädintä.. Ei paljoa muuttunut.
Sitten meni hermo ja laskin 1.5mm poralla tosta 140 suuttimesta läpi ja pistin takas toisioon sen. Prötääminen katosi melkein kokonaan, keli oli vaan niin huono, ettei päässy kunnolla täyskaasuja vetään nelonen sisällä.
Täytyy huomenna töistä ottaa osamilliteriä ja hakea niillä ensin suunnilleen kohalleen, sitten tilata suuttimia kun tietää että millasella alueella suunnilleen pitäs olla.
koita hillitä lämä tiskissä jarrulla se johonkin tiettyyn kierroslukuun juuri ennen prötäysilmiötä ja testaa puutuuko se jonkun ajan kuluttua. Sillä se selviää myös loppuuko neulaventtiilin suutin kesken. OHC:n mekaanisella vakiopumpulla on mitattu ainakin reilusti yli 150hp tehoja tuplilla ilman että tuotto loppuu kesken.
VooDoo
Joo, no tuo sähkönen pumppu laitettiin sen takia, kun ei hyllystä löytynyt.. Tai löyty, mutta väärä. Ei jaksettu jäädä odottelemaan vaan laitettiin sähkönen.
Ja pirun paha näillä keleillä testailla, kun ei oo pitoa, niin ei oo pitoa
VooDoo
Testit jatkuu.. Ja vikakin löytyi, tarpeeks kauan vaihdeltiin suuttimia ETC ja ihmeteltiin mailman menoa, niin sitten mulla meni hermo ja porasin 200 kokosen neulaventtiilin -> 2.5mm (menevät käsikädessä millimittojen kanssa) eli 250 kokoon. Ongelmat loppu kuin seinään.
Hienosäätöä lähipäivinä laajakaistan kanssa.
