MTX-75 vaihteenvalitsin
hanta
Pitipä tuossa pikaisesti sipaista tiivistemmassaa vuotavan vaihteenvalisin möhkylän ja laatikon väliin mutta kuinkas kävikään. Eli selvennykseksi vielä kuva mistä kyse.
Tuo valitsin lähti nätisti nostamalla pois ja tiivisteet väliin ja nätisti ilman runnomista takaisin. Pultit kevyesti kiinni ja mitenkäs kävikään, vaihdekepistä ei löydy enään pykäliä. Koko keppi on ihan tunnoton, kolmosen kohdalle keppi ei mene.
Yritin tuota vaihteenvalitsinta vielä irrottaa mutta sepä ei enään nousekkaan puolta senttiä enempää. Ilmeisesti siis laatikon sisällä vivustot menneet jotenkin ristiin? Tälläsen kuvan nappasin kun tuo möhkylä oli pois kuva Saattaisko olla niin että nuo siirtäjät, jotka näkyvät kuvassa nätisti samassa linjassa (ura keskellä), ovat päässeet liikahtamaan... TIS:n ohjeen mukaan homma pitäis hoitua helposti, vaihde vapaalle valitsin pois, vaihde vapaalla valitsin takas.
Nyt tuhannen taalan kysymys, millä tuon vaihteenvalitsimen saa vielä pois... Vaihdekkepin asennolla ei tunnu olevan vaikutusta. Ei oikeen napostelis tän takia ruveta laatikkoo pois ottamaan.
ParDe
Re: MTX-75 vaihteenvalitsin
heheh
sama kun mullakin aikoinaan.
Sulla on se kuula sieltä h kaavion jatkon alta irronnut. Ei hätä tämännäköinen ole, veemäinen kylläkin. Käsi sinne rattaiden sekaan ja tunnustelemaan. Sieltä löytyy pieni linkku nivel jonkapäässä kuula. Menee käsin paikoilleen.
soittele, vaikea selittää tässä
0414394740
0414394740
#15
BMW 325 TDS Touring
BMW 325 TDS Touring
hanta
Ongelma alussa tossa mulla oli siis se etten saanut koko siirtäjää pois laatikosta, siinä oli mennyt "vaihde päälle" ja vivusto jotenkin ristiin. Pakki kytkimen kun otti pois valitsimesta, pääsi vääntämään vaihteen vapaalle ja sain koko vaihteenvalitsimen nostettua pois.ParDe kirjoitti:heheh
0414394740
Ja tosiaan suht veemäinen laittaa tuo valitsimen pallo takaisin niveleen. Käsikopelolla ensin vähän rataiden välistä tunnustelua että miten päin se oikeen liikkuu. Sitten keppi just oikeaan asentoon ja kyllä se sieltä lopulta löyty.
teme69
Asiasta lentokeneeseen... osaako joku kertoa miten saa helpoiten säädettyä vaihdekepiltä laatikolle menevän tangon pituuden oikeaksi? Onko tuohon joku selkeä ohje vai pitääkö vain kokeilla millä säädöllä pykälät menevät parhaiten päälle? Haku ei oikein tuottanut tulosta.
Ford Escort RS2000 F1 Edition -96
hanta
Vaihde vapaalle laatikon perästä ja keppi keskelle?teme69 kirjoitti:Asiasta lentokeneeseen... osaako joku kertoa miten saa helpoiten säädettyä vaihdekepiltä laatikolle menevän tangon pituuden oikeaksi? Onko tuohon joku selkeä ohje vai pitääkö vain kokeilla millä säädöllä pykälät menevät parhaiten päälle? Haku ei oikein tuottanut tulosta.
Fordin korjausoppaassa (TIS:ssä) on puhetta jostain palikasta joka laitetaan kepin ympärille ja sillä saadaan keskitettyä se oikealle kohdalle.
teme69
Pitääpä kokeilla. Tuli hiukan suoristettua koneen\laatikon linjausta ja nyt ongelmia vaihtojen kanssa. Tuollaista palikkaa ei taida löytää kuin fordin huollosta? No jos muut ovat ilman pärjänneet niin kai minäkin!hanta kirjoitti:Vaihde vapaalle laatikon perästä ja keppi keskelle?teme69 kirjoitti:Asiasta lentokeneeseen... osaako joku kertoa miten saa helpoiten säädettyä vaihdekepiltä laatikolle menevän tangon pituuden oikeaksi? Onko tuohon joku selkeä ohje vai pitääkö vain kokeilla millä säädöllä pykälät menevät parhaiten päälle? Haku ei oikein tuottanut tulosta.
mvla
Tein itse mututuntumalla ja kokeilemalla. Sen pystyy säätämään näppärästi siitä mistä vivusto tulee laatikkoon kiinni...
teme69
Kiitoksia avusta! Nyt jo paremmalla mallilla. Pitää vielä kokeilla niin että joku pitää keppiä suorassa vaihteen ollessa vapaalla josko saisi tuohon säätöön vielä hiukan paremman tarkkuuden.mvla kirjoitti:Tein itse mututuntumalla ja kokeilemalla. Sen pystyy säätämään näppärästi siitä mistä vivusto tulee laatikkoon kiinni...
mvla
valitettavasti se säätö ei tarkkuuteen taida hyvin vaikuttaa... Vaihdekeppi kun taitaa olla uutenakin melko suuripiirteinen. Mutta se kepin paikka kannattaa hieroa kohdalleen.
teme69
Totta! Yhdessäkään escossa en ole tavannut jämäkältä ja tarkalta tuntuvaa keppiä. Itselläni nyt työn alla nivelet ym. väljät tuossa vaihdevivustossa. Katsotaan saako millaista parannusta aikaan.mvla kirjoitti:valitettavasti se säätö ei tarkkuuteen taida hyvin vaikuttaa... Vaihdekeppi kun taitaa olla uutenakin melko suuripiirteinen. Mutta se kepin paikka kannattaa hieroa kohdalleen.
hanta
Kyllä siitä hyvän saa, kun korjaa väljyydet nivelistä. Itse vaihdoin omasta kepin juuresta muovi holkin (puslan) yms. hilut sekä kepin niveliin tein isommat reijät ja isommat tapit tilalle. Parani huomattavasti.teme69 kirjoitti:Totta! Yhdessäkään escossa en ole tavannut jämäkältä ja tarkalta tuntuvaa keppiä. Itselläni nyt työn alla nivelet ym. väljät tuossa vaihdevivustossa. Katsotaan saako millaista parannusta aikaan.mvla kirjoitti:valitettavasti se säätö ei tarkkuuteen taida hyvin vaikuttaa... Vaihdekeppi kun taitaa olla uutenakin melko suuripiirteinen. Mutta se kepin paikka kannattaa hieroa kohdalleen.
