st200 kalkattaa tyhjäkäynnillä
en muista oliko tästä jo aiemmin juttua, mutta tosiaan niin huomasin tossa vähän aikaa sitten, että jostain koneen/vaihteiston tietämiltä kuuluu tyhjäkäynnillä kalkatusta.
Ennen kuului vain sillontällön, mutta nyttemmin enemmän.
Kun sitä kuuntelee niin se kuullostaa enemmänkin vaihteistosta tai jostain koneen alaosasta tulevan ja kytkintä kun polkee niin ainakin jossain välissä se häviää.
Olin edellisen omistajan kanssa kerran jutuissakin ja sanoi, että tähän on hänen aikana kerran kytkinremppa tehtykin.
mikä lie sitten menossa????
Re: st200 kalkattaa tyhjäkäynnillä
Onkos tossa se kaksosanen vauhtipyörä ?
Nehän rupee kolisemaan ku ikää tulee.
- CRSC jäsen 2018
Milläs taval kiertokangen laakerit alkaa pitää meteliä? Kun näissä on menny niitä. Jonka vuoksi itse tihensin öljynvaihto välejä. Eipä ole siitä sitten kiinni. Varmaa kuitenkin kovemmal äänel mitä TeRoK tarkoittaa.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Ford Focus ST170
Ei huolta. Jos se kiertokangenlaakereista kuuluisi, niin ääni ei häviäisi kytkintä painamalla. Itsellä sama vika tossa nismossa, kertokee joku miten sen saa korjattua. Painelaakeri se ei vissiin ole, kun senhän pitäis ääntää kun kytkimen painaa pohjaan ?
Joo eikä toi ole mitenkään tasanen kalkatus vaan enemmän semmonen että kuulostaa kuin joku vaihdelaatikon ratas ottais välillä kiinni tms. Vähän samanlainen ääni kuuluu kun jos rengas ilmassa vaihde päällä koittaa nitkuttaa rengasta edestaas ja siitä välyksestä syntyy semmonen klonksahdus.
Ja toi kuuluu nimenomaan enemmän tuolta vaihteiston eli kuskin puolelta.
Ääni siis häviää kytkintä painettaessa. Lisäkymysys... Riittääkö pelkkä pänninki polkimella vai pitääkö kykä painaa kokonaan pohjaan asti?
Muistaakseni ei tarvii painaa pohjaan.
Koitin äsken sitä tossa kuulostella samalla kun autoa ropasin, mutta eihän se nyt mitään ääntä suostunu pitämään.
Tuntuu siis, että tekee sitä vaan ajosta tultaessa.
Kuuluu kaikkein selvimmin kun kuuntelee kuskin puolella renkaan vieressä.
Joo'o... Joo'o... Mulla kuuluu tyhjäkäynnillä samanmoista kuvatun kaltaista epäsäännöllistä kolahtelua auton alta. Ääni häviää kun kytkimen painaa ihan loppuun asti. Pänningin laittaminen ei muuta sitä mitenkään. Ääni on pysynyt koko ajan samanlaisena, eikä ole vaikuttanut mihinkään muihin toimintoihin. Tästä olen tehnyt johtopäätöksen että tottakai se tulee kytkimestä eikä laatikosta. =) Uusi kytkinpaketti odattaakin jo.TeRoK kirjoitti:Muistaakseni ei tarvii painaa pohjaan.
Pitää ny vielä kuunnella kun käyn sen kanssa kaupungilla, että pitääkö kytkin painaa pohjaan asti vai ei.
Kytkimen ppuoleen mullakin vähän ajatus kallistuu. Ihme vaan kun se kerran jo on rempattu. Tietty voi olla, että on ollu kädetöntä sakkia pajalla tai sitten susi osat.
Katos perhana. Kyllä se kytkin phjaan asti täytyyy painaa, että hiljenee.
Jännä homma vaan kun alkaa kilkattamaan vasta kun on ajanut lenkin.
http://s37.photobucket.com/albums/e86/C ... V01294.flv
Tuolla videota kilinästä. Tuntuisi vähän tulleen kovemmaksi... tai paremminkin säännöllisemmäksi. Ennen se oli semmosta pätkittäistä, mutta nyt jatkuvaa.
Ei se kyllä noin kovalta kuullosta "livenä" tuo kännykän kamera vaan sitä korostaa.
Ja tosiaan häviää kun kytkimen painaa lähes pohjaan asti. Huomasin siis, että ihan pohjaan ei tarvitse painaa, mutta muutama sentti vaille niin lakkaa.
Voi s**tana jos siitä on kytkin menossa. Se oli kuulema rempattu juuri vähän ennen kun ostin ton.
Mitenköhän takuu tommosissa hommissa. Kyllä sen kai pitäis enemmän kuin 25tkm kestää.
Noh. Aika hiljasta voi olla mistään takuusta sitä saada...
