Niin joo ja näitä ohjeita on tietysti noudatettu!
Maalaamisesta
Jekki
Maalaamisesta
Kertokaas jollekin varmasti yksinkertainen asia, mutta.... Korjailin Sierrasta takakaaria ja kuskin ovesta pienen ruostepaikan. Kittaukset yms. tehty ja pohjamaali päällä. Paukkupullosta (väärää väriä tietysti
) pinta maalia päälle ja hyvä tuli. No teipit irti ja karu totuus paljastui: Maalarinteipistä jäi reunaa maaliin ja uusi maali huomattavasti koholla vanhaan verrattuna. Okei asetonilla maali pois ja ollaan palattu lähtöruutuun. Kuinka tuo maalin rajaus täytyy tehä, jotta siihen ei jää tuollaista nypyä? Sävyerot on asia erikseen, mutta porras maalissa pistää pahemmin silmään. Kertokaapa autotallikonstejanne.
Ilkka_H
JP
Re: Maalaamisesta
ekana suojaat siitä oven ympäriltä pinnat niin että se koko oven alareuna on näkyvissä (listasta alaspäin)Jekki kirjoitti:Kuinka tuo maalin rajaus täytyy tehä, jotta siihen ei jää tuollaista nypyä?
Hiot karkealla hiomatahnalla korjattavan alueen ympäriltä reilulta alueelta sitä vanhaa maalia.
Jos maalaat ruiskulla, niin maalaa ensin vauriokohta ja häivytä maalia heti pohjamaalatun alueen viereenpäin, siis säädät ruiskusta maalintulon pienelle ja pikku hiljaa häivytät reunaa muutaman sentin alueelta.
Seuraavaksi kaadat maalia pois ruiskusta ja laitat maalin sekaan 100% häivytysohenninta (saa ainakin dupontilta) ja häivytät tällä sekoituksella hieman pidemmälle kuin pelkällä maalilla. Lopuksi kaadat kaiken maalin pois ruiskusta ja häivytät pelkällä häippäri ohentimella hieman taas edellistä pidemmälle. Muista tarkastella pintaa koko ajan että pinta kestää "märkänä" jos pinnassa on kuivia kohtia maalaa niitä ohentimella märäksi, muista että ohennin on aika lirua ja oltava varovainen valumien takia, siis maalinsyöttö pienelle
Maalin kuivuttua kiillotat tahnalla koko oven alareunan. näin siis akryylimaalien häivytys
Suh0
paukkupullolla voi tehä semmosen jonkin näkösen häippärin tai enemmänkin reunan "madalluksen" joko semmosella rösöteipillä taikka maalarinteipillä niin että kun teippaa alueen mitä maalataan niin se teipin reuna mikä on maalattavan pinnan puolella taitetaan reunasta ylöspäin jolloinka se reuna rikkoo sen maalin mikä tulee jolloinka ei synny niin isoa reunaa.
jos tosta jotain selkoa sai
Nissan Cedric -86 2,8l TD
CosworthPower
Suh0 kirjoitti:paukkupullolla voi tehä semmosen jonkin näkösen häippärin tai enemmänkin reunan "madalluksen" joko semmosella rösöteipillä taikka maalarinteipillä niin että kun teippaa alueen mitä maalataan niin se teipin reuna mikä on maalattavan pinnan puolella taitetaan reunasta ylöspäin jolloinka se reuna rikkoo sen maalin mikä tulee jolloinka ei synny niin isoa reunaa.
Tätä konstia käytän itse aina kun tulee teippirajoja vedettäväks
Vähän kun harjottelee niin rupee luonaan ja mitään häivytyksiä ei tarvita.
Jos oikeen näkyvälle paikalle joutuu vetään niin sitten ehkä se pienehkö raja mikä jää niin onnistuu todella helposti puleraamaan fareclalla pois.Ei paha homma.
#1349
#1349
Jekki
No joo, just jotain tämmöstä hain. Takoitat siis, että teippiä käännetään maalauksenpuolelta teipin liimapinta päällepäin?Dokki-90 kirjoitti:Suh0 kirjoitti:paukkupullolla voi tehä semmosen jonkin näkösen häippärin tai enemmänkin reunan "madalluksen" joko semmosella rösöteipillä taikka maalarinteipillä niin että kun teippaa alueen mitä maalataan niin se teipin reuna mikä on maalattavan pinnan puolella taitetaan reunasta ylöspäin jolloinka se reuna rikkoo sen maalin mikä tulee jolloinka ei synny niin isoa reunaa.
Tätä konstia käytän itse aina kun tulee teippirajoja vedettäväks![]()
Tuo JP:n vinkki on varmasti myös hyvä, mutta ampuu yli minun taitojen ja käytettävissä olevien välineiden. Liian HiTech minulle.
CosworthPower
Jekki kirjoitti:No joo, just jotain tämmöstä hain. Takoitat siis, että teippiä käännetään maalauksenpuolelta teipin liimapinta päällepäin?Dokki-90 kirjoitti:Suh0 kirjoitti:paukkupullolla voi tehä semmosen jonkin näkösen häippärin tai enemmänkin reunan "madalluksen" joko semmosella rösöteipillä taikka maalarinteipillä niin että kun teippaa alueen mitä maalataan niin se teipin reuna mikä on maalattavan pinnan puolella taitetaan reunasta ylöspäin jolloinka se reuna rikkoo sen maalin mikä tulee jolloinka ei synny niin isoa reunaa.
Juu, maalauksen puolelta käännät teippiä liimapintaa päällepäin.Tässä täytyy vaan se huomioda, että se "raja" jää siihen kohtaan missä teippipinta oottaa kiinni.Eli se kohta minkä olet kääntänyt niin ei rajaa enää sitä vaan se missä teipin liimapinta ottaa kiinni.Ite käytän taitteena n.7mm-10mm, mutta kannattaa aloittaa ehkä jollain 3-5mm ja varsinkin paukkupulloilla joilla ei kalvoa tule.
Tässä pätee aikahyvin sääntö, etta rajakohtaa ei"pelkää" eli menee vaan yli koska tuo teipin taitto estää liian maalin menemisen.Tietty kohtuus kaikessa, eli sinne teipin taitoksen alapuolelle ei mitään maalia silleen yritetä saadakkaan, vaan ainoastaan sellainen huomaamaton raja.
Tietysti tämä pinta mihin jätät sen ns.rajan täytyy olla puhadas, ruostevapaa ehjä pinta.
Olikohan vaihteeks tarpeeks vaikeesti selitetty...
#1349
#1349
Jekki
Kiitoksia, eiköhän se noilla onnistu. Nyt vaan kun vielä löytäis oikeaa sävyä maalia. Noita valmiita harreste spray purkkeja eipä tietenkään ollu tuon väristä. Voortin värejä oli vihkosessa lueteltu monta sivua, mutta numero 42 loisti poissa olollaan. Täytyy käyä kysymässä suoraan varaosaliikkeestä rengastieltä, ainakin joskus ennen oon sieltä saanu maalia.
"öö1" anatsu
saakos mitenkään pintamaalista pöly hiukkasia katoamaan.? pääs vähä jostain maagisesta paikasta pöllähtään siihen pintaan. vesiohenteista maalia. kysyin yhdeltä maalarilta et mitä tehä se sano et se on joskus "kaatanut" ne hiukkaset siitä pois hiomalla mutta se käyttää vain noita "myrkkymaaleja" niin voikos tuota ves.ohenteista käsitellä samalla tavalla.
Kaarat:
Ford Consul coupe 2.0 -72
Ford Granada gl 2.0 -82
Ford sierra 2.0 -89 Ex
Ford mondeo -96
Jäsen#1774.
Ford mondeo -96
Jäsen#1774.
JP
"öö1" anatsu
okei kiitosta.
Kaarat:
Ford mondeo -96
Jäsen#1774.
Ford mondeo -96
Jäsen#1774.
Colognevsa
Täällä ois varastokadulla liike nimeltä Storen väri, jossa vanhempi naishenkilö omaa ilmiömäisen värisilmän. Hain tuohon XR4i:hin yhden spray-purkin alkuperäistä valkoista ja väri osui täysin nappiin vaikka auto maalattu v-83.Jekki kirjoitti:Kiitoksia, eiköhän se noilla onnistu. Nyt vaan kun vielä löytäis oikeaa sävyä maalia. Noita valmiita harreste spray purkkeja eipä tietenkään ollu tuon väristä. Voortin värejä oli vihkosessa lueteltu monta sivua, mutta numero 42 loisti poissa olollaan. Täytyy käyä kysymässä suoraan varaosaliikkeestä rengastieltä, ainakin joskus ennen oon sieltä saanu maalia.
"öö1" anatsu
tossa on ite maalattua pintaa harjoittelu kohteena toimi 200l öljytynnyri.ja maalaus tila oli toi halli mitä kuvissa näkyy H*lvetin pölynen kastelin vaa lattiat ja puruimuri imeen pölyä ulos niin ja 90e autokatos oli suurimman pölyn suojana. ja ennen en ole ruiskulla mitään maalannut eli aika perstuntumalta ja kyllä sen jäljestä varmaan näkee ainakin tossa takakaarissa kun ei häivytys taidot riittäny
näkyy siinä pilaarissa tumma raja molemmilla puolilla. sitten molemmat etuovet ne onnistus ihan ok ei kauheesti mitään rajaa näy.?
en tajua miten noita maaleja ja lakkoja saa edes helposti valumaan sitä saa painaa ihan tolkuttolmasti että rupeaa valumaan
linkki upeaan taideteokseen
http://s260.photobucket.com/albums/ii16 ... rra%20-89/
Kaarat:
Ford mondeo -96
Jäsen#1774.
Ford mondeo -96
Jäsen#1774.
Re: Maalaamisesta
Nonii maalarimestarit, ideana olis maalata auto silleen et oikeestaan ylhäältäpäin näkyvät osat olis kiiltäviä ja kylet yms olis mattoja.
Minkälaisia lakkoja nykyään on tarjolla ? ymmärtääkseni koko auton voi maalata ekaks ihan jollain normaalilla värillä joka vaatii lakan, mutta onko nykyään olemassa joitain matta lakkoja vai mitenkä olis paras toteuttaa tämmönen juttu ?
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Re: Maalaamisesta
http://koti.phnet.fi/tpelt/Autoja/Taunu ... ikkeet.JPGhenu kirjoitti:Nonii maalarimestarit, ideana olis maalata auto silleen et oikeestaan ylhäältäpäin näkyvät osat olis kiiltäviä ja kylet yms olis mattoja.
Okei, oon kaukana mestarista...
Mertie pub & 3D
lappis
Re: Maalaamisesta
Kyllähän noita matta lakkoja löytyy.. Kuvia -> http://www.faw.fi/ ja http://www.faw.fi/kuva.php?name=h1ulkoo31_i.jpghenu kirjoitti:Nonii maalarimestarit, ideana olis maalata auto silleen et oikeestaan ylhäältäpäin näkyvät osat olis kiiltäviä ja kylet yms olis mattoja.
Hannez
Re:
Kyseinen väri on sitten ehkä maailman kolmanneksi vaikein löytää. Ostin aikoinaan v. 2003 korjausmaalia, joka on oikean sävyistä. En kuollaksenikaan muista mistä maalia löysin. Lähtökohtaisesti kannattaa mennä automaalaamolle, koska niiltä yleensä löytyy vanhoja värikarttoja, josta voisi tuo väri löytyä. Kyseistä väri on sitten kahta eri sävyä ja ne erottaa kyllä toisistaan kun ne pinnassa kiinni, joten kannattaa koemaalata.Jekki kirjoitti:Kiitoksia, eiköhän se noilla onnistu. Nyt vaan kun vielä löytäis oikeaa sävyä maalia. Noita valmiita harreste spray purkkeja eipä tietenkään ollu tuon väristä. Voortin värejä oli vihkosessa lueteltu monta sivua, mutta numero 42 loisti poissa olollaan. Täytyy käyä kysymässä suoraan varaosaliikkeestä rengastieltä, ainakin joskus ennen oon sieltä saanu maalia.
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Re: Maalaamisesta
Mitä ainetta on se matta tökötti mitä on monesti jenkkiautojen kontissa, onko se jotain maalia vai jotain "karkeeta" massaa ?
Esim shr1:sen Novan kontissa näyttäs olevan sitä.
TaunusTomi
Re: Maalaamisesta
v8 magazinessa joku pulju mainosti tota "takaluukku" maalia taannoin, spray maalia tais olla.Tosin kaikista automaalikaupoista pitäs kyllä tollasta saada.
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
lauri
Re: Maalaamisesta
Sisäosat maalataan usein laittamalla kovetetta tavallisen massavärin joukkoon, jolloin pinnasta tulee matta ja samalla kestää jonkin verran hankausta.
Lakkojen ja akryylimaalien mattaukseen löytyy joka valmistajalta mattaus lisäaineensa.
Häivytyksiä ja rajoja tehtäessä kannattaa pinta ennan maalausta hio karkealla hiomavahalla, esim faregla, kuten jo aikaisemmin sanottiinkin. Muuten vanha kulunut, mattaantunut maalipinta erottuu ikävästi uuden vierellä.
