Reikien tukkimista
puliukk0
Reikien tukkimista
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Elokuu 27. 20:06:20 2008
Tuli tossa revittyä spoilereita irti ja pikkurillin kokosia reikiä on nyt neljä kappaletta :D Mietin vaan että saisinkohan lasikuitukitillä peiteltyä vai millä..? Hitsikonetta kun ei löydy :(
CosworthPower
Re: Reikien tukkimista
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Elokuu 27. 21:28:12 2008
puliukk0 kirjoitti:Tuli tossa revittyä spoilereita irti ja pikkurillin kokosia reikiä on nyt neljä kappaletta :D Mietin vaan että saisinkohan lasikuitukitillä peiteltyä vai millä..? Hitsikonetta kun ei löydy :(
Taitaa tässä tapauksessa olla paras vaihtoehto sitten toi kusilaitu....
#1349
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Elokuu 27. 21:55:45 2008
enpä kehuisi lasikuitukittiä reikien tukkimisaineeksi,eikö löydy jotain sopivan kokoisia muovitulppia tai metallisia peitelevyjä mitkä voisi maalata auton väriin?siis jos autoa ei ole muuten tarkoitus maalata?
jos taas tehdään kokonaan maalaus niin hitsauta reiät vaikkapa jollain tutulla umpeen,muut keinot kun hitsaus on tekohengitystä/virittelyä.
tietysti kohdasta riippuen voit tehdä reiän kokoisen peltilätkän mihin teet takapuolelle toisen vähän isomman lätkän kaulukseksi,ne yhteen hitsaamalla tai liimaamalla ja sit koko paketti liimaamalla kiinni sisäpuolelta ja kitti päälle.
liimalla tarkoitan 2-komponenttista esim.3M:n koriliimaa enkä mitään pikaliimaa tai kontaktiliimaa.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Elokuu 27. 22:01:43 2008
Sierra XR kirjoitti:enpä kehuisi lasikuitukittiä reikien tukkimisaineeksi,eikö löydy jotain sopivan kokoisia muovitulppia tai metallisia peitelevyjä mitkä voisi maalata auton väriin?siis jos autoa ei ole muuten tarkoitus maalata?
Ok, näin vähän ajattelinkin. Pitääpäs repiä toi toinenkin rälläkällä irti sitten samalla reissulla kun hitsaa noi umpeen... (XR2 alkup. spoileri tulossa) Koko maalausta ei ole tulossa, lähinnä suunnilleen samanvärisellä maalais noi reikäkohdat varsinkin kun oli pulteilla ja sikasikalla kiinni niin lähti vähän maalia samalla.
Kiitooooos :)
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ke Elokuu 27. 22:58:13 2008
Heppaa pellin kiinni ja tinalla yli, saa muotoon hioo samalla eikä oo niin herkkä ruostumaan.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Ke Elokuu 27. 23:10:03 2008
Niin ohan tähän tälleen aatelleen vaiks kuin monta konstii...
Jos ei hätää ole niin laita esim. suunnilleen reikään sopivan kokoinen itestäänporautuva ruuvi ja laikkaa siitä kanta ja loppupää helvatan kuuseen.
Toiselle puolelle teippi (ehkä luukun sisäpuolelle) ja ruuttaa jotain kotelonsuoja-ainetta spräy pullolla siihen ettei pääs muhiin tuostetta.
Anna kuivaa 2 päivää ja laita kitit päälle ja väri.
Tai sit hitsautat tai teet ihan kuten parhaaksees näät.
Kaik muu kun hitsaus on vaan tekohengitystä jokskin aikaa...
Mulla toi eka neuvo kuten toi ruuvi juttukin on vaan sellaisia "hätä" rakaisuja.
#1349
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Elokuu 27. 23:28:27 2008
No jos sitä hitsais sitten, pitääpäs soittaa isukille jos siltä liikenis aikaa hitsata. (Omat hitsaus taidot on mitä on) :roll:
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » To Elokuu 28. 11:21:58 2008
VooDoo kirjoitti:Heppaa pellin kiinni ja tinalla yli, saa muotoon hioo samalla eikä oo niin herkkä ruostumaan.
Näin se kannattaa tehä, ei tuu ruosteet läpi kun on tinattu.
