Lambda anturi
rspete
Lambda anturi
Eli miten kytken mun cossuun ton lambada anturin?
Pitäis vissiin kytkeä boxin kans yhteen mut mihin?
Sil on vissiin jotku omat numeroidut nipsi paikat siinä kammassa, mutta mitkä?
Kiitz
-Pete-
Kiitz
-Pete-
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
rspete
Voi olla et se jossain on.
Ei tietoa kun kaikki johdot käyneet pois, ja ei voi enää muistaa missä oli mitäkin, siitä kumminki aikaa kolme vuotta.
Pari johtoo siellä kumminki olis, yhdestä paikasta tulee musta ja musta sinisellä raidalla.
Mahtaisko olla ne, mustaan tulee virta kun kytkee virrat päälle?
-Pete-
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
Minen noista YB Cossuista mitään tiedä, mutta semonen tiedon murunen on tarttunu että eihän lambdaa ole kuin vihreä kantisessa katti-mallissa. Vai tarkotatsä Pete nyt jotain erillistä mittalaitetta eli mittaria?
Lambda-signaali menee ECUn pinniin 2, mutta jos johdot on 2wd-mallista niin ei sitä johtoa varmaan kammassa ole. Lambdan liitin on 3-kulmainen ja 3-johtoinen ja siihen tulee maa ja + releeltä.
Ja vaikka sen johdon sinne vetäisi niin ecu:ssa ei mene tieto mihinkään jos ei ole 4wd:n boxi.
rspete
Ajattelin, että olet tehnyt jotain uusia johto tai ECU hankintoja.rspete kirjoitti:Eli mullakun sattuu olemaan punakantinen takatuuppari niin en laita sitä eculle.
Kytken sen ainostaan seosmittarille.
-Pete-
Jos johdot on alkuperäiset ei siellä setissä varmaan ole mitään lambdan-liitintä ja kun Cossun lambda-anturi on ihan eri kierteellä kuin muut anturit eikä edes kovin yleisesti myynnissä niin onko sulla edes Cossun lambdakaan?
Hena
rspete
Kaikki sanoo noin... JOO JOO... Mut ens alkuun ajan noin.Hena kirjoitti:Älä kytke sitä oikeesti mihkään vaan heitä roskii ja käy hakee laajakaista lambda..rspete kirjoitti:Eli mullakun sattuu olemaan punakantinen takatuuppari niin en laita sitä eculle.
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
rspete
Tasa ajo noin 14-15 ja vedossa 12 ja pikkasen päälle.Jake kirjoitti:Jos sulla on L6 ECU niin siinä ei ole Lambda paikkaa . Seosmittarille vaan kytket sen .
BTW: Ilmottele millä seoksilla menee , kiinnostaa ihan muuten vaan
-Pete-
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Taunus -77 2.0 DOHC
