Cossun paineasetelman ohjaintapit........
Onko cossun ja ohc:seen paineasetelman ohjain tapit identtiset? Tai onko kukaan kyselly saako ford uusia...
Ps soitan huomenna sinne ja kysyn jos täältä ei löydy vastausta...
KIITOS
KIITOS
Lautamäeltä ostin ohariin pari vuotta sitten.
Ei oo mitenkään erityisen helpotkaan tehdä pienen kokonsa ja suht tarkkojen toleranssien takia.
Lautamäellä tais maksaa jotain 3-5€/kpl ohariin ja voin melkein luvata että monikaan ei ala nykertään manuaali koneella tollasia tohon hintaan ja CNC-koneeseen kun väsää tällin ja koeajaa pari sutta jne., niin edelleen hinta ei jää siihen pariin kymppiin.
Jos kumminki haluaa teettää, niin järkevämpää teettää sit vaikka n.20kpl, jolloin hintaa ei tuu niin hirveesti kappaleelle.
Oon ite CNC-koneistaja ja oon myös kyselly moisia ite aikanaan...
Oliko ne samat ku ohc.ssa tjm. konees?
Voisko joku laittaa tappien osanumeron esille, kun välillä aika tuskaa kaivaa liikkeessä noita osien numeroita ja nuorimmat ei varmaan tiskin takana ole kuullutkaan moisesta koneesta?
Re: Cossun paineasetelman ohjaintapit........
nykäsemälläJake kirjoitti:Miten nuo tapit yleensä lähtee irti ?
Joskus noi on vaan niin tiukassa kiinni, että helpommalla pääsee irrottamalla hammaskehän, jonka jälkeen tapit pääsee lyömään läpi.THR kirjoitti:nykäsemälläJake kirjoitti:Miten nuo tapit yleensä lähtee irti ?
Hammaskehä oli mullakin viime irrottelus irti ja lähti tosi nätisti napauttamalla.MikkoT kirjoitti:Joskus noi on vaan niin tiukassa kiinni, että helpommalla pääsee irrottamalla hammaskehän, jonka jälkeen tapit pääsee lyömään läpi.THR kirjoitti:nykäsemälläJake kirjoitti:Miten nuo tapit yleensä lähtee irti ?
Kyl ne toki vetämälläkin lähtee, mut ite ainakin koputtelin minikokoisella nikkari vasaralla sivusuuntaan hiukan tappeja, niin sit lähti nätisti.
Terävä hampaisista pihdeistä jää sit ikävät jäljet tappeihin, eli jotkut voimakkaat ja tylsät pihdit sopii hyvin hommaan.
