Ahtimen pakopesän vaihto
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Heinäkuu 30. 9:10:11 2008
Onko pakopesän vaihtamisessa jotain erityistä huomioitavaa? Kannattaako lähteä itse vaihtamaan vai jättää homma suoraan ammattimiehen käsiin?
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Heinäkuu 30. 9:39:28 2008
Ei siinä mitääh ihmeellistä ole, vanha pois ja uusi tilalle. Huomioitavaa on se, että se pakopesä on syytä ottaa suht suoraan vetämällä pois ettet vauroita turbiinisiipiä.
Joskus vanhassa paljon ajetussa ahtimessa saattaa olla pakopesä aivan tautisen piukassa, tarvitsee paljon pilliä ja lekaa ja tässä kohtaa saattaa monella ensikertalaisella loppua usko hommaan ja kiikuttaa ahtimen suosiolla ammattilaiselle.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ke Heinäkuu 30. 10:37:59 2008
Skorppi kirjoitti:Ei siinä mitääh ihmeellistä ole, vanha pois ja uusi tilalle. Huomioitavaa on se, että se pakopesä on syytä ottaa suht suoraan vetämällä pois ettet vauroita turbiinisiipiä.
Allright. Täytyy ainakin yrittää itse. :)
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ke Heinäkuu 30. 13:40:40 2008
Onhan uusi pakopesä tarkoitettu samankokoiselle pakosiivelle mikä sulla nyt on paikallaan turbossa?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Heinäkuu 30. 14:31:09 2008
On samankokoinen.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 30. 18:11:25 2008
Jos pesä on tiukassa niin kumivasaralla ei kannata lyödä, vaan mieluummin pienemmällä tavallisella vasaralla. Kumivasaralla joutuu lyömään niin perkeleesti että sitten kun pesä irtoaa niin se menee samantien vinoon ja voi vääntää akselin.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Heinäkuu 30. 19:05:42 2008
Itse avasin jokaista pakopesän pulttia vain hieman ja sit naputtelin ympäri, eikä pesä päässyt ottaan siipeen kiinni...samoten jotain tosi ohutta öljyä suihkutin liitoksen kohtaan, tosin siitä ei varmaan apua ollut mutta jäi karmea katku.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Heinäkuu 30. 22:48:19 2008
Ite suosittelisin kans tota pultit löysälle ja naputella ainakin alulle sillai ja kärsivällisyyttä pitää olla, jos on vanha ahdin.
Ku pesä on jonkun matkaa liikkunut saattaa se yllättäen lähteä irti, joka helposti voi aiheuttaa pienimuotosen säikähdyksenkin, eli tarkkana pitää olla... :wink:
Viesti Kirjoittaja Timo » To Heinäkuu 31. 14:40:12 2008
lämpöä pakopesälle jos jumissa. ja malttia.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Elokuu 1. 0:00:36 2008
Täytyy viikonloppuna ottaa projektiksi ajan kanssa. Kiitoksia jo etukäteen hyvistä vinkeistä!
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Elokuu 1. 18:18:28 2008
itellä oli yhdessä kkk k27:ssa pakopesä tosi tiukassa. Lämmitin pesän niin kuumas kun sain ja annoin sen jälkeen muhia polttoöljyssä yön yli. Aamulla tarvitsi vaan pari vasaran iskua ja se oli siinä.
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Elokuu 10. 21:32:04 2008
ytte kirjoitti:itellä oli yhdessä kkk k27:ssa pakopesä tosi tiukassa. Lämmitin pesän niin kuumas kun sain ja annoin sen jälkeen muhia polttoöljyssä yön yli. Aamulla tarvitsi vaan pari vasaran iskua ja se oli siinä.
Vasta nyt viikonloppuna ehdin tän asian kimppuun. Lämmitin pakopesää ja suihkuttelin rost offia, pari vasaran iskua ja lähti 2-3mm ja siihen jämähti. Laitoin polttoöljyyn muhimaan, antaa nyt olla maanantai iltaan asti "irrotautumassa". :)
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Su Elokuu 10. 21:55:20 2008
Jos ei suosiolla lähde pois niin ei muutakiun naputtelet takasin päin ja taas irti päin...edistyshän tuokin kun jo liikkuu....
Planet
Viesti Kirjoittaja Planet » Ti Elokuu 12. 19:17:43 2008
Lähti irti parin vasaran iskun jälkeen, kaks päivää polttoöljyssä teki tehtävänsä. :)
Kiitoksia neuvoista itsekullekin!
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
wekku
CRSC jäsen 2014
Re:
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Marraskuu 16. 20:55:53 2008
Planet kirjoitti:Lähti irti parin vasaran iskun jälkeen, kaks päivää polttoöljyssä teki tehtävänsä. :)
Mihin kohtaan löit?
Pakopesään vai laakerirunkoon?
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Planet
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja Planet » Su Marraskuu 16. 21:06:55 2008
wekku kirjoitti:
Mihin kohtaan löit?
Pakopesään, naputtelin sitä ympäriinsä. Siinä vaiheessa kun alkaa näkyä että irtoaa niin kannattaa olla varovainen ettei turbiinisiivet väänny..
Jäsen #387
Mondeo mk4,5 wagon
