Cossu korppari käy vajaalla..
- Paikkakunta: Ei Ilmajoella, ei Kauhajoella, vaan siinä välis..
elikkäs -91 mallin Cossu korppari käy vajaasti vaihde päällä, kun laitan vapaalle tai p-asentoon kone käy kuin pitääkin.
missä voisi olla vika, auton huolto historiasta ei ole minkäänlaista tietoa.
voisiko vika olla laatikon johtosarjassa?
Ford Puma 1.7i -98
Ford Galaxy 2.3i -97
Ford Taunus 17M 2.0 V6 -71
Ford Mondeo 1.8i aut. -97
Autofiksaus ja huolto T.Säntti
#973
#973
Laatikon johtosarja saattaapi tietysti olla syytä tarkistaa myös. Ja toisaalta kahden ison johtosarjan liittimien kunto siitä ohjaustehostimen öljysäiliön alapuolelta.
Omassa tosin ongelmana oli pikemminkin ylimääräiset kuin vajaat kierrokset vaihde päällä ollessa, jolloin tosin vaihteisto piti kierrokset rajoissa mutta näkyi hyvin kulutuksen muodossa ja heti vapaalle vaihdettaessa... mutta joskus se yltyi humppaamaankin ja sammuilemaan...
Jussi
Jussi
* # 71 *
no niin..
kävin konetilasta liittimet läpi (putsasin), ja parantelin liitoksia.
käytin akunkengät irti, joten vikakoodit nollaantuu.
sama vika edelleen, tyhjäkäynnilla käy kaikilla mutta kun laitan vaihteen päälle niin ei käy kaikilla pytyillä.
luin vikakoodit:
- kick-down switch
- throtle position (TP) switch/sensor-voltage low
- heated oxygen sensor (HO2S) 1, blank 1 - weak/rich mixture
- mass air flow (MAF) sensor - voltage low
- exhaust gas recirculation (EGR) solenoid
- exhaust pressure (EP) sensor/exhaust gas recirculation (EGR)
solenoid
luin vikakoodit:
- kick-down switch
solenoid
Ford Puma 1.7i -98
#973
#973
Eikä vaikuta vaikka konetta koittaa kallistaa? Vikakoodien määrästä päätellen sieltä vois löytyä kyllä hankautunut tai katkoksessa oleva johtonippu.. Jos joku jännitesyöttö vaikka sattuu katkeemaan niin tulee tolla tavalla paljo noita koodeja. Ootko koittanu tuleeko noi heti kun auton laittaa käyntiin/virran päälle, vai pitääkö laittaa vaihde päälle ennenkun noi ilmenee?
nonnii.. räpläsin tuota johtosarjaa joka lähtee sieltä ohj.tehostimen säiliön alta.
kone kävi hienosti tyhjäkäyntiä, sammutin auton ja nollasin vikakoodit.
virrat päälle ja luin vikakoodit, nr. 512 antoi kaksi kertaa (engine control module ECM).
käynnistin auton ja tyhjäkäynti oli epätasainen, vaihde päällä sama juttu.
luin vikakoodit sen jälkeen, nr. 111 eli system ok tuli parikertaa, ei muita koodeja.
eli vikakoodit lähti, mutta auto käy samalla lailla edelleen..
Ford Puma 1.7i -98
#973
#973
Viimeksi luettaessa noita minun Skorpistani esiintyi tuo häikkä myöskin - ja oli mielestäni boksin maatoshäiriö.Tuppux kirjoitti: nr. 512 antoi kaksi kertaa (engine control module ECM).
Mutta, pitäisi laittaa tulille tuo omakin vikakoodari. Näistä ongelmista olisi aina helpompi päästä selvyyteen, kun olisi tuota (näinkin tyhmän) auton tuottamaa omaa faktaa...
Jussi
* # 71 *
ite olen lukenut lainassa olevalla ledilamppu lukijalla..
Ford Puma 1.7i -98
#973
#973
Kas Kas... Mulla tekee samaa vaan silloin tällöin. Tänään irrottelin kaikki liittimet mihin pääsin käsiks ja tsekkasin alipaineletkut, mut ei mitään vaikutusta. Mullakin käy ihan ok jos P tai N päällä silloinkun alkaa kräkkyämään.Laatikosta tuskin vika löytyy koska kolmella eri laatikolla tehny just samaa.Vikakoodinlukijaa en oo vielä saanu kasattua,se vois kyl kertoo jotain enemmän.Mulla on kyllä uus puola ja johdot tuos hyllyllä kun aattelin vian johtuvan niistä?!?!
olisko kellään heittää kytkentäkaavoja Scorpioon, vm.-91?
Ford Puma 1.7i -98
#973
#973
Nyt korppari pelaa taas, ainakin äskeisen testilenkin ajan..
pari johtoa oli päässyt hinkkaatumaan niin että pinnassa oli karvat jälellä, ja ne hapettunut.
korjasin ne ja vedin teippiä päälle.
koitetaan jos huomenna vaikka pääsisi töihin oikealla autolla taas.
Ford Puma 1.7i -98
#973
#973
johdot löytyi enne imusarjaa siitä johtosarjasta.
ei ollut tuohon hätään muuta kuin teippiä laittaa.
Ford Puma 1.7i -98
#973
#973
Mites se johtosarja vanhemmassa menee, mulkkarissa painuu siitä lohkojen väliin ja sieltä vasta ongelmat alkaakin...ei selviä useammallakaan teippirullalla/kutistesukalla, ainakaan ilman uusia johtoja!Tuppux kirjoitti:johdot löytyi enne imusarjaa siitä johtosarjasta.
http://s251.photobucket.com/albums/gg28 ... ohtosarja/
kuvasarjan viimeinen kuva on juuri imusarjan alta kun on kääntynyt alle...näin mulkkarissa, miten lie vanhemman korpin laita!
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
Ei oikein hyvältä johtosarja näyttänyt. Ei ihme jos aiheuttaa ongelmia.
