Sierraan Volvon vinokone
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ke Kesäkuu 18. 15:12:22 2008
Olennaisin tulikin jo otsikossa eli:
Onko kenelläkään kokemusta volvon vinokoneen mahduttamisesta Fordin tuotteiden pellin alle? Kun nyt yksi ylimääräinen puhallettu tuollainen sattuu nurkissa pyörimään, niin tuli ajatus josko sen laittaisi budjettileluksi ajoon.
moutinen riemuksi voinemme kertoa, että todennäköisin muutoskohde olisi aitoa v-voimaa oleva XR4, josta tulisi suoralla nelosella nykivä raaseri
#682
Fomococars
volovo
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Kesäkuu 18. 22:38:09 2008
volvon koneet kans hyviä viriaihioita tietyt mallit.
Jos tulossa kadulle kilpiin niin mites saiko toisen merkin roottorin laittaa.
oletetaan et kaikinpuolin olis muuten lain rajoissa.
jos race, mökki, rata ym hauska vempain eiku kiinni vaan.
Ja käytä piruuttas vaik merkkihuollossa jommassa kummassa.
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ke Kesäkuu 18. 22:44:49 2008
Miksei saisi toisesta merkistä konetta napata?
Lähinnä kiinnostaisi tekninen toteutus, jos joku on kaavaillut/tehnyt tämänkaltaisen swapin
#682
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ke Kesäkuu 18. 23:07:00 2008
Eikös jollain ollut Bmw kone sierrassa ja ihan laillisesti ahdettunakin vielä...?
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Viesti Kirjoittaja henu » Ke Kesäkuu 18. 23:23:36 2008
KIP kirjoitti:Eikös jollain ollut Bmw kone sierrassa ja ihan laillisesti ahdettunakin vielä...?
voicecoil:lla on
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil » To Kesäkuu 19. 9:56:48 2008
niin ei siinä ole mitään,kunhan perusasiat ovat kunnossa niin ihan sama periaatteessa minkä moottorin sinne hieroo.siis teho,tilavuus,paino..
irc galleria voicecoil
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Kesäkuu 19. 10:36:34 2008
Noita on laitettu sierroihin, escortteihin ja vaikka mihin.
Hyvin selkeä homma. Menee pikkuvaivalla vaikka millä laatikollakin.
Re: Sierraan Volvon vinokone
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Kesäkuu 19. 11:39:48 2008
MoloA kirjoitti: moutinen riemuksi voinemme kertoa, että todennäköisin muutoskohde olisi aitoa v-voimaa oleva XR4, josta tulisi suoralla nelosella nykivä raaseri
Kunnioittaisitte edes vähän ainoaa Sierran urheilumallia laittamalla siihen pari pykälää pidemmän Volvon koneen. 90-luvun loppupuolen 960 Volvosta sellasen pahaiten löytää. Piti joskus kaverin kanssa ängetä tuommonen tekniikka vanhaan 740:seen.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Kesäkuu 19. 12:06:36 2008
MouTine kirjoitti:
Hyi yäk! Ton nelosturbo-koneen ymmärrän hyvinkin, siellä piilee todellinen woima, mutta ei tossa vissiin ranskalais-sukuisessa kakkakikkareessa oo mitään järkeä, ennemmin sitten vaikka se vanha 2,8 takasin!
Projektin erilaisuus ja rohkeus tuo tässäkin multa pisteet, onnea projektille MoloA!
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » To Kesäkuu 19. 14:50:47 2008
niin.. kyllä toi nelos-kone vie voiton volvon kutosista hevosien puolesta.. kaverit on volvo-friikkejä, mutta muuten kivoja kavereita. :lol: toisella veljeksellä on volvon 3 litranen suora kutonen tehtynä + - 3.2 litraiseksi, ripla kaasareilla yms kaikilla mahtollisilla virityksillä, olikohan viimeisin penkitys n. 230hv ja yli 300nm vääntöä. kyllä on räyhäkäs peli. sitten toisen veljen tekemä kone rallicrossi autossa on vinokone, n.2.5 litrainen, teki tekussa päättötyönä. siihen on upotettu työtunteja ja rahaa, mm. venttiilien paikkoja on muutettu, kanavia täytetty ja jyrsitty, kokeiltu muistaakseni 4 erilaista pakosarjaa, neniä erilaisia ym... siinä oli huipputeho 270hv. vääntöä en muista. ei paljoa alle 300nm kuitenkaan.. ja ei ole esso-tehoja, kaikista olen nähnyt jarru-laput. ja tosta vinokoneesta enemmänkin faktaa, teki päättötyön siitä. samaisella kaverilla on myös 2.3 turbo-volvon koneessa siviili-autossa 400hv. ja tosiaan noi volvo-äijät ei hirveen korkealle arvosta tota volvon ranskis veeninkuvoima konetta.. mutta siinä suorassa kutos-koneessa on sellaista kunnon old-skool meininkiä, 50mm triplat kurnuttaa ja kutonen kiertää.. kone on kiinni 164-volvossa, joka tehty 2-oviseksi. :P
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Kesäkuu 19. 16:23:15 2008
Mä en nyt puhunut siitä dieselistä enkä niistä ikivanhoista bensa-kutosista, vaan ihan niistä 900-srj:n viimeisestä takaveto mallien moniventtiili-inline-kutosista. En tiedä mille ovat sukua ja mistä lähtöisin, mutta ovat... öööh... hienoja.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR » To Kesäkuu 19. 16:59:30 2008
Vielä hienompi ku laittaa T5 koneen 8)
Mut joo, on tuo vinokone ihan halpa viriaihio, vanhemmat kymppisarjan vinokoneet kestää vakionakin jo ahtamisen kun puristus-suhdekin huimat 8,5:1 vakiona B19A koneessa :lol:
Jäsen #1112
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Su Kesäkuu 22. 20:14:56 2008
no itellläni on tollanen 2.5l 16 naulanen 4kone sämpylä sierran keulalla ja on ahdettu ja hyvät tehot saatu ulos. 600hv... kone on vaan muutettu pysty asentoon miten normaalisti takapotkun kone on eika vinossa niinkun volvoissa yleinsä. kyllä noilla volvon koneilla ihan mukavasti saa hönkää ja suht pienellä vaivalla kestävän ja hyvin toimivan.
Sierra Cosworth 2wd -89
Sierra Volworth 2wd -84 "powered by b254"
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Su Kesäkuu 22. 21:19:00 2008
MouTine kirjoitti:Mä en nyt puhunut siitä dieselistä enkä niistä ikivanhoista bensa-kutosista, vaan ihan niistä 900-srj:n viimeisestä takaveto mallien moniventtiili-inline-kutosista. En tiedä mille ovat sukua ja mistä lähtöisin, mutta ovat... öööh... hienoja.
Ovat volvon omaa suunnittelua, kaikki täys alumiini moottoreita ns. "tinalohkoja". Kaikki 850:n ja myöhemmät viispyttyset kehitelmät ja 960/s90/v90 kuutosmoottorit ja jotkut nelimukisetkin ovat samaa moottoriperhettä.
Ei mitään tekemistä niitten renault yhteistyönä tehtyjen prv veekutosten kanssa.
Viimeksi muokannut Fullspeed, Su Kesäkuu 22. 21:30:24 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Kesäkuu 22. 21:20:41 2008
Tämä hieno moottori on rakenteeltaan täysin paska. Moutisenkin konstit loppuu siinä vaiheessa, kun viilapenkissä yrittää vääntää lohkoa suoraksi, että edes rintajoupille asti kestäisi vedet sisällä.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Su Kesäkuu 22. 21:32:58 2008
Joo ei oiken ole virityspotentiaalia alakerran osalta, ei ollenkaan samalla viivalla vinokoneen kanssa, mutta onhan niistä t5&t6 tehoakin otettu.
*Volvo 960
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Kesäkuu 22. 22:04:24 2008
taneli kirjoitti:niin.. kyllä toi nelos-kone vie voiton volvon kutosista hevosien puolesta.. kaverit on volvo-friikkejä, mutta muuten kivoja kavereita. :lol: toisella veljeksellä on volvon 3 litranen suora kutonen tehtynä + - 3.2 litraiseksi, ripla kaasareilla yms kaikilla mahtollisilla virityksillä, olikohan viimeisin penkitys n. 230hv ja yli 300nm vääntöä. kyllä on räyhäkäs peli. sitten toisen veljen tekemä kone rallicrossi autossa on vinokone, n.2.5 litrainen, teki tekussa päättötyönä. siihen on upotettu työtunteja ja rahaa, mm. venttiilien paikkoja on muutettu, kanavia täytetty ja jyrsitty, kokeiltu muistaakseni 4 erilaista pakosarjaa, neniä erilaisia ym... siinä oli huipputeho 270hv. vääntöä en muista. ei paljoa alle 300nm kuitenkaan.. ja ei ole esso-tehoja, kaikista olen nähnyt jarru-laput. ja tosta vinokoneesta enemmänkin faktaa, teki päättötyön siitä. samaisella kaverilla on myös 2.3 turbo-volvon koneessa siviili-autossa 400hv. ja tosiaan noi volvo-äijät ei hirveen korkealle arvosta tota volvon ranskis veeninkuvoima konetta.. mutta siinä suorassa kutos-koneessa on sellaista kunnon old-skool meininkiä, 50mm triplat kurnuttaa ja kutonen kiertää.. kone on kiinni 164-volvossa, joka tehty 2-oviseksi. :P
Onkos kyseessä Kalloset?
Jos niin kaverille teki myös koneen vinomallista vaparina ja oli hieman päälle 2L ja tehoja antoi n200 ulos.
Sehän hieroi tuota päättötyötä penkissä vaikka kuinka paljon ilmeisesti.
Haki eri mitaisilla kollektoreillakin muutoksia tehoon.
Eikä ole ollut niin merkin päälle kun ovat laitelleet vehkeitä.
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Ma Kesäkuu 23. 6:06:34 2008
samat jätkät.. mullekin seppo tehnyt kansien avarrukset, saastamoinen/kansiset teki venttiilityöt.
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ma Kesäkuu 23. 22:25:52 2008
No lähinnä projektin ideointi sai alkunsa siitä, että se olisi halpa toteuttaa, suurin osa osista on "nurkissa"
<siipicossu>: onko tuosta "suoristamisesta" jotain käytännönkin hyötyä?
16v hattu saa olla ihan rauhassa toistaiseksi, tarkoituksena on kohtuuhintainen kikkailulelu, jota voi sitten jalostaa jos nappaa. Jos joku tietää mitä osia kannattaa käyttää volvosta ja mitä sierrasta, niin saa toki listailla ;)
Kunhan nyt päästäisiin pitkästä aikaa sudittelemaan :P
#682
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ti Heinäkuu 8. 0:10:57 2008
henu kirjoitti:
voicecoil:lla on
niin voicecoil on varmasti valaissut monen nuppia, lie minkä vaan merkkisen laitteen sinne saapi laittaa kunhan on tehot ja litrat on sallituissa rajoissa?
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
