Sierran katto vuotaa sateella?
Tombstone
Onko kellään samanlaisia kokemuksia sierran original kattoluukullisesta katosta? Kovalla sateella auton seistessä keula alaspäin, siis keula alenpana kuin perä. Vettä pääsee kattovalon sisään,siis siihen mikä on taustapeilin luona ja kun lähtee ajamaan ensimmäisessä jarrutuksessa tai mutkassa vesi tulee hyttiin valon saumasta. Luukku ei muuten vuoda sisälle mistään saumasta. Siis mistä se vesi pääsee sinne kattovalon syvennykseen? Kattoluukun vedenpoistoreiät puhdistettu. Voisiko kyseessä olla tuulilasin yläreunan tiivistesauma? Lasi nimittäin vaihdettu jokin aika sitten. Jos jollain ollut samanlaisia ongelmia,niin kertokaa kokemuksia!
Jos siellä katon etureunassa, mikä jää tuulilasin/tuulilasin tiivisteen alle on mätää, niin se vesi valuu suoraan siihen "kaukaloon" johon kattovalo tulee kiinni. Eli melko varmaan syyllinen löytyy, kuten itse epäilitkin, tuulilasin tienoilta.
EDIT: Tuosta kuvasta http://i128.photobucket.com/albums/p195 ... C00281.jpg näkyy hyvin se katon rakenne pintapellin alta, niin ymmärrät mitä tarkoitin.
