cosworth vaihdelaatikko
racing ohc
Viesti Kirjoittaja racing ohc » Ti Toukokuu 20. 22:38:14 2008
mitä eroa on tavallisella t5 vaihdelaatikolla ja rs500 cosworthin? kumpi on parempi?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 20. 23:52:45 2008
RS500 laatikko vai RS500 A-ryhmän laatikko? Mihin käyttöön?
Vakiolaatikko RS500:ssa ja siivessä on pilkulleen sama, Borg & Warner T5.
RS500 kilpalaatikko on 265 Sportti Getracista kehitetty vinohampainen synkkalaatikko.
racing ohc
Viesti Kirjoittaja racing ohc » Ke Toukokuu 21. 9:14:19 2008
rs 500 kilpalaatikko. Löytyiskö liisää tietoja siitä ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Toukokuu 21. 11:54:30 2008
BMW:n Getrag 265 pohjana, Fordin oma erikoiskytkinkoppa, osa laakereista eri kuin BMW, välitykset luokkaa 1. 2,3: 2. 1,6: 3. 1,35 4. 1,2 5. suora. Ulkomuistista siis.
Helikaalihampaat, terässynkronit.
Ongelmana lähinnä ryhmäpyörästön kestävyys.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Toukokuu 21. 16:29:33 2008
huom kahta eri välitystä löytyy ainakin 3 muistaakseni oli ainut jossa oli eroa..
kestävyys on hyvä jos laakerit on kunnossa ja vaihteet menee päälle nopeasti ja hyvin . ei voi verratakkaan bw
http://s129.photobucket.com/albums/p204 ... IM3272.jpg
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Toukokuu 21. 18:37:35 2008
Paras ei-suorakytkentä jolla olen ajanut. Vaihteiden kytkeytymisnopeuteen toki vaikuttaa se että on yleensä pienimassaisilla /-halkaisija kytkinlevyillä; vaikuttaa yllättävän paljon synkronilootassa.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Toukokuu 21. 23:40:29 2008
getrag coswortiin 9092727
getrag rs500 9092669 eri 3 ja 4 vaihdevälitys
onnea jos olet löytänyt järki hintaisen yksilön niin osta ihmeessä jos haluut kunnon laatikon.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Toukokuu 22. 7:21:26 2008
Ratsastan aiheella, tietääkö bpasi / jjs mistä saisi esim. synkroja ja laakereita getrag laatikoihin, varsinkin 280 malliin ?
racing ohc
Viesti Kirjoittaja racing ohc » To Toukokuu 22. 8:26:24 2008
miten paljon sellaisesta kannattaa maksaa?
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 22. 9:17:43 2008
racing ohc kirjoitti:miten paljon sellaisesta kannattaa maksaa?
No normi T5:sta pyydetään 600-800e ja uskallan väittää ettei toi Getrag oo ainakaan halvempi.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 22. 11:25:49 2008
"Mallisto alkaen 2500€".... Eli kyllä hinnat alkaa yleensä kakkosella.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » To Toukokuu 22. 17:25:09 2008
Skorppi kirjoitti:Ratsastan aiheella, tietääkö bpasi / jjs mistä saisi esim. synkroja ja laakereita getrag laatikoihin, varsinkin 280 malliin ?
näin jossain netissä puljun joka myi mutta olen just menossa kiireellä reissuun mutta su tuun niin katon jos löydän sen osotteen...
hinta riippuu kunnosta mikä versio ja onko öljypumppua,alumiini vai magnesiumkytkinkoppa....
mutta kuten jjs totesi 2500->niistä pyydetään
Re: cosworth vaihdelaatikko
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Tammikuu 24. 23:25:41 2011
Mistä kaikkialta vois löytyä 3/4-vaihteen synkkarenkaita 2wd lootaan?
Eeebaytä selailtu jonkunverran ja pelkästään täyd.sarjoja löysin.
Burtonilta ja patrikilta saa yksittäisiä mutta ajattelin jos vielä vähän "kilpailuttais hintoja"...
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Tammikuu 29. 0:31:47 2011
Isonveden takaa noita näyttää enemmänkin löytyvän mutta ongelmaksi on muodostunut ettei kaupat/myyjät vastaa spostiin tai ei suostu lähettään tänne takapajulaan :x
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... OTORS:1123
Tossa ois ollu järkihintanen paketti mutta ei suostu lähettään...
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Tammikuu 29. 13:09:09 2011
Group A Getrag looda pitkällä kytkinkopalla oli 5500e rallycarsforsalen sivuilla reilu kuukausi sitten, onneks on yks ettei tarvitse ostaa 8)
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Tammikuu 29. 13:30:09 2011
Cosesc kirjoitti:Group A Getrag looda pitkällä kytkinkopalla oli 5500e rallycarsforsalen sivuilla reilu kuukausi sitten, onneks on yks ettei tarvitse ostaa 8)
tais olla vielä alv päälle
Viesti Kirjoittaja Cosesc » La Tammikuu 29. 19:15:45 2011
bpasi kirjoitti:
Taisipa muuten olla. Suomessakin oli hiljattain yksi kaupan joka oli ollut F-ryhmäläisessä bemarissa mutta kotoisin group A cosworthista, hinta oli 3500e.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Tammikuu 30. 10:20:02 2011
tuollanen a-ryhmänlaatikko on vissiin aika luja vai onko jollain faktaa? itsellä ois kans ollu tuollanen tiedossa sekä 9"perä,mut en tiedä vieläkö löytys...
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 30. 13:00:37 2011
Synkkalaatikko on vahvempi kuin suorakytkentä. Suorakytkyissä suorahampaiden suuremmat säteisvoimat tuppaa rikkomaan (halkeama) bemarin peruja olevan keskikappalekuoren, mutta alunperin nuo olivat tiettävästi kaikki A-ryhmässä synkkaversioita joten ongelma esiintyy yleensä SF-pyörän yms. tekemissä versioissa.
Toinen heikko osoite on myös keskikappaleessa oleva kannake (oik.) joka katkeaa ennemmin tai myöhemmin, hitsauksen jälkeen kotelo kutistuu ja vuotaa herkästi taka-/keskikappaleen saumasta.
Ei tuokaan mikään pomminvarma ole, mutta säännöllisesti huollettuna hyvä laatikko. Meluisa kylläkin, pitkän kytkinakselin kannatinlaakeri naukuu kytkinkopassa miehekkäästi. 2-levykytkimellä saa vielä lisää metakkaa. Loota itsessään on synkkana-vinohampaisena hiljainen
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Huhtikuu 3. 11:02:00 2011
http://www.rallycarsforsale.net/ Tuolla olis nyt yksi kaupan ilman kytkinkoppaa 6000€.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Huhtikuu 4. 22:26:54 2011
juu katteli mut hinta tähtitieteellinen... on jemmassa uus magnesium koppa 8)
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Heinäkuu 25. 15:53:32 2011
Jatketaas getrag keskustelua. Mitäs tuollainen 260 Getrag kestää, kun tuntuvat nuo 265:t olevan vähän kiven alla?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Elokuu 3. 16:42:00 2011
http://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-17012.html
Tolla jotain sekavaa tietoutta....
E: 260/6 lootaa väittävät yhtä kestäväksi kuin 265 muuallakin. Ainoo miinus et kiinteä kytkinkoppa 260 laatikossa.
Mersuistakin löytyy ilmeisesti tota kestävämpää 260/6 lootaa...
Tarvii itekkin selvitellä lisää tota asiaa...
