sierran jarru valo kiire!
Mistäköhän voi johtua että käsijarruvalo/jarruvalo palaa mutta nestettä on eli se ei ole lopussa ja käsijarrun katkaisiaa painaa sormella nii ei auto tosin valo himmenee. onko joku oma rele jossai tai jotain?
jäsen: 1785.
Siis palaako nyt jarruvalot oikeen auton takana vai jarrujärjestelmän häiriövalo? Vai molemmat kuten tekstissäsi lukee?
Käsijarrukahvan nappia kun painat niin sillon se on sama kuin kahva olisi alhaalla, ja kun vapautat niin kahva on kuin kahva olisi vedettynä. Elikä valo kirkastuu kun nappi yhdistää. Tästä vois päätellä että se pääsee nyt maadoittumaan jonkun muun toimilaitteen kautta tms. mistä ei ole kunnon maata, koska valo palaa himmeästi.
jarrupalat loppu ja maadoittaa levyjen kautta?
Onko noissa tuommosta? Scorpeissa ainakin on, mutta mites tommonen karva-Sierra?puuhapete kirjoitti:jarrupalat loppu ja maadoittaa levyjen kautta?
En tiä karvalakeista, mutta mulla tossa on pari pakettia ja sopivuus on melkonen alkaen Sierra GL -82. Eli kyllä niitä kuluneisuuden tunnistimia on saattanu olla yhdessä jos toisessa kikattimessa.
ja toinen
Joo elikkä kysehän on 4wd cossusta, mutta syytä en sitte tarkemmin tiedä. Tosin purkasin käppärin looraa ja näpsytin nappia liittimessä nii valo himmeni, mutta kun otin tehostajasta liittimiä irti ja takaisin niin valo hävisi josta johti seuraava ongelma: ei palanut mitkää muut valot mittaristossa kuin parkki valot. Joten mittaristo irti ja liitintä heilutin ja sulake rasiasta putsasin sulakkeita ja kontaktisprayta sinne nii rupes pelaamaa. Tosin ennen sytty se valo kun käynnisti ja palo hetke sit ku joku rele napsahti nii sammu mut nyt ei syty kuin käsijarrua nostettaessa ja kun pinta nesteellä laskee ja autossahan on abs jotka ei toimi justii ja niillekki oma lampun johto joka ei oo kiinni...
jäsen: 1785.
