escon ilmastoinnin osista
elikäs ac kenno syylärin eteen on vissiin joku harvinainen malli ku ei löyty nissens tai kahan kautta hella/behr osana ainakaan.
auto on cossu esco valmistunut-8/95
alkuperäsen osan valmistaja on thermal.
foortikin sanoi ettei löytys kennoa eikä kuivaria heitin kautta.
oiskos täällä kelllään tietoa moisista osista.
PS. joku kennon pois nostanu,esim.isomman välijäähyn etestä,niin voisin sulta ehjän kennon raivata nurkista pyörimästä.
alperäisessä paikoillaan olleessa kennossa eli lauhduttimessa oll tälläset tekstit kun.
V92AB 19710 AC
THERMAL 94/95
mitat kenno osalla 64cm levee ja 30,5 korkee
kennoa ei edellenkään oo löytyny eli tarjokkaa jotta sais kasata paketin kasaan.
kuivaimesta löytyy sitte.
V94AB 19959 AA
sekä G5U2A 19/95
ALRGAT420Z
kuivaimesta sen verran tietäskö kukaan mistä saa uutena koska käytettynä sen vaihtoo ei kanata tehä.
itellä on ehjä, mutta koska järjestelmä avautunut se on ottanu itseensä ilmankosteutta.
typpi huuhtelulla tahi jollakin sellasella kuulema saa kuitenkin jotenkin pelastettua ton kuivaimen toimivuuden.
V92AB 19710 AC
THERMAL 94/95
V94AB 19959 AA
sekä G5U2A 19/95
ALRGAT420Z
lainaanpa tätä topicia.
Missä sijaitsee ilmastoinnin rele Escossa? Kompuran liittimeen ei eksy virtaa tällä hetkellä.
Toimii siis kerran vuodessa tuo ilmastointi.
Mulla kanssa vähän samaa ongelmaa. Olisko rele akun vieressä?puuhapete kirjoitti:lainaanpa tätä topicia.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Sulakerasian päälipuolella on pieni ruskea rele (R9, R10 tai R11, en muista varmaksi mikä), jota ohjaa jäätymissuoja, käyttökytkin, painekytkin ja täyskaasu pois kytkentä. Jos joku näistä mättää, ei kompuralle tule virta.puuhapete kirjoitti:lainaanpa tätä topicia.
Tämä tieto pätee 8/92 - 8/93 valmistuneisiin. Sulakerasia variaatioista johtuen, en osaa sanoa miten hyvin sattuu muissa kohdalleen.
Edit: Rele näyttää pysyvän microcatin mukaan samana 4/92 - 1/95, paikka siis lienee samalla suunnalla -95 asti.
