cossun laatikko öljyt?
zero_cool
Viesti Kirjoittaja zero_cool » La Joulukuu 8. 19:34:56 2007
Ajattelin täältä kysäistä että mitä öljyä olette käyttäneet cossun laatikossa. Kun tuossa laskin öljyt pois niin sieltähän tuli punaista öljyä kävin autodatasta tarkistamassa. Niin siellä suositellaan ATF:öljyä joka on käsittääkseni automaatti laatikoille. Mutta meinasin laittaa kyllä ihan manuaali laatikon öljyä. Joten kertokaahan mitä olette itse käyttäneet.
siis kyseessähän on takavedon Borg&Warner T5 laatikko.
Ford Cortina 1300 -68
Ford Granada 3000 ghia -76
ff
Viesti Kirjoittaja ff » La Joulukuu 8. 20:11:15 2007
ATF öljyä sinne laatikkoon,ei normi manuaalin öljyä.
Focus ST -06
#289
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Joulukuu 8. 23:40:29 2007
Itselläni omassa B&W T-45 askissa RedLinen MTL öljyt.
Re: cossun laatikko öljyt?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Joulukuu 9. 9:43:21 2007
zero_cool kirjoitti:Ajattelin täältä kysäistä että mitä öljyä olette käyttäneet cossun laatikossa. Kun tuossa laskin öljyt pois niin sieltähän tuli punaista öljyä kävin autodatasta tarkistamassa. Niin siellä suositellaan ATF:öljyä joka on käsittääkseni automaatti laatikoille. Mutta meinasin laittaa kyllä ihan manuaali laatikon öljyä. Joten kertokaahan mitä olette itse käyttäneet.
Oudolta voi tuntua mutta automattiöljyt siellä on sisällä.
Viesti Kirjoittaja THR » Su Joulukuu 9. 10:40:11 2007
Synkrot ei kuulema toimi normaali öljyllä niin hyvin kuin nuilla atf:llä...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Joulukuu 9. 11:45:33 2007
Onko merkitystä mitä ATF öljyä laittaa? Mikä on täyttötilavuus 2wd lootassa?
Viesti Kirjoittaja THR » Su Joulukuu 9. 12:49:39 2007
Sultzi kirjoitti:Onko merkitystä mitä ATF öljyä laittaa? Mikä on täyttötilavuus 2wd lootassa?
2,5l ja ite oon käyttäny valvolinen atf...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Joulukuu 9. 15:33:37 2007
Kannattaako antaa olla laatikon kuivillaan säilytyksessä vai laittaa atf sisään? Pysty asennossa kuitenkin tulis säilytettyä. Ainakin vuoden varmaankin. Lootaan on siis tehty juuri remppa jonka takia kuiva.
zero_cool
Viesti Kirjoittaja zero_cool » Su Joulukuu 9. 17:38:18 2007
Joo tuli aluks laitettua normi laatikko öljyä mutta laskin pois ku kävin lukemasa täältä vastaukset :oops: . Onneksi oli 12 litraa gulfin ATF öljyä nii ei tarttenu ostamaan lähteä. Kiitoksia vastauksista.
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » Pe Tammikuu 4. 18:18:45 2008
Omassani on ollut Castrol SAF-XO 75W-90
Täyssynteettinen vaihteisto- ja vetopyörästö-öljy,kummassakin laatikossa ja perässä ja hyvin on toiminu.Mutta jos seuraavassa vaihdossa vaihtais,nuo automaattiöljyt sinne laatikkoon.Jännä homma että sinne suositellaan automaattiöljyä.Mihinkä tämä perustuu?
Castrollin suositustaulukko 2005 suosittelee ATF TQ DIII,mutta 20007 taulukko suosittelee Castrol Transmax Z.
Kysymys,kumpi taulukoista on oikeassa?
Mitä eroa on Castrol SAF-XO 75W-90 ja ATF TQ DIII?
Mites nuo Red Linen öljyt,onko ne öljyt yli kylien?
Red Linen sivulta:Amerikkalaiset vaihteistot Borg-Warner (nykyään Tremec) T-5, T-45, T-56: MTL tai D4ATF (ympärivuotiseen käyttöön)
Kiitos etukäteen.
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Tammikuu 5. 10:47:24 2008
RedLinen MTL öljyt kannattaa laittaa!! parhaat ovat.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Tammikuu 5. 12:11:19 2008
Hyviä öljyjä myös on Royal Purple ja GM Synchromesh, mutta lienee toi RedLine helpoiten saatavissa. Sitä on monet kehuneet ja toimivat ainakin mulla tosi hyvin, laatikossa ja perässä. Toisin kuin normi ATF, niin tuo RedLinen MTL säilyttää voitelukykynsä paremmin korkeissa lämpötiloissa.
Nyt joku kysyy mistä sitä saa, niin vastaus on Rally Race.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Tammikuu 5. 13:15:25 2008
MouTine kirjoitti: Nyt joku kysyy mistä sitä saa, niin vastaus on Rally Race.
Tai Motonet.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja Jasu » La Tammikuu 5. 13:31:50 2008
Futurezilta hommasin Red Linen MTL purkit. Muistaakseni halvimmat siellä, 16.40e/kpl. Ja parissa päivässä tuli.
cossu-
Viesti Kirjoittaja cossu- » La Tammikuu 5. 14:22:45 2008
Kerrataan vielä,eli mitkä Red Linen öljyt laatikkoon,ATF vai MTL ja mitkä perään?Auto on ympäri vuoden ajossa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Tammikuu 5. 14:36:43 2008
cossu- kirjoitti:Kerrataan vielä,eli mitkä Red Linen öljyt laatikkoon,ATF vai MTL ja mitkä perään?Auto on ympäri vuoden ajossa.
MTL:ät T-5:seen, -45:seen ja -56:seen. Perään Shock Proofit maun ja käyttötarkoituksen mukaan versiona Light, Medium tai Heavy. Iselläni Heavy, koska auto vain raskaassa kesäkäytössä. Heavy versiota ei suositella koville pakkasille, koska tavara on oikeasti kylmänä paksua. Eli valintasi on Light tai Medium.
Tuossa kuva edellisen auton perästä, jossa Heavy Shock Proofit sisällä. http://www.nic.fi/~moutine/capri/061.jpg
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » La Tammikuu 5. 16:29:54 2008
ja redlineä myy polar autovaruste tre
