Dohc i käynti ongelma? Lambda?
Cosander
Onko nois koneis aina lambda?
Mulla on scorbiosta otettu 2.0 dohc ruisku mylly mut ei siinä lambdaa ole?
Ja sitten toinen kysymys kone käy aivan kuin kolmella mut kuitenkin jokainen tulpan johdon irroitus vaikuttaa käyntiin?
Tulpan johdot+kansi+pyöritin+tulpat on uutta!
Mut samoin käy!
Mut samoin käy!
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Vain kattivehkeissä on lambda. Samantyyppinen käyntihäiriö oli mulla aikanaan oharissa kun yksi alipaineletku irtosi...
Mertie pub & 3D
caltsu
ekoissa ruisku dokeissa ei ollut lambdaa eikä siis kattia.
kävikö kone hyvin scorpissa ja onko kaikki apuvermeet myös ko. autosta?
katittomassa erilainen mappi, ruuvi kyljessä josta voi säätää seoksia.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Cosander
Moottori on vieläkin scorbion raados kiinni en ota irti ennekuin saa käynti häiriön selvitettyä!
Missä se säätö potikka on?
Tulpat otin irti äasken niin ainakin kolmosen tulppa oli ihan hel..... musta/nokinen vaikka on ollu käytös vain minuutteja!
Voisko jokin nostaja olla jumis? Suutin rikki?
Pitää huomenna kokeilla mitata puristus paineet!
caltsu
selvennätkö hieman?Arska kirjoitti:Sama mappi niissä on, seospotikka on erillinen.
onko mappi ja seospotikka kokonaan eri osa?
akun edessä sivussa. alipaineletku menee siihen.Cosander kirjoitti:Missä se säätö potikka on?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
caltsu
sitten mä muistin väärin, muistelin sen säädön olevan siinä mapissa kiinteänä.Arska kirjoitti:Kokonaan eri osa, yhteistä on vain jännitteen syöttö ja teline jossa molemmat ovat kiinni.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
